Ремонт Планшета Teklast P88
Имеется китайский планшет Teklast P88 двухядерный RK3066, и он виснет при подключении зарядного устройства или ноутбука но если подключить наушники, то работает прекрасно!! а если например подключить наушники, а потом зарядное устройство, то всё ок , но если отключить наушники, то виснет :( Подскажите в чем может быть дело , куда копать????
при том что интересно не виснет именно когда замыкаются контакты определения наушников я так понял 3.3V на землю т.е логич. 1. т.е если наушники не втыкать , а просто замкнуть 2 контакта, то всё прекрасно работает . Немогу понять как наушники (вернее EC_MUTE# обычно так называют эти 3.3V) связаны с зарядкой :( помогите разобраться !
Спасибо.
marinovsoft. В следующий раз за слово "помогите" в заголовке темы будет мусорка.
Изменено пользователем marinovsoft
короче странные дела какие-то , поставил резистор 30 кОм между землёй и 3.3v, получилась напруга около 1.8V теперь когда вставляю зарядку зависает только раза с 5го (и всегда зависает если грузится с подключенной зарядкой ) :( если поставить меньше резистор, то вообще не зависает (и при загруска с подкл зарядкой), но и звука в динамиках нет, только в наушниках :( что за бред как звук связан с юсб . к стати это OTG порт, если флехи подключать, то всё ок :(
попробуй стабилитрон на 2.7вольта и конденсатор поставить параллельно массы с этим выводом.
Изменено пользователем Ahneus
так мне нужно поломку найти, городить я особо нехочу :( ведь что-тож накрылось , только что ? :( нигде подобной проблемы на форумах не нашёл на планшетах :(
нет программный исключен , прошивок перепробовал массу , да и как он может быть программным если ещё до загрузки андроида виснет , а вот с наушниками работает как часики :(
возможно при подключении зу, происходит так скажем скачек напряжения, свыше нужного, на данный вывод CPU, вот стабилитрон это не позволит. откуда думаете беруться эти 3.3 вольта на вывод, через резистор, на питающую шину от КП. а пока не опеределишь точку неисправности, ремонт твой будет без смысла, это тоже что и искать иголку в стоге сена.не на всех процах стоят защиты на портах от превышенного напряжения. главный то вопрос состоит в том, что заставляет проц от вывода detect зависать при подключении зарядки. вот и от этого отталкиваемся.
а что сейчас не китайское???
наверное надо от этого "плясать"...
проверил, при подключении ни какого скачка нет, и если бы бвл, то причем здесь гнездо наушников????
Да и ещё забылв рандомное время не просыпается планшет!!!!! , как оказалось это тоже взаимосвязано как-то :( если вставить наушники всё тип-топ работает как надо !!! (от не просыпания резистор не помогает, только замыкание контактов или наушники вставить)
зарядка и родная и от моего lg g2 и от сестры самсунга , короче не в ней дело итог везде один.
а тестером его ты не "поймаешь". хоть знаешь как получается лог 1 на выводе PLUG DET.?
марку процессора планшета напиши иль сфоткай. чувствуется твой ход ремонта вообще не правильный.
сам нашел про него инфу. нужно полное фото платы. активация гарнитуры происходит не по аналоговому входу, а по цифровому. т.е. сам проц не имеет прямую связь с разьемом. должен быть отдельный звуковой контроллер.
видать он виновник зависания
на фото как раз он ALC5631 , 3.3 v приходит с ноги DBVDD через резистор 8 кОм если мне память не изменяет , я так понял это питание самого выхода , вот на него дпташит http://www.haoyuelectronics.com/service/RK3066/Datasheet/ALC5631Q%28RTL5631%29%20DataSheet_0.9.pdf
п.с я так понимаю гарнитура отключает замыканием земли и этой ноги через резистор этот I/O Digital power .
НО стоит один раз его замкнуть (или вставить наушники), то после того как я их вытяну опять же всё робит ок и от зарядки не виснет , короче бред какой-то голова пухнет :(
