Замена Полевого Транзистора На Биполярный
правильно понимаешь про 3 Ампера. но это величина приблизительная, и будет зависеть от конкретного расчета.
главным образом амплитуда тока зависет от минимального напряжения питания, на которое делается расчет.
заполнение импульсов окажется примерно 20%, так как ток - треугольный.
Запустил-таки блок питания с биполярником. Вот по такой схеме (детали без номиналов - это элементы, уже находящиеся в телевизоре. Те, что добавил я, обозначены)
Питание шимки оказалось 9 В в дежурном режиме и около 11В в рабочем. До этого предполагал питание 15В, не мерил (ранее выложенные схемы - просто наброски с предполагаемыми параметрами).
Осциллограммы в деж. режиме.
Осциллограмма в точке 1 (выход с м/с ШИМ,Лог.0 с микросхемы ШИМ чуть выше уровня общего), размах около 8В:
Осциллограмма в т.2, размах чуть более 4В:
Вместо строчной нагрузил лампой 75Вт и включил в рабочий режим, в общем завтра планирую еще погонять в рабочем режиме...
тогда снижайте сопротивление R4 и низковольтное питание будет более ровным.
Также можно (нужно ли ?) увеличить R1 до 20 Ом для снижения потребления тока. Если транзистор будет сильнее греться - вернуть номинал.
R4 служит только для начальной подачи питания на выходной каскад из транзисторов VT1 и VT2. При запуске блока, в установившемся режиме питание берется уже от обмотки импульсника, выпрямляясь диодом VD4. Питание на С2 ровное. Увеличивать R1 нет смысла, как бы уменьшать его не пришлось. Спалил один КТ838 в рабочем режиме блока питания именно по причине большого сопротивления R1 (как раз около 20 Ом было). VT1 необходимо полностью открывать и полностью закрывать (в идеале). Задался током коллектора 3А, тогда R1 должен быть порядка шести Ом. Большее сопротивление приведет к работе ключа VT3 в линейном режиме, что быстро выводит его из строя (тепловой пробой перехода К-Э).
Фото рабочего телика постараюсь выложить, но не буду загадывать, надо еще прогнать БП в рабочем режиме, когда длительность отпирающего импульса значительно шире...
Изменено пользователем receiver
PS. Чтобы не было вопросов в дальнейшем. По поводу элемента "ШИМ" в квадратике. Это схема, собранная производителем на плате телика, которая стабилизирует питание, предназначена для управления полевым транзистором. В моей последней схеме я указал только обвязку, которую добавил сам. Питание ШИМ при включении и прочее там не обозначено. Там только элементы, добавленные между выходом микросхемы ШИМ и базой биполярного транзистора. Не указаны также все вторичные цепи питания трансформатора. А их там несколько... Также блок питания имеет дежурный режим, когда все вторичные напряжения занижены. И рабочий режим, когда все вторичные напряжения нажодятся в номинале. Ну... объяснил, как мог...
Caskod, Вы, видно, имели ввиду схему из первого сообщения. Может и так, но я не стал собирать ту схему. Ток нижнего ключа Т2 нужен хотя бы 5А. А биполярные транзисторы с таким током имеют коэфф. усиления 10...20. При этом теряется смысл каскодной схемы ИМХО.
Да и зачем на одном 838м новый огород садить? Электроны - телеки и не только нормально работали с БП с такими транз-ами без шим - чего Вам в них не так?
Изменено пользователем Caskod
Тогда что сейчас обсуждается? какая схема?
В данный момент крайняя, в посту #27.
Вот и появились "подводные камни". Включаю телик с двумя параллельными лампами по 150 Вт в разрыве силовой цепи между +310В и первичкой трансформатора. В деж. режиме всё норм. При включении, когда начинают работать КР и СР секунд через 5 лампы начинают чуть светиться. А когда появляется изображение, светятся уже вполнакала. Так работает секунд 10 и лампы загораются в полный накал, блок питания останавливается. Если в этот момент отключить питание, то транзистор удается спасти. При повторном запуске картина повторяется.
Далее, по схеме ставлю перемычку между эмиттером VT1 и точкой 2, исключая из работы диоды VD1-VD3 и емкость С1. Без этой цепочки при подаче питания VT3 улетает в мусорку :(. Значит дело в неполном запирании VT3 (?). Думаю, надо бы при его закрытии приложить отрицательное смещение на переход Э-Б, но ничего не приходит в голову, как это сделать. Разве что делать импульсный трансформатор для питания базы...
Сейчас впаял новый VT3. Схему можно запустить с лампами в разрыве питания, секунд 15 будет работать нормально, даже изображение появляется (четкое, без помех), но чтобы спасти VT3 надо успеть выключить питание, когда лампы раскалятся.
Вдохновение покидает меня. Когда сгорает три транзистора, это уже много :wall: . Чую, отложу эту затею в долгий ящик, впаяю обратно полевик успокоюсь на время... пока не придумаю что-нибудь :rake::mellow:
В данной теме меня интересует лишь один вопрос. Имеется импульсный блок питания с микросхемой ШИМ в связке с полевым транзистором MOSFET. Выход микросхемы расчитан на управление затвором полевика, но никак не базой биполярного транзистора. Вопрос в том, как состыковать микросхему с биполярным транзистором?
Я так думаю что после эмитерного повторителя нужно ставить резистивный делитель ведь с ШИМ если она питается 12-15В на выходе имеем 10-13В эмитерный повторитель почти эту амплитуду и выдаёт, а напряжение база - эмитер биполярника не должна превишать 6В( при 6В Б-Э биполярник должен отдать копыта), к тому же для защиты VT3 поставить стабилитрон с базы VT3 на землю номиналом 4,7-5,1В, лучше не больше 4,7В, а делитель рассчитать что бы амплитуда прямоугольных импульсов с эмитерного повторителя была не более 3-4В
Изменено пользователем Электронщик
а это напряжение никогда и не превысит 6 Вольт. биполярник помрет гораздо раньше...
Я так и делал:
VT2 при этом не выпаивыл, но с указанной перемычкой что он есть, что его нет - получился эмиттерный повторитель на VT1 плюс делитель R1R2 :unknw:
Ща пойду гляну...
Вот в точке 2 по схеме, перед R1
Рабочий режим, только что включил:
Спустя 10 сек:
Вот, что творится на базе VT3
Спустя 10 сек:
Обратите внимание, на осциллограммах есть отрицательное напряжение около 0,5 В
Я так и делал:
Извеняюсь не увидел, но стабилитрон для защиты Б-Э можно поставить, неплохо бы глянуть что творится с питанием эмитерного повторителя в это время
Возможно это из - за ламп, они не дают полностью выйти телеку на рабочий режим, из - за этого и летит VT3, было подобное когда я комповский БП запускал через лампу в сеть, перекопал всё, а потом лампу убрал и всё заработало
Так диоды VD1-VD3 и гасят 6,64В до 3,32В, а когда ты их уираешь нужно тогда делитель пересчитать.
Ну это только мои предположения
Спустя 10 с на базе +0,6 В (маловато!). Надо изменить затворную цепочку диодов с ёмкостью.
Изменено пользователем Andrey D
Думаете, можно включить напрямик? Я эти лампы и в разрыв ~220 ставил, то-же самое, только транзистор наверняка вылетает (за счет накопленной емкости фильтра). Но на всех подобных теликах даже одна 150 Вт лампа в разрыве ~220 не светится совсем или светит темно-малиновым светом. А тут считай 300 Вт лампа постепенно разгорается, значит потр.ток растет понемногу, пока не пробьет транзистор.
Все-же попробую воткнуть на место полевик, а то может сама ШИМка уже подпалилась, мало-ли
Вроде ж для биполярника 0,6-0,7 - норм. падение, главное ток. Опираясь на схему и осциллограммы, считаем ток. I=(4-0,6)/6,8=0,5А.
Впрочем, пробовал 5,1 Ом ставить, происходит то-же самое. При 5,1 Ом в базе ток равен I=(4-0,6)/5,1=0,67А
:unknw:
