Не Работает Брелок-Пейджер Сигнализации (Фото Внутри)
SFPD13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотелось бы попросить у Вас помощи/совета.
Имеется сигнализация Mystery с обратной связью. Брелок-пейджер сломался, при установке батарейки не включается. Я снял заднюю крышку
и выявил, что при снятии "радиомодуля"
post-185462-0-60378800-1416053173_thumb.jpg post-185462-0-00140700-1416053174_thumb.jpg
и установки батарейки без него, брелок оживает и "работает",
но стоит мне поставить его на место, брелок перезапускается, начинает тестироваться и в конце тестирования вновь умирает.
Заранее спасибо за помощь, без обратной связи не очень комфортно :)
Изменено пользователем SFPD13
При снятом модуле замерьте напряжение на контактах VDD и GND. Если напряжение в норме, а при подключении радиомодуля просаживается, то в нём замыкание....
Если у вас нет опыта в электронике, отдайте его в ремонт или купите новый.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
