coshey
Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
152 сообщения в этой теме
тимвал    574
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
полностью не согласен
Потому несёте мастеру, попалив кучу ключей. :yes: Кто внимает и думает, получают рабочий аппарат и благодарят форум. :)
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
coshey    6
умные все, аж страшно :crazy: ... мне его сами принесли, ключи дали, ничего не потратил, виноват только хозяин..
и без инструмента это означает без ничего в полном смысле этого слова, а пальцами мало чего можно сделать и не надо оправдываться после этого или говорить пословицами)))))))
Изменено пользователем coshey
  • Не одобряю 1
KRAB    4 096
"...мне его сами принесли, ключи дали..." - а почему его ТЕБЕ принесли? Для "ключи перепаять" - так ты перепаял ... а если в ремонт - а ты Мастер?! Зачем брался?
тимвал    574
Круто! :shok: А паял чем? Зажигалкой?? :wacko:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
а че ты мне тыкаеш, это Ты сказал что без ничего можеш сделать сварочник, а не я. я ж говорил что начнется перекручивание...)))))))
  • Не одобряю 1
тимвал    574
А зачем включать бабушку и жаловаться что совершенно ничего нет? Есть паяльник, есть осциллограф и есть компьютер 100%. Это что не инструменты? :unknw: И мультиметр есть наверняка. :yes:
Я учась в школе чинил аппаратуру с "инструментом" в виде лампочки от фонарика и наушника от телефона. И весьма успешно. А ты весь изжалобился. :(
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
какую бабушку!!!!, это ты похвастался что без инструмента можешь починить если вопросы задавать правильно!!!, а я сказал что именно того что нужно у меня нет.
измерь сигнал на ключах наушником, на слух!!))), после того что я увидел, осцилу я перестал доверять, и не надо тут бабушку вплетать..
  • Не одобряю 3
тимвал    574
Привози, отремонтирую с одним наушником и лампочкой с батарейкой. :yes:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
coshey    6
деньги зря потрачу, да и боюсь пристрелить при встрече :crazy: , хвастунов расстреливаю на месте.
тимвал    574
Проблемы нужно решать и желательно с головой, а не стрелять в них. Если сомневаеТЕСЬ, берите в руки выше означенные "приборы" и я пошагово проведу вас по всему ремонту и сами убедитесь что ничего невозможного в ремонте нет.
Ремонтировать готовый инвертор в 10 раз легче, чем изготавливать его с нуля и в 100 раз легче чем разрабатывать .
Изменено пользователем тимвал
KT117    324
:D Тимвал, а куда второй наушник делсо? Оторвало при БАХе?
  • Одобряю 1
KT117    324
А если аматор по вашей инструкции сунет наушник в +310В и починет в бозе? Подсудное дело , однако! На западе гнилом за такие советы по судам затаскают
тимвал    574
Для 310В есть лампочки на 220в. и разделительные конденсаторы на 400в. :yes: Да и лезть в силовую надобности нет. Там на 99% всё исправно (или было исправно после замены ключей и резисторов).
KT117    324
Так ведь это нужно знать-где высокое-а где не очень. А по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно, ИБО есть один закон-если человек имеет возможность что то сделать неправильно с максимальным ущербом-не сомневайтесь, он так и сделает
KT117    324
А-а! Комиксы! Тоже идея- так и начиналось просвещение в СШП на заре юности демократии. Только после этого там и вовсе читать перестали- только смотрят картинки :)
Ну а с техникой безопасности шутить не стоит
Изменено пользователем KT117
KRAB    4 096
"...по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно..." - я ему нарисую так, что больше он НАС доставать не будет ... по самые гланды "проФод затусую". :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
KT117    324
Всех с Новым Годом!
Принесли посмотреть похожий аппарат после нескольких ремонтов-греется транзистор в дежурке, причем раскаляется :) При прозвонке звонится как целый. UC3843 при питании от внешнего блока запускается, сигнал на затворе четкий , пила есть.
В предыдущих ремонтах перематывали трансформатор дежурки, вот и думаю, не накосячили ли там? И кто разбирал такие трансы-сердечник идет уже с зазором? И какой зазор? И какова последовательность намотки обмоток:. Дополнительных ножек на первичку нет, так что похоже она несекционируется. И если есть -какая индуктивность первички? Схема питания подходит с первой страницы
KRAB    4 096
кинь мне мыло в личку - скину много инфы - там и про типы трансов и моточку все есть (обзоры с нескольких форумов)
KT117    324
Поменял транзистор и ШИМ. Ничего не изменилось- транзистор греется. Все таки дело видимо в трансформаторе.
Выпаял и разобрал. Как обычно - были попутаны концы обмоток. Но вот смущает к-во витков. Витки как и на схеме с первой страницы 200:12:22:22
Трансформатор на сердечнике Е28/16/11. зазор в среднем керне 1мм .
Кто перематывал трансы в дежурках-какое там к-во витков было?
KRAB    4 096
"...были попутаны концы обмоток..." - КАКИЕ?
Сердечник-керн - родной его, зазор - нормирован (маловероятно, чтоб они его меняли до тебя или стачивали).
"Витки" - его.
Частота?
Демпфер?
До скольки градусов нагрев?
KT117    324
Первичка относительно всех остальных.
Перемотал трансформатор, и вроде как победил- на выходе +-24В, транзистор перестал греться ( теплый, раньше раскалялся за 30секунд, в защиту ШИМ не уходил), но есть одна неувязочка.
Резистор в демпфере отсутствует, а питание UC3843 берется с диода демпфера.
Вот так
Плата силовая и участок БП такой вариант
Встречались такие варианты дежурок?
Собрал до кучи. +15В и -15В есть, транзистор дежурки после 30 минут работы теплый.
Может кому интересны будут осцилки
сигнал на З-Э
синал К-Э
  • Одобряю 1
KT117    324
:) Изменено пользователем KT117
no0sfer    0
Добрый день.
edon mma 250
первый раз пробую починить сварочный аппарат
умер при мне, работал и потом тихо молча погас. схема вроде его( буквы только на плате не совпадают)
по началу не имея схемы и не зная как к нему подступиться, думал диодный мост, т.к. небыло напряжения, потом реле, дальше увидел резистор, и понял что через него запитывается основная плата и уже она включая кулер открывает реле, подавая питание на полную.
 на плате нашел два пробитых (э-к) IGBT (RJH60F5), их обвязку прозвонил, все остальное целое.
включил без транзисторов, загудел, думаю что дело только в них.
вопрос: все ли что нужно я измерил?
бывает ли что пробиваются только транзисторы и все остальное целое ?
Менять желательно все 4 или достаточно только 2 пробитых, и если не найду таких же то какие аналоги лучше поставить?
Изменено пользователем no0sfer
    • я сделал споттер из трех трансформаторов из микроволновок  кабель взял сечение 50  у меня ток 630 ампер очень плохо прилипает кто скажет как повысит ток или ампера буду благодарен кто скинет мне инфу на ram095chr@mail.ru
    • Вообщем, в автовыключателе есть постоянный магнит. И возможность регулировки силы притяжения, что-то ок. 40 гр. на одной позиции и 80 гр. на другой. Может магнит ослаб уже. Да и не напрягает особенность эта. Уже привык коротким тычком включать. Года изготовления прибора не написано нигде, но он у меня уже более 20 лет. Сколько до этого пролежал и где неизвестно. Красные шкалы почти полностью выцвели.
    • Всем привет! ИБП я всё таки победил, сюда всё никак не попадал. В общем пришлось поменять два силовых мосфета, пропаять сгоревшую дорожку и пробитый ключ W2F (заменил на P2H), без последнего работал только от сети, а при переходе на АКБ отключался, ну и не реагировал на кнопку включения, он стоит как раз в её цепи. Пока всё это добро валялось в ожидании запчастей и времени, отвалился белый провод, кинутый сверху по плате, оказалось, что это перемычка вместо заводского брака платы, дорожка в обрыве. Достаточно было пойти по плате от припаянного конца провода и на следующем элементе, уже был обрыв, посадил на него провод и всё. Напряжение заряда АКБ 13.68v и ток 0.5А, при напряжении в 12.8 показывает, что заряд 100 процентов, это нормально???
    • Здравствуйте! Интересует, что за микросхема находится на плате реле подогрева сидений. Встречал, что это реле стоит в Форд Фокусе 3 и какой-то Тойоте. Маркировка на ней: TH31774.7 helag104WET
    • Тот, кто захочет, может запитать и от +-35 и на выход поставить одну пару и каскод со входа убрать. Нет проблем.
    • Так они по сути и меняются. Вот к примеру банальный регулируемый (управляемый) ИБП с регулировкой выходного напряжения почти от нуля до почти 50 вольт и с развязывающим конденсатором на выходе.  А регулировка напряжения осуществляется предварительным УНЧ в такт со звуком.  Или вот в усилителях для сабового канала еще ни разу не видел, чтобы правильно была подключена ООС. Почему то ее всегда берут с выхода усилителя. А по хорошему нужно брать не с выхода, а после дросселя подключенного к выходу. И сразу ничего не меняя с какой то пары транзисторов легко можно снять киловатт звука.  Извиняюсь, NemO опередил.
