Гость Svarog_gcg
Приветствую! Возникла острая необходимость в защите USB портов передней панели компьютера. Всё началось с приобретённого мною принтера, который, поначалу, прекрасно взаимодействовал с компом. Но вот, в один прекрасный день, втыкаю USB принтера в переднюю панель и, тишина........ В результате выяснилось, что сгорел южный мост (точнее USB контроллер в нём) на материнской плате, и ремонту не подлежит((( Далее, померяв тестером напряжение между заземлением и вилкой USB, от принтера - высветилось аж 80-т вольт!!! Порывшись в интернете нашел специальную микруху, типа STF202-22T1G http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/517713/ONSEMI/STF202-22T1G.html . Купив оный девайс тут же поставил на комп!!! Но вот незадача, при подключении, к передней панели флешки, или любого другого устройства, комп выдаёт, что подключено неизвестное устройство без дальнейших действий. Подключение STF202-22T1G стандартное, по даташиту, для Full-Speed Devices, с стабилизатором на 5V(7805) от 12-и вольтной шины блока питания компа. В даташите изображён контроллер, у меня в схеме его нет - всё напрямую, от матери через STF202-22T1G в переднюю панель, может именно в контроллере проблема? Что делать, система НЕ работает!!! В общем, прошу помощи.
Лечение головной боли отрубанием головы! Подумай, зачем на сетевых вилках, третий контакт?
Спасибо, конечно, за добрые слова, а по делу никак? Заземление третьим проводом и давно присутствует и в самой передней(переделанной) панели, и в системном блоке, и заземлено в щитке!!!! Пробой произошел именно по транспортным линиям -Data(D-) и +Data(D+) :rtfm: !!! Уточняю: так как STF202-22T1G предназначена для "восходящего потока" , мешает долбаный резистор Rpu, а не для нисходящего или в обеих направлениях, а других "супрессоров" у меня поблизости не продаётся. То мне бы не помешали ваши идеи, как включить STF202-22T1G в обеих направлениях ибо тупое отключение Vcc +5V от первого пина "супрессора" не помогло!!! Комп видит, что что-то подключено, но не как не реагирует. И хотелось бы увидеть список всех известных вам микросхем данного назначения.
Хотя нарисуй как подключил, это просто защитная дитодная сборка, правда в основном от статики и типа такого
Я уже сказал, что подключил точно так же, как в даташите 4-ая страница, фигура 8! Изменено пользователем Svarog_gcg
"Не верю!"(С) Начинаем следствие! 80 В, может появиться только из-за не уравненного потенциала по СЕТЕВОМУ питанию. Теоретически возможное межблоковое в компьтерах 24 В.
ЗЫ во вторых, посмотрел что за зверь, так это только для УСБ1,1, переключи в биосе на этот режим, должно работать. Только, о скорости забудь.
ЗЫЫ есть шнурки с гальваноразвязкой, для ЮСБ1.1 точно есть ( большее не искал и не пробовал), посмотри примененные там чипы.
Аха-ха-ха))) Начнём!!! Я чё померял - то и написал!!! Делать мне больше нехер, как мудиться с созданием новой темы на форуме, распинаться и, якобы, вводить окружающих в заблуждение. Не вериш, не верь - дело твоё, а мне нужно разребать эту яму с ...... работа стоит!!!
Где прочитал, что 1.1??? В даташите этого нет.
Откуда, ОНО, по твоему берется?
Миллионы компьютерных систем с уравниванием по корпусу, во всем мире пиретыкаются на горячуую через УСБ сотни миллионов раз. Статистика, однако.
ЗЫ опиши состав, откуда все питается, схемы... Следствие, дык следствие.
Молодцы иностранцы)))) придумали девиз USB втыкай и играй..... так вот 90% вывода из строя принтеров приходиться именно на USB... да и не только принтеров...
Это в меньшей степени относиться к автономным изделиям.. мыши, клавы, модемы флэши...
заземление это конечно хорошо, когда оно правильное, есть еще статика...
а главная причина - производитель практически полностью убирает защиту USB входов за ненадобностью...что же вы хотите??? копроэкономика....
выход какой?? LAN , Wi-Fi....
параллельные порты редко горели, все знали - выключи - подключи - включи....
Ещё раз: тестер, один щуп на землю, второй на включённый в сеть принтер, но в отключённую от компа USB вилку, а точнее её корпус(вилки) - напряжение прыгает от 20-и до 80-и вольт по постоянке! Так где ты прочитал, что для USB 1.1???????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Про то, что сгорело именно так - мне сказали в сервисном центре по ремонту компов и ноут буков. Выгоревшую мать я поменял на новую, а принтер стоит и работает через USB хаб в ноутбук, вот и всё.
Статику, будем рассматривать как форс-мажер, тут речь о 80 В ( кстати, DC or AC), а защиты есть, на уровне чипов, но эффективность их, мешает скорости.
Неисправность цепей питания принтера! ИМХО А про 1.1 в даташите.
на кой нужна защита в чипе??? если входные цепи подохли - то какая от этого польза?? должно сгореть до того....
а про защиту входов от статики - так это и в самой простой КМОП логики ставили.... толку то от нее не много...
Как то описывал я ситуацию с платами форматтеров МФУ Canon MF4018, замечательные были сабжи... многие из первых партий до сих пор работают... а потом стали дохнуть один за одним...
разобрав - так и есть - первые шли с защитой входов по входу, следующий релиз - без... да мелочь, пара дросселей и сборка диодов, но эффект был .....
ТС Какой принтер???
  • 2 месяца спустя...
