Сборка Усилителя Stouncold
pindus45
Загорелся желанием собрать усилитель для пк
Выбор пал на УМЗЧ Stouncold мощность где-то до 2*50ватт
Хватит ли тора на 160вт габаритной мощности для него
И радиатора от Электроника Д1-012 на два канала?
Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхностей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
Ну а дальше - считай...
Изменено пользователем Oberon64
а чего так? вроде стоун тоже не сложный
Без осциллографа-опыта и несколько матюков нежелательно начинать с него. SaMaHa прав,первый Брагин
Bragin_28_06_10.rar Схема-плата в архиве. Ветка по нему соответсвующая на форуме есть
Bragin_28_06_10.rar
Изменено пользователем Andrey 69
Первый Брагин абсолютно беспроблемный усилитель с отличным звуком.
По Стоуну почитайте ветку, может отпадет желание.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340
Лучшее, конечно, впереди!
Там в оригинале вроде +-35В и мощность 60Вт. У меня прекрасно работал от +-25. Думаю +-30В.
Выход как и в Стоуне в классе В.
Нет,не морочься. Делай на *звуковых* 1943-5200,они заточены под звук. А типы-это составные,тут не к месту
Судя по цоколевке транзисторов - не надо. Я собирал по оригинальной, в журнале Радио. Эта печатка от Shurika.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52982entry589483'>http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52982entry589483
из этой темы:
