Подключение Предусилителя Для Tda7293
OlegXmel
Значит вылетел транзистор и резистор у усилителя, пришлось собирать новый. Использовал схему: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm.
Но возникла проблема. я совершенно не помню куда и что подключать. предусилитель использовался на TL074CN, но вот подобной схемки в интернете я не нашел.
Питание предусилителя осуществляется 4 фазами. от предусилителя идет выводы:
+, я подцепил на +25 вольт
-, я подцепил на - 25 вольт
земля, цепанул на землю
In, Out на усилиение звука?
а общий куда?
предусилитель питается 4 фазами. вольтаж которых я еще не знаю, позже узнаю. но я хотел бы узнать, по какой схема он мог бы быть собран? я уже неделю ищу, так и не нашел. сейчас сфотаю печатку, может поможет.
вот как выглядит печатная плата
Ух ты! Четырёхфазный Хайфай на керамике!
Автор нифига толком не объяснил,что и от чего он питает. То-ли 7293 от TL,то ли наоборот.
Я бы постеснялся такую страсть выкладывать на обозрение.Фото дорожек я тоже,примерно,представляю.
Хотя бы так,что ли:post-72063-0-70317100-1416149424_thumb.jpgpost-72063-0-76066000-1416149435_thumb.jpg
трансфориатор был четерехфазный (4 провода) + питание 2 провода.
все фазы на предусилителе были включены.
ну вот примерно как все выглядит. Извиняюсь, что плохо объясняю (т.к не умею объяснять)
фото трансформатора дать не могу, т.к нету возможности его сфотать.
Я один удвоители по питанию вижу?
А померять .чего выдают обмотки.НЕ судьба ? Да и посмотреть есть ли перемычка между контактами на плате . (средней точкой называется).
Изменено пользователем steeler1889
Вон даже на плате видно - ТРИ провода, чёрный это ср. точка - начало и конец обмоток. С моста питание УМ?
Это куда? К чёрному "цепанул"?
Если вы внимательно читали мои сообщения, то там сказано, что я их не замерил, т.к не было возможности! сегодня ее не представилось снова!
мы сейчас про другое говорим. Те три провода в обмотку, все идут на усилитель.
Во 1: я же сказал, что там идет предусилитель, позже усилитель, позже 80 вт динамик.
Изначально комбик был на TDA7293! Но такую печатку я не находил! Там значит на прочь сгорел резистор! (по цветовой маркировки не различишь, т.к он был весь черный, даж рассыпался). и лопнул TDA7293.
Это все не мое! я взялся поченить! мне просто надо было спаять такой же усилитель, подключить к предусилителю и подвести питание.
а про по стеняться выкласть старость, дык сам то чего выклал?
я короче измерил выходное напряжение, там у обоих пар идет выход в ~15.7 вольт. Так что с подключением разобрались. еще позже скину сам трансформатор, чтоб не было вопросов (ну просто доказательство, что там действительно 4 фазы.)
У тебя переменка с трансформатора на плате нарисована.Выпрямитель там хитрый-с удвоением для 7294.
10 минут с фоток схема подключения рисуется.
Нафик браться за аппарат,если я в 9-м посте ответ дал?
Разбирайся.
Средней точки в трансформаторе НЕТ и БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Это главное условие работы данной схемы.
Поэтому Вы в ней и запутались,поскольку у начинающих "срывает шаблон" при слове "удвоитель".
А это моё и печатки были нарисованы карандашом на кухне за 20 минут на куске тетрадного листа.
Через этот лист в два листа текстолита прошиты отверстия и всё нарисовано нитролаком НЦ-222 с помощью зубочистки.
Фото платы со стороны дорожек давать?
Автор,а ты при слове "даташит" в обморок падаешь?
Посмотри спецификацию микросхемы 7293 в интернете,на какой ноге вход (IN) и проследи по плате дорогу от этой ноги.
Это и есть вход УМ.
Экран провода подсоединять только со стороны УМ!!!
Иначе крепость твоей башки проверят стратокастером!
Изучай:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
...Это все не мое! я взялся поченить!...
Я не знаю чем руководствовались Вы когда взялись за столь не подъёмное для Вас дело...
Но меня больше всего волнует вопрос - чем думали те, кто предложил это сделать именно Вам?! :blink:
P.S. Кто из форумчан возьмёт на себя труд объяснить автору темы, что у него однофазный тр-р?
