• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Ну и чем же он принципиально отличается от схемы топикстартера?Та же схема "С ОЭ" - нагрузка в коллекторе, что по-Вашему, не допустимо в ИП. Просто у ТС ток задается резистором в эмиттере и падением напряжения  на 2 открытых диодах. А ОУ служит лишь для отключения тока при достижении заданного напряжения на аккумуляторе.
      Анатолий, в принципе работать должна, но будет неустойчивая зона при подходе напряжения к порогу. Лучше бы, по=-моему, вместо ОУ компаратор и гистерезис ему организовать небольшой положительной ОС.
    • Эту схему я нашёл в инете в рукописном виде с явными ошибками (даже мне они очевидны), схемку изучил, перерисовал, но 100% уверенности в её работоспособности нет. В качестве АКБ для фонарика я использую сборку из 4-х NiCd стареньких аккумуляторов типоразмера D, каждый элеменn имеет в номинале 1,2 В 4 Ач.  Это "чудо" в старорежимное время применялось в составе АКБ 12 В 4 Ач для питания военных радиостанций. Столько лет прошло, а NiCd  живёт.
    • ..таких случаев миллионы.В профессиональных кабинетах физиотерапии в госклиниках на сертифицированном оборудовании.Все остальные--либо сомнительная случайность,либо модное  шарлатанство.
    • Привет! Ребята, помогите совсем начинающему. Задача поморгать светодиодом не прибегая к регистрам GPIO. Плата STM32F407VG DISC. В CubeMX 5 подключаю кварц, тактирование подгоняю 16МГц для АРВ1. В TIM5 для Channel1 выбираю Forced Output CH1. Ему соответствует PA0. В таймере пределитель беру 15999, счетчик 999. То есть рассчитываю что будет дергать ногу раз в секунду. Вешаю на PA0 светодиод. Все это выгружаю в Keil 5. Дописываю в main    /* USER CODE BEGIN 2 */
          HAL_TIM_Base_Start(&htim5);
        /* USER CODE END 2 */ Собираю, загружаю, но ничего не происходит. Причем первые разы как то получилось, но теперь глухо. Посоветуйте что делать? Какие то файлы приложить?
    • После ужина мозг отключить - самое то. Прописаны у родителей мужа. Квартира "маломерка". Сама автор видео - работает, как и муж. Если про второго ребёнка - ничего не сказала. Только мелкий спал в кемпере, запихнутым в гараж. Вот уж точно,  с успехом преодолеваем трудности, которые сами себе создаём.
    •  Знаю два реальных случая с положительным результатом. Один сотрудник на работе вылечил гайморит и другой в походе по Уралу снял зубную боль с помощью двух батареек по 4,5 В.. Но для лечения нужно знать точки и методику, иначе полная фигня. Таким электродом хорошо массаж делать одного места.
