Усилитель На Tda 1557Q
Приветствую всех радиолюбителей!
Собрал усилитель на данной микросхеме!
Звук был отвратительный и фон сильный.
Перепаял провода на обычные, что были в бп компа. Фон стал очень-очень тихим, звук лучше. Но на высокой громкости - ужас.
Пошел дальше и применил провода для аккустики - звук испортился ужасно. На низах все дребезжит , даже на полгромкости.
Еще одно - фон есть, пока не подключишь плеер.
P.S. Усь в корпусе бп, к нему подкинуты две S30B/
P.S.S Радиатор горячий даже кв состоянии покоя.
Питаешь от БП ?Так ты его из блока вытянь и так подключи.БП дает большие помехи.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А где схема по которой собирал? Фото платы со стороны дорожек в хорошем качестве в студию.
Попробуй сигнальную землю на 12 ножку кинуть.Я так делал.Фона меньше и работает так уже 2 год.
Какие источники питания? Что из себя представляют? Замеры представь с них на мин и на макс громкости.
Закоротите входя усилителя на общий провод и послушайте фон...
И ещё одно...
Установлены ли на входе усилителя переменные резисторы или входы просто подтянуты к земле постоянными?
Ситуация немного изменилась.
Заменил конденсатор в БП и фон пропал.
Остается хрип на большой громкости, как бы запирает. И шум, когда не подключен плеер.
Впаял два по 10кОм - шум , когда ничего не подключено, пропал.
И еще вопрос - какой сюда поставит регулятор?
Изменено пользователем Vadim90
От 10 кОм до 100 кОм...
О каком "запирании" речь?
Как регулируется громкость? И №12 внимательно читаем/отвечаем.
в самом усилителе никак, с плеера.
питание от бп с пк 300 w.
что именно мне замерять?
Измерить нужно величину питающего напряжения во всех режимах работы УНЧ...
Про перегруз по входу что нибудь знаешь? Размах с плеера и чувств. входа УМ знаешь?
если бы знал - врядли бы просил помощи.
я в этом деле совсем не волоку
Тогда и ответов не поймёшь. А если и на вопросы ответить не в состоянии, то совсем зря тему завёл.
