KRAB Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 6 часов назад, no0sfer сказал: все ли что нужно я измерил? нет, без осциллограмм с драйверов, нагруженных на 220 Ом-2Вт - ставить ключи - противопоказано ... а потом - проверка на балласт, а уже потом - электрод. 6 часов назад, no0sfer сказал: Менять желательно все 4 да, у тебя МОСТ и их параметры желательно близкие - а это - только с одной партии (если без приборов и т.п.) 6 часов назад, no0sfer сказал: бывает ли что пробиваются только транзисторы и все остальное целое ? все бывает ... но "подбросом монетки" - это не решается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
no0sfer Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) "с драйверов, нагруженных на 220 Ом-2Вт" - я так понял драйвер раскачки это сборка транзисторов перед трансформатором раскачки? почитал кучу статей, но где и как нагрузить этот драйвер не нашел, можете по схеме обьяснить, как мне кажется по схеме нагрузки воткнтуть между выводами a1a2 b1b2 c1c2 d1d2 (затвор-эмиттер) вместо транзисторов, на этих выводах и мерять, я все правильно понял? Изменено 30 января, 2017 пользователем no0sfer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Можно отрезать "силу"(+310в.) от ключей и мерить затвор/эмиттер. Ничего ключам не сделается. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
no0sfer Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 резать платы не люблю, как то по деревенски, можете показать на схеме что и как сделать с нагрузкой и где именно замерять осциллографом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 А палить ключи любите? И так каждый ключ! 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
no0sfer Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 ну если вынужденная мера, то придется, так и сделаю как достану осциллограф и ключи, отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) 2 часа назад, no0sfer сказал: где и как нагрузить этот драйвер между З-Э каждого выпаянного ИЖБТ. Изменено 30 января, 2017 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Доброго всем времени. Бабахнул у меня вчера мой сварочник fubag inmig 200 plus. Разобрал - выбило 2 ключа fgh40n60 у одного сквозное ранение в сердце, второй просто в хлам. При вскрытии увидел следы ремонта - заменен двунаправленный стабилитрон в затворе одного из IGBT. В оригинале должен стоять какой-то в корпусе DO маркировка XM119, поставили при ремонте 2х1N4749 навстречу (напр. стабилизации 24В). У оригинального напр. стабилизации 17.5В. Напрягает еще что в плечах стоят разные транзисторы - в верхнем fgh40n60 в нижнем rjh60f5. Исходя из изложенного есть 2 вопроса: 1 Разные транзисторы в плечах - это норма? 2 Что за зверь xm119. Пока ключей нет и ремонт откладывается. Если не найду xm119 в оригинале буду подбирать стабилитронами и менять на всех ключах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 1. нет 2. ищи в Гуглях - наверняка двунаправленный стабилитрон. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) 2 часа назад, KRAB сказал: наверняка двунаправленный стабилитрон. Еще один вопрос, а может это быть супрессор smaj15ca и логотип vishay на нем и напряжение вроде то даташит, спасибо за отклик. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем semic уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Конечно может - в данной цепи и они применялись. На сайте "vishay" посмотри по маркировке точнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
no0sfer Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 пришли транзисторы, заказал 2 пачки по 5 шт, подобрал с одинаковым сопротивлением, т.к. их было много и все по замерам норм, то рискнул, не обрезая цепь, все отлично работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душман 83 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Более информативны параметры по быстродействию и статическим потерям в реальных режимах, напряжения и токи близки к рабочим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) Продублирую тут. Есть пациент Днипро ММА-250, очень похож внутри на такой Различие в наличии дисплея отображающего заданный ток. Схема такая. Умер на глазах, сначала плохо варил, с трудом поджигая дугу, потом и вовсе напряжение на выходе исчезло. Вскрытие показало, что треснул токоограничительный резистор RT1(2)D 150R 10W. Был заменен также диодный мост В1 (слегка грелся с оборванным резистором без нагрузки), вылетели ключи (КЗ) G2 и G4. Питание +5В, +15, -15 В присутствует, чистое. Транзисторы заменены на время опытов на конденсаторы по 2n. Эпюры управления на gate довольно странные: Практически один в один эпюра на первичной обмотке ТГР, более того, у uc3846N на выходах 11 и 14 она точь такая же, единственно на них присутствует смещение по постоянному напряжению. Шутдаун в нуле, на REF 5.1В, на выводе 8 характерной пилы нет - постоянка 2В и на ней колебания похожие больше на синусоиду примерно в 0.2В. На выходах 6 и 7 маленькая пила есть. Отключил для чистоты эксперимента первичную обмотку ТГР вообще. Ничего не изменилось. Заменил 3846 - картина абсолютно та же. Теперь подозрения на VT1-VT4, могут ли они в случае утечки на gate (тестером звонятся без криминала) давать такую картину на выходе ШИМки? Может кто сталкивался Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Goodefine 1 1 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Посмотрите соседнюю ветку Там пользователь @KRAB выложил схемку с напряжениями на субмодуле управы. Правда-там не все режимы правильные-но можно ориентироваться 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Я бы для начала просто осцил проверил меандром .... а потом уже что-то делал ... 8 часов назад, Goodefine сказал: треснул токоограничительный резистор RT1(2)D 150R 10W софтстарт? Тогда сам Бог велел не туда лезть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 16 минут назад, KRAB сказал: софтстарт? Тогда сам Бог велел не туда лезть Так Бог и Адаму не велел лезть на Еву. Но тот не послушался и влез. Итог-полная пичалька: рай профукали, жена дома пилит 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 4 часа назад, KRAB сказал: Я бы для начала просто осцил проверил меандром .... а потом уже что-то делал ... Осцилл вполне способен вот такое рисовать: 8 часов назад, KT117 сказал: Посмотрите соседнюю ветку Спасибо, посмотрю, но до инвертора доберусь уже после выходных. Пока хотелось бы понять возможные причины таких сигналов 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 На что он ИСПРАВНЫЙ способен мне не нужно рассказывать .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Да это собственно он и рисовал )) 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Тогда у тебя "чудеса" реально после ШИМ-ки - так "дифференцировать" прямоугольник - нужно "постараться" ... посмотри внимательно питания ШИМ-ки и выходных каскадов ее, а также отсутствие микротрещин рядом и пайки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) Питания чистые, пайка везде хорошая (на глаз) и платы чистые. Меня смущает отсутствие на выводе 8 (генератор) четкой пилы, я даже TL084 (вернее все цепи, кроме конденсаторов) от этой ноги отключал - никакой реакции. Хотя генератор должен всегда работать (?). Из мыслей только паразитное питание от моста качающего первичную обмотку ТГР, возможно пробой/утечка м/у обмотками (отключил только один вывод первички ТГР), которое через выходные каскады либо палит 3846 (маловероятно чтоб они горели одинаково) либо сбивает его работу. Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Goodefine 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) 20 часов назад, Goodefine сказал: на выводе 8 характерной пилы нет - постоянка 2В и на ней колебания похожие больше на синусоиду примерно в 0.2В. Посмотрите обвязку 8 и 9 ноги : Ст и Rt и генерацию прямоугольных импульсов на 10 Изменено 3 сентября, 2017 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 В общем, причина оказалась банальна и на нее сразу было указано. Это осциллограф. Причем импульсы относительно малой частоты (до несколько килогерц) он показывает отлично, и фронты хорошие и т.д. А вот на частотах повыше происходит нечто странное - там где он показывает пилу, на самом деле меандр с частотой раз в 10 выше чем у пилы. Для проверки посмотрел меандр 30 кГц с АВР-ки и увидел ту же пилу )) Взял другой осциллограф (им не пользовался ибо экран поменьше) и вуаля, осциллограммы на ключах нормальные, амплитуда 25В(инвертор запитан через ИБП, от аккумулятора, иначе на верхних ключах звон при снятии осциллограмм): На одном ключе, правда не было управление - оказался непропай на одном штырьке платы драйвера igbt. Завтра проверю реле, шунтирующее резистор софтстарта конденсаторов, и буду пробовать впаивать ключи. Вопрос: непропай мог быть причиной указанных симтомов (искрение вместо дуги, с последующим вылетом двух ключей - каналы в котором непропай -, вылет после выключения питания и быстрого включения), или потеря контакта может быть следствием КЗ в ключе? 1 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 3 часа назад, Goodefine сказал: причина оказалась банальна и на нее сразу было указано. Это осциллограф. потому, что нужно ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ при ремонте, опираясь на ЗНАНИЯ, а не тупо отвергать и гадать ... 3 часа назад, Goodefine сказал: непропай мог быть причиной указанных симтомов конечно - затвор в воздухе - смерть транзистора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
