Всем привет.
Проблема с данным аппаратом: долгое время смотрел фильмы с флешки, но вчера понадобилось проиграть записанный на компе DVD-диск. Кино запустилось, но примерно через минуту картинка зависла и секунд через 20 диск отключился. Подумал, что это косяк записанного диска, повтороно записал на DVD уже другой материал, но проблема повторилась. Протестил на DVD дисках, с фильмами, которые не раз уже смотрел на этом проигрователе, но и они зависают/отключаются примерно через полторы минуты.
Кто стлкивался с такой проблемой, подскажите, как решить?
PS: Просьба удалить тему, т.к. создал не там где нужно, я не профи!
Изменено пользователем sunny_ra
Дефект налицо. Что-сказать сложно,может двигатель,может головка,может шлейф. Без дефектовки пустой разговор. Если опыта нет,лучше к квалифицированному специалисту обратиться
