Подключение Предусилителя Для Tda7293
OlegXmel
Значит вылетел транзистор и резистор у усилителя, пришлось собирать новый. Использовал схему: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm.
Но возникла проблема. я совершенно не помню куда и что подключать. предусилитель использовался на TL074CN, но вот подобной схемки в интернете я не нашел.
Питание предусилителя осуществляется 4 фазами. от предусилителя идет выводы:
+, я подцепил на +25 вольт
-, я подцепил на - 25 вольт
земля, цепанул на землю
In, Out на усилиение звука?
а общий куда?
предусилитель питается 4 фазами. вольтаж которых я еще не знаю, позже узнаю. но я хотел бы узнать, по какой схема он мог бы быть собран? я уже неделю ищу, так и не нашел. сейчас сфотаю печатку, может поможет.
вот как выглядит печатная плата
Ух ты! Четырёхфазный Хайфай на керамике!
Автор нифига толком не объяснил,что и от чего он питает. То-ли 7293 от TL,то ли наоборот.
Я бы постеснялся такую страсть выкладывать на обозрение.Фото дорожек я тоже,примерно,представляю.
Хотя бы так,что ли:post-72063-0-70317100-1416149424_thumb.jpgpost-72063-0-76066000-1416149435_thumb.jpg
трансфориатор был четерехфазный (4 провода) + питание 2 провода.
все фазы на предусилителе были включены.
ну вот примерно как все выглядит. Извиняюсь, что плохо объясняю (т.к не умею объяснять)
фото трансформатора дать не могу, т.к нету возможности его сфотать.
Я один удвоители по питанию вижу?
А померять .чего выдают обмотки.НЕ судьба ? Да и посмотреть есть ли перемычка между контактами на плате . (средней точкой называется).
Изменено пользователем steeler1889
Вон даже на плате видно - ТРИ провода, чёрный это ср. точка - начало и конец обмоток. С моста питание УМ?
Это куда? К чёрному "цепанул"?
Если вы внимательно читали мои сообщения, то там сказано, что я их не замерил, т.к не было возможности! сегодня ее не представилось снова!
мы сейчас про другое говорим. Те три провода в обмотку, все идут на усилитель.
Во 1: я же сказал, что там идет предусилитель, позже усилитель, позже 80 вт динамик.
Изначально комбик был на TDA7293! Но такую печатку я не находил! Там значит на прочь сгорел резистор! (по цветовой маркировки не различишь, т.к он был весь черный, даж рассыпался). и лопнул TDA7293.
Это все не мое! я взялся поченить! мне просто надо было спаять такой же усилитель, подключить к предусилителю и подвести питание.
а про по стеняться выкласть старость, дык сам то чего выклал?
я короче измерил выходное напряжение, там у обоих пар идет выход в ~15.7 вольт. Так что с подключением разобрались. еще позже скину сам трансформатор, чтоб не было вопросов (ну просто доказательство, что там действительно 4 фазы.)
У тебя переменка с трансформатора на плате нарисована.Выпрямитель там хитрый-с удвоением для 7294.
10 минут с фоток схема подключения рисуется.
Нафик браться за аппарат,если я в 9-м посте ответ дал?
Разбирайся.
Средней точки в трансформаторе НЕТ и БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Это главное условие работы данной схемы.
Поэтому Вы в ней и запутались,поскольку у начинающих "срывает шаблон" при слове "удвоитель".
А это моё и печатки были нарисованы карандашом на кухне за 20 минут на куске тетрадного листа.
Через этот лист в два листа текстолита прошиты отверстия и всё нарисовано нитролаком НЦ-222 с помощью зубочистки.
Фото платы со стороны дорожек давать?
Автор,а ты при слове "даташит" в обморок падаешь?
Посмотри спецификацию микросхемы 7293 в интернете,на какой ноге вход (IN) и проследи по плате дорогу от этой ноги.
Это и есть вход УМ.
Экран провода подсоединять только со стороны УМ!!!
Иначе крепость твоей башки проверят стратокастером!
Изучай:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
...Это все не мое! я взялся поченить!...
Я не знаю чем руководствовались Вы когда взялись за столь не подъёмное для Вас дело...
Но меня больше всего волнует вопрос - чем думали те, кто предложил это сделать именно Вам?! :blink:
P.S. Кто из форумчан возьмёт на себя труд объяснить автору темы, что у него однофазный тр-р?
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
