coshey
Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
152 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
coshey    6
резистор 0,16 Ом в разрыве СТ, вот такая осцилла
KRAB    4 052
"...резистор 0,16 Ом в разрыве СТ..." - на выход его нужно ...
  • Не одобряю 1
coshey    6
Лучше бы услышать спецов(я таким не являюсь), но коль желающих нет,скажу своё мнение, которое может быть ошибочным.На осциле может быть просто глюк при измерении, я бы проверил форму тока, включив резистор 1ом в разрыв первички СТ и подключил паралельно ему осцилограф.
так и сделал,а на выход еще не цеплял..
Изменено пользователем coshey
avlozitski    19
Это помеха, осцила должна иметь вид пилы, при таком резисторе где то 0,2-0,5в.
coshey    6
нагрузил выход сварочника резистором 1.5 Ом, по +300В лампа 200Вт в разрыв, лампа горит почти в полный накал, резистор на выходе греется.
на З Э ключах вот что
на выходе 11, 14 микрухи
может осциллограф глючит
KRAB    4 052
ПОдай на него прямоугольник с генератора с такой же частотой
  • Не одобряю 1
oleg1ma    503
Не глючит, это он тебе показывает, что-бы ты лампу убрал.
coshey    6
боюсь :crazy: , может повесить пару ламп в параллель?
KRAB    4 052
мастера ЧАЙНИК ставят или электроплитку ... или нагреватель :)
  • Не одобряю 1
coshey    6
уже один ЧАЙНИК есть))), а электрочайника у меня нет, поставил плитку 1кВт.
на выходе переменный резистор 1.5Ом по виду на несколько киловатт
ручка регулировки "тока" в мин. положении, балласт греется, плитка нет, транзисторы тоже нет. сигнал на З Э нормальный.,
начинаю плавно уменьшать сопротивление на балласте, доходит до 1 Ом и наверное срабатывает токовая,
начинает греться и плитка и балласт.
дальше уже наверное надо убирать плитку???, если я поставлю автомат вместо плитки, спасет ли он ключи в случае чего????
да, транзисторы поставил HGTG30N60A4D
KRAB    4 052
"... по виду на несколько киловатт..." - не смеши ... :)
автомат не спасет ... да и плитка должна стоять после "сетевых банок" - тогда с нее хоть какая-то польза ...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
плитка естественно стоит посте диодного моста и кандеров, я хоть и чайник но не вчерашний и даже не позавчерашний, память иногда отказывает но не часто.
у сварочника на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении это 25А на ХХ у него 65 вольт, значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось без плитки..
перед эти я уже проделывал проверку защиты по току., подавал 0,6В и 3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ????
oleg1ma    503
Для начала проверьте крутелку, происходит регулировка по среднему выводу??
coshey    6
резистор целый, да и по индикатору видно что цифры бегают...
oleg1ma    503
Еще нужно контролировать напряжение на нагрузке, и не факт что при этом был ток в 25ампер.А лучше всего для ремонта иметь контрольный шунт и амперметр включенный последовательно с Вашим баластом.
coshey    6
я думаю 25 там было, потому что нихром 2мм стал красным, ну это догадка..
oleg1ma    503
Нихром 1мм на электропечке тоже красный :) при токе 5ампер
coshey    6
нет у меня амперметра((((, дошёл до 0.4 Ом, вылетело 2 ключа :crazy: , с меня хватит...
oleg1ma    503
При таком токе и баласте вылететь могли только левые ключи, если конечно мертвое время в порядке.Можеш присылать, сделаю. :)
Изменено пользователем oleg1ma
  • Одобряю 1
coshey    6
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
модераторы закройте тему..
  • Не одобряю 2
KRAB    4 052
слава богу ... аппарат пойдет мастеру....
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
тимвал    553
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
полностью не согласен
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
cuzikov    391
Так давайте проголосуем. Я согласен с мнением тимвала.
Минуса не ставил.
Изменено пользователем cuzikov
    • Актуальная версия софта - 1.0.1014.86
      http://www.software.progelo.pl/NANDLite/publish.htm
      Отправлю укрпочтой. Вопросы а личку или вк
      https://vk.com/chip_end_tools
      поддержка большинства Flash NAND, доступных на рынке в корпусе TSOP48 для 3,3 В
      поддержка SLC, MLC и TLC-памяти
      поддержка до четырех линий CE #
      поддержка 8-битной шины данных
      автоматическая идентификация запрограммированной системы
      поддерживает чтение регистров ONFI в версии 1.0 - 4.0
      аппаратная защита от случайного письма
      передача данных в режиме серийной съемки: 8 Мбит / с
      аппаратное измерение времени чтения, записи и удаления
      добавление новых подписей поддерживаемых систем через отчетность
      аппаратная сигнализация о правильности вставки системы в стойку (красный / зеленый)
      аппаратная защита от обратной установки системы в стенд (ограничение до 150 мА)
      ежедневные обновления сигнатур поддерживаемых систем.
      обмен битами памяти между пользователями NANDLite-программиста!
      документация систем непосредственно для загрузки в Интернете
      генерация статистики из измерений времени чтения, записи и удаления
      оценка срока службы микросхемы памяти
      восстановление поврежденных битов во время чтения с использованием ECC (Хэмминг, BCH, Рид-Соломон)
      также в автономном режиме, открыв BIN-файл с диска
      и многие, многие другие функции, которые еще официально не объявлены.
      Hynix
      128Mbits: HY27US08281A
      256Mbits: HY27US08561A
      512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A
      1Gbits: HY27UF081G2A
      2Gbits: HY27UF082G2B
      4Gbits: H27U4G8F2D*
      8Gbits: H27U8G8G5D*, HY27UG08*
      16Gbits: H27UAG8T2BTR,HY27UH08*, HY27UH08AG*,
      32Gbits: H27UBG8T2A, H27UBG8T2B
      Samsung
      128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-YCB0
      256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B-PCB0
      512Mbits: K9F1208U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-PCB0
      1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, K9F1G08U0C-PCB0
      2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
      4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
      8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
      16Gbits: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E
      Micron
      128Mbits: NAND128W3A*
      256Mbits: NAND256W3A*
      512Mbits: NAND512W3A*
      1Gbits: MT29F1G08*
      2Gbits: MT29F2G08*
      4Gbits: MT29F4G08*
      8Gbits: MT29F8G08*
      32Gbits: MT29F32G08CBACAWP
      Spansion
      1Gbits: S34ML01G1
      2Gbits: S34ML02G1
      4Gbits: S34ML04G1
      ESMT
      1Gbits: F59L1G81A
      Toshiba
      1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00
      2Gbits: TC58NVG1S3
      4Gbits: TC58NVG2S3
      NOR Flash:
      SST
      SST39VF6401B, SST39VF3201B
      Micron
      JS28F320C3B*, JS28F320C3T*, TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
      ST
      M28W320FCB, M28W320FCT
      M29W160EB, M29W160ET
    • @Патамушта , вы случаем не двуликий  анус   Янус? Прекращайте строить из себя адвоката! Автор темы способое сам за себя ответить. Как говорится "не делай добра, не получишь г-на".
    • В ОМ - точно не отличу. Я в этом тоже уверен.
    • Не нужно мешать автору в торговой теме.  Всю заботу о качестве производимой чужой продукции,  все проводочки и все др. советы отправляйте автору в личку.
    • Парни, только не надо думать, что я сноб-зануда или любитель воинстующих маршей, типа "и Ленин такой молодой, иии...ссука... октябрь впереди", ...блин слова забыл.
      Не блин я, и не сухарь... Без обид за "шнурки", просто я воспитывался на другом, ну а встав на собственные "лыжи" много лет занимался другой музыкой. ... Пять лет назад открыл для себя "Пентатоникс"(и если бы не семейные обстоятельства, мог бы даже и поработать с этой командой - жаль, не срослось) - удивительная а капелла - ну а их битбоксера Кевина Олушола можно слушать часам - не переслушать; натурально - человек-оркестр -
    • Уверен, что в слепом тесте вы не отличите один транзистор от другого.
