Усилитель На Tda 1557Q
Можно конкретно, более доходчиво сказать что и где измерить.
Если Вы считаете что мой случай безнадежен - пройдите мимо.
Извиняюсь за оффтоп!
на большой громкости звук искажается и рипит
Вы просто подаёте слишком большой сигнал на вход.
У микросхемы КУ=100, а у вас питание 12В... Ей надо на вход всего 50мВ максимум.
Измерить нужно величину питающего напряжения во всех режимах работы УНЧ...
11.73 В на мин., 11.24 на макс.
в самом усилителе никак, с плеера.
Про перегруз по входу что нибудь знаешь? Размах с плеера и чувств. входа УМ знаешь?
С чего тогда лучше подавать сигнал?
Если я правильно понял это происходит потому что плеер рассчитан на 32 Ома?
Не совсем...Это значит, что на выходе источника сигнала у Вас 1-2 V, а на вход УНЧ нужно подавать не более 100 мV...
Если у плеера есть возможность (программно) регулировать уровень сигнала на выходе, то уберите сигнал в "0", поставте усиление УНЧ на максимум, и постепенно добавляя уровень входного сигнала определите тот предел на котором ещё нет искажений на выходе УНЧ.
Случайно не знаете, можно ли эту регрулировку делать на ipod classic?
по идее мне нужно подключить плеер через линейный вход?
И возможно ли его понизить до этих 100 mV на входе усилителя?
Изменено пользователем Vadim90
1). Нет не знаю, но наверно в программе-проигрывателе данного девайса должно быть что то отвечающее за регулировку уровня сигнала.
2). А у вашего УНЧ есть ещё какой нибудь вход кроме "линейного"?
3). Можно - делителем. Вы поставили регулятор уровня сигнала на входе УНЧ?
2) Я имел ввиду линейный выход айпода. С помощью такой штуки: fiio.com.ua/Products/845/Fiio-L3.aspx
3) Завтра куплю и поставлю. Подскажете как это сделать?
1). Нужна прямая ссылка
2). Изучаем "Подключение усилителя":
http://www.quartz1.ru/B/Bk/Bk3.htm
Да, на картинке делитель. А РГ - это переменный делитель. Средняя точка делителя (средний контакт потенциометра) подключается ко входу усилителя.
1). Да это устройство позволяет (по описанию) получить стандартный линейный выход, но...уровень сигнала не указывается. Одно хорошо, что стоит не дорого, и позволяет использовать стандартные соединительные шнуры.
2). Да. это стандартный делитель, и как уже Вам выше написали - не регулируемый, т.е. Вы один раз при распайке можете выбрать коэффициент деления. В Вашем случае всё же будет лучше применить переменный сдвоенный резистор (для двух каналов), от 10 до 100 кОм.
2) Впаял я его, кое-что еще доработал. Пропали шумы, все работает идеально. Получается я меняю напряжение сигнала регулируя громкость?
Оказалось часть помех (по питанию) давал вентилятор .
Может ли быть такое что микросхеме не хватает питания на макс. громкости? А то мне тут посоветовали конденсатор впаять по больше, вместо 2200 мкФ.
Вы регулируете не "громкость", а уровень усиления входного звукового сигнала, который представляет из себя синусоидальный сигнал сложной формы...
Конденсатор большей ёмкости не повредит, да и проверить это не так уж сложно.
Как Вы сами писали выше, просадка напряжения на максимуме у Вас не более 0.5V...Это не смертельно.
Для чего Вам в усилителе вентилятор?
Если имеющийся у Вас ИБП используется только для питания данного усилителя, вентилятор можно вообще исключить, т.к. максимум что может потребить данная микросхема это 4А.
И ещё одно...Микросхему поставьте на радиатор. Постарайтесь найти такой же корпус от ИБП и вынести усилитель и всё что к нему относится (разъёмы , регуляторы) в этот самостоятельный корпус. Вы таким образом избавитесь от большинства наводок ИБП.
она на радиаторе, довольно большом,
другого корпуса нет, к сожалению.
Всё-таки уровень усиления в данном случае неизменен и равен 100. А регулирует он уровень сигнала (напряжение) на входе усилителя. При неизменном КУ уровень на выходе изменяется в соответствии с уровнем напряжения на входе. А регулировка уровня усиления - это немного :) по-другому. Это изменение КУ при неизменном (или определённом максимальном и т.п.) уровне сигнала на входе.
Согласен полностью... Слово "усиления" вкралось в контекст моего сообщения. Естественно, что я имел в виду "...уровень входного звукового сигнала..." :thank_you2:
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
