Высокодобротная Катушка Индуктивности
Господа!
Требуется сделать катушку индуктивностью порядка 1.5-2Гн с высокой добротностью для работы на звуковых частотах.
Какая добротность должна быть, пока не знаю - определяю экспериментально, прослушиванием.
На данный момент что удалось сделать:
- Катушка на ферритовом кольце T36*23*15 Н10К / Shinhom / - проницаемость 10000
http://www.promelec....8/280/1/145380/
- Обмотка бескаркасная однослойная 350 витков с секционированием, провод 0.1мм.
- Индуктивность получилась порядка 2Гн
Контрольная точка: с конденсатором 1нФ даёт частоту последовательного резонанса 3кГц с небольшим, добротность при этом чуть больше 20-ти.
Это наилучший результат, который удалось достичь с имеющимися в продаже импортными ферритовыми кольцами данного габарита (габариты критичны).
Теоретически понимаю, что на низких частотах нужно использовать не феррит, а пермаллой, но в нашем сельпо нашел только пермаллой с пронимаемостью 140 ( http://www.promelec....8/507/1/122134/ ), как впрочем и в Чипе-Дипе.
Вопрос к знатокам. Стоит ли копать дальше?
Магнитная головка о магнитофона не подойдет? http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound30.shtml (см. табл.2 )
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Цель? Где стоит желаемый девайс?
Если в фильтре, то возможно применение гиратора на ОУ, где индуктивность можно сделать сколь угодно большой.
Магнитная головка о магнитофона не подойдет? http://www.diagram.c...d/sound30.shtml (см. табл.2 )
Нет, там в таблице индуктивность на порядок ниже требуемой и добротность не выше моей.
Стоит в гитарном темброблоке (пассивном). Гиратор - разве временно на проводах, послушать. И дело тут не в индуктивности, а в требуемой добротности (выше 20-ти); сомневаюсь, что схема на опере при такой добротности будет устойчивой.
Должно работать без проблем, 20 - это сравнительно немного, всё будет зависеть от обвески, есть и ОУ с полевиками на входе. Где-то в Радио 90х годов была схемка с такой штукой, для гитары.
