Фотореле
slva2000
Добрый день!
Прошу помощи в обнаружении ошибок найденных мною схем управления освещением в зависимости от освещённости фоторезистора.
Моя нагрузка: Светодиодный прожектор, 20-50 Вт.
Вариант 1
Симистор думаю применять КУ601Г, он подешевле будет для моей нагрузки. Динистора здесь, как понимаю два (встречно включены).
Зачем здесь конденсатор? Как рассчитать мощность резистора R1 (ибо хочу использовать переменный для регулировки)?
В целом, принцип работы, как я понимаю (прошу поправить), такой: динистор при достижении напряжения с делителя R1-PR1 40 В открывается и пускает эти 40 вольт на симистор. Не много ли ему будет 40 вольт? Не нашёл в справочнике предельную величину... Понятно, что отпирается 5-ю вольтами, для того и есть динистор, чтобы не плавно зажигалась лампа.
Дальше. Нагрузка будет, как я говорил СД 20-50 Вт. Я так понимаю, это не "пассивная" нагрузка, и вполне может влиять на работу делителя или симистора?
Прошу предложить какие либо аналоги или замену допотопных деталей (типа КУ601Г) на современные. Задача сделать просто, с минимальным числом деталей и не дорого.
Вариант ниже прошу не предлагать, ибо в моём городе нет подобных составных симисторов:
Спасибо.
Изменено пользователем slva2000
Есть мнение, что драйверу прожектора симисторный регулятор не понравится. Возможность работы с диммером должна быть оговорена в описании.
Действительно, стандартный СД прожектор не будет работать с тиристорным диммером. Но мне то нужно просто отключить, а не регулировать.
Динистор в схеме один. Описание работы здесь: http://nauchebe.net/...tevoe-fotorele/
Но мне кажется игра не стоит свеч. Такую штуку можно купить за сто рублей. И причем она однозначно подойдет для работы с драйвером СД прожектора, так как выход - это контакты реле. И порог включения в нём тоже регулируется.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Насчет реле подтверждаю. Причем там стоит именно реле, которому безразличен характер нагрузки.
У нас в городе, нет готовых фотореле, так что + 250 рублей доставка = 350 руб. Из местных компонентов, думаю в 150 уложусь. К тому же интересно самому.
Посему, раз управляет этой штукой реле, попробую сам накидать схемку (минут 30), а вас прошу проверить... Электроникой занимался ещё в детстве, остались только зачатки.
Спасибо за помощь!
