coshey
Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
152 сообщения в этой теме
coshey    6
История этого аппарата такова.
При вскрытии были обнаружены вышедшие из строя силовые ключи 4 шт. RJH60F5 и два драйвера, в одном сгорели только резисторы, а в другом резисторы и диод 5.1 Ом, 20 Ом и 1N5819, резисторы 5.1 заменил на 4.7, 5.1 не оказалось. Ключи заменил на FGH60N60SFD, по совету били в грудь, говорили что луче этих, сигнал на всех ключах одинаковый, фото прилагаю, на ручку регулятора (тока) диаграмма не реагирует. может так и должно быть без нагрузки?, сигнал не меняется. Еще насторожило, сильно свистит трансформатор блока питания управления, как старый телевизор когда высокое пробивает.
Без ключей аппарат включался, сигналы на микросхеме управления тоже одинаковые, задержка заряда кандеров и тд., вообщем все работает. Впаял новые ключи, включил, только коснулся держателем, аппарат потух, вскрытие показало сгоревшие два ключа, замкнуты, по схеме G1 и G3 на перепаяных драйверах что были сгоревшие до этого, не могли же они сгореть из-за 4.7 Ом вместо 5.1..
после выпаивания транзисторов сигналы на всех четырех драйверах есть, такие же как на фото.
Прошу совета, плиз!!!
Когда сгорели два ключа (замкнуты накоротко G1 G3), ни автомат и термистор ничего не взорвалось, аппарат просто потух, может быть не добитым диодный мост, звонится как рабочий?
Изменено пользователем coshey
oleg1ma    626
Да кто-же проверяет так аппарат?? после ремонта.Нужен баласт 1 Ом, ставится мин ток и смотреть работает ли регулировка тока или нет, потом далее.
coshey    6
это я уже потом понял., что использовать в качестве баласта?
по какой причине они могли сгореть?, где копать?
Подробнее>>
oleg1ma    626
Хорошо если так, а некоторые продолжают менять тр-ры и дальше тыкать лектродом.
coshey    6
можно использовать более дешовые ключи, и какие можно, есть G4PC40K? для настройки подойдут?
KRAB    4 988
В нете масса инфы по "ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ" через лампу, потом - утюг - чайник ... про форму импульсов, про "балласты", про "левак ключей" и т.п.
Что ты из этого нашел и ПРОЧЕЛ САМ?!
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
coshey    6
кое что нашел и прочел, но понимание еще далекое....
ключей сейчас нет, проверить с ключами не могу, как проверить без ключей схему управления?,
в схеме есть токовый трансформатор, стоит по первичке, больше токовых нигде нет, по схеме на 13 вывод клемника CN1, если я подам какое то постоянное напряжение, включится ли схема управления, если конечно этот токовый для контроля а не для защиты, какое напряжение подать?
KRAB    4 988
Говорю же - в Гугле давно ответы на:
"...как проверить без ключей схему управления?,..." - поставить 220 Ом-2Вт на З-Э
токовый трансформатор оставь в покое ...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
хороший ответ.
осциллограммы есть на всех ключах, как на первом фото., я имел введу как сымитировать работу аппарата, что бы посмотреть на регулировку шим., думаю 220 Ом-2Вт на З-Э ничего не даст, та даже уверен,...
и зачем мне куда то ходить, здесь что форум не такой?, не хотите помочь, проходите мимо...
oleg1ma    626
Поставте мин ток и подавайте потихоньку напряжение на R35 и смотрите на сигнал ключей, заполнение должно уменьшатся и затем совсем пропасть.
KRAB    4 988
"...ничего не даст, та даже уверен,......" - ну тогда мне нечего разноваривать дальше с самоуверенным ламерьем!
  • Не одобряю 1
coshey    6
мне нечего разноваривать с ламерьем!
вы на схему смотрели?, поставьте резисторы, и что будет?...
KRAB    4 988
увидишь ПРАВИЛЬНОСТЬ сигналов в затворах ижбт-шек ... для начала ...
oleg1ma    626
Для оценки правильности сигналов, разумнее вместо сопротивления, ставить емкость, равную емкости затворов применяемых тр-торов, которую не трудно посмотреть в шите.
  • Одобряю 1
KRAB    4 988
"...разумнее вместо сопротивления, ставить емкость..." - никто не против, но про резисторы не раз говорено было на форумах, что это - даже лучше в реальной практике.
coshey    6
это ясно, резисторы нагрузят выхода с транса, вот фото с резисторами, на всех одинаковая, это не то, я хотел сымитировать работу аппарата и посмотреть на диаграмму, сколько не находил ремонтов, все пишут что заменил ключи, заменили резисторы, посмотрели диаграммы на затворах, включили и все работает, вот и я понадеялся, а зря...
я уже включал его с ключами, и крутил ручку "регулятор тока", баха не было пока не коснулся электродом "массы"
KT117    388
Судя по вашей осцилке ( и исправном и откалиброванном осциллографе) у вас большие выбросы напряжения. И полки неодинаковые, тоже есть выброс напряжения. смотрите драйвера и ТГР
ПыСы. я не понял-это сигнал на затвор-эммитер ключей?
Изменено пользователем KT117
KRAB    4 988
Именно так ... но для начала увидеть бы НА ЭТОМ осциле просто прямоугольные импульсы с генератора :)
Если нужно - афтару в мыло могу скинуть КУЧУ сборной инфы по подобным СВА ... пусть посмотрит осцилки на "мосте"
вместо ключей - достаточно 740 полевиков для проверки ...
  • Одобряю 2
KT117    388
Вот и начните танцевать от печки-дежурное питание должно работать без свиста, осцилка по питанию должна быть чистой. А потом смотреть сигнал на выходе ШИМ, на выходе драйверов, а потом уже паять ключи
KRAB    4 988
Это смотря какой там блок ДР ... на 3843 в зависимости он нагрузки - "поет" аж бегом ... я немного перетягивал частотозадающие номиналы ЭР-ЦЭ около нее.
KT117    388
скиньте и мне
coshey    6
За осциллограф не ручаюсь. БП дежурки на UC2845 K3878 сигналы +15 -15 и +5 чистые, сигналы на 3846 нога 11,14 фото1, сигналы на входе ТГР фото2 Подключал питание на R35, ручка регулятора тока в мин. положение 0,6В срыв генерации, ручка тока в мах. положении 3В срыв генерации, заполнение не меняется, просто срыв.
KRAB скинте пожалуйчта., gudya@ukr.net
KRAB    4 988
"...скиньте и мне ..." - давайте в личку ОБА мыла ...
