Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
Подключал питание на R35, ручка регулятора тока в мин. положение 0,6В срыв генерации, ручка тока в мах. положении 3В срыв генерации, заполнение не меняется, просто срыв.
Все правильно у тебя фунциклирует, поставиш ключи (желательно фото), провериш на баласте, потом уже электрод.
спасибо!, сег. изучу.
вот, прилепил IRF740 через лампу 200Вт, на верхних по схеме ключах те что на +310, на затворах вот такая бяка post-124919-0-65582100-1415976680_thumb.jpg,
на нижних
на выходе даже есть 65 вольт
Много я видел осцилок, но таких не видел никогда!!!. Мозг отказывается понимать что это. :shok:
измерялось относительно З Э.
похоже просто осцил и аппарат не дружат, когда я отключаю аппарат от сети, он некоторое время еще работает за счет кандеров, так вот в этот момент осциллограмма становится как на нижнем фото.
сейчас как раз заканчиваю менять все емкостя в осциле, некоторые 81 года выпуска, может поможет...
Изменено пользователем coshey
Наверное осциллографу нужна развязка от сети , потому он так кажет на верхнем ключе.
Изменено пользователем sergey857508
Попробуйте включить в сеть осцил через разделительный трансформатор.
Пока писал , sergey857508 дал ответ
Изменено пользователем avlozitski
где копать на счет выбросов, резисторы и диоды в затворах перепаяны, как проверить ТГР, как проверить ТС на насыщение?, может что то с ключами раскачки ТГР?
на выходе ТС в одном плече до диодов
на нижних ключах К,Э точно такая же осцилка
в нагрузке на диодах лампа 20 Ом (200Вт) светится на 65 вольтей
не пойму почему бахнуло два ключа, вроде бы все ок
наверное нужно ставить нормальные ключи и проверять дальше?
обратную связь я уже проверил, там выше написано пост #24
как раз ТТ и не проверил
вот сигнал с ТТ практически на ХХ на 740-вых, в нагрузке лампа 200Вт
как бы все есть...
какие лучше ключи использовать? вместо RJH60F5
какова вероятность брака?, вообще кому нибудь попадался брак в ключах?
Лучше бы услышать спецов(я таким не являюсь), но коль желающих нет,скажу своё мнение, которое может быть ошибочным.На осциле может быть просто глюк при измерении, я бы проверил форму тока, включив резистор 1ом в разрыв первички СТ и подключил паралельно ему осцилограф.
Вых. диоды и цепи с ним связанные Вы же проверили?
осцила не симметричная.
возможные причины?
Что то сломалось. :crazy:
"...какие лучше ключи использовать? вместо RJH60F5
какова вероятность брака?, вообще кому нибудь попадался брак в ключах? ..." - про ключи - тома инфы в Гугле ... Хоть что-то сам поищи.
я нашел FGH60N60SFD, та и много есть всяких и цена разная, может какие ходовые и известные, кто то к каким то привык))), часто занимается ремонтом и ставит только такие, из-за не прихотливости и тд. и тп.
диоды и тп. проверил, на счет резистора, попробую...
