Безиндуктивный Led Драйвер На 220В
Решил создать отдельную тему, т.к. считаю, что она должна выделиться от остальных.
В журнале "Радиолоцман" №8 за 2011г., стр.51 опубликована схема драйвера светодиодов без привычных индуктивных элементов. Она меня заинтересовала тем, что с неплохим КПД можно получать заметные токи потребления. В реальности это подтвердилось. Позже возникло желание опробовать её и как предлагал автор в роли LED драйвера.
Схема с моими изменениями
Для МС9 выкладываю модель
БП.rar
В реальности С2 отсутствует, но в симуляторе шла сильная генерация, пришлось ставить.
В качестве нагрузки были выбраны два 6W модуля производства LG Innotek
LNB36-06J401A.pdf
собранные на св-диодах
LEMWS59T75HZ00.pdf
Выбор определялся высоким (45 В) напряж. питания модулей, т.к. при моделировании схемы было замечено повышение КПД с ростом напряж. питания нагрузки.
В конечном счете получена следующая конструкция
Х1 - 4х1N4007
R5 - термистор диам. 8мм
D4 - BZX55-12
Q1 - 2SC1815
D5 - КС213Б
M1 - IRFI730G
C1 - 220 мкФ на 160 В
X2 - LM317T
Результаты измерений (использован тестер M-890G):
Напряжение на модулях 87 В, ток 100 мА
Напряжение питания сети 212 В, ток потребления 0,046 А.
КПД = 87 * 0,1 / 212 * 0,046 = 0,89 (89% !).
Безусловно, измерения проводились не RMS и рез-ты явно искажены, но всё равно не плохо.
Полевик и ЛМ-ка греются не сильно, рука терпит, термистор с той же примерно темпер-рой.
Используя данные из datasheet на модули и св-диоды получаем свет. поток 35 * 14 * 2 = 980 Лм. При пересчёте на лампу накаливания (13 Лм/Вт) получаем 75 Вт аналога. Выигрыш в 7,7 раза.
Ещё раз подчеркну не совсем правильную методику измерения - не RMS. Реально похуже.
У меня, конечно, ещё меньше, чем по расчетам. Преимуществом считаю для себя именно отсутствием индукт. элементов. В реальности для достижения высоких технич. данных классич. драйверов требуется серьёзный расчет всех элементов схемы и, в первую очередь, дросселя (трансформатора). ( Ну не люблю я это дело! А намотку его ещё меньше!) Для промышленного выпуска имеет смысл проведения подобных действий, а вот для радиолюбителей не всегда.
Опять же считаю плюсом данной схемы её возможная малогабаритность и универсальность (!!! Просто меняем номиналы резисторов делителя и конденсатора!).
В дальнейшем хочу "загнать" ПП в цоколь КЛЛ, использовав SMD компоненты. И моделирование и практика показывают небольшое (менее 1 Вт) тепловыделение элементов.
Попозже проверю работу с эл-литом меньшего номинала (и размеров!). В симуляторе, вроде, неплохие рез-ты.
Изменено пользователем Михайлик
В реальности расчёт элементов схемы почти и не нужен. Берёшь микросхему драйвера, схему из даташита на него, покупаешь требуемый импульсный трансформатор - и готово.
Можно купить и драйвер... Мне просто было интересно сделать самому. А вот изготовление транса, да еще и для однотактника - головная боль для меня.
Их сейчас готовых на любой вкус найти не проблема.
Например, производства Premier Magnetics.
Imho, минус Вашей схемы - отсутствие гальванической развязки, но большой плюс - компактность.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Не считаю БОЛЬШИМ минусом отсутствие гальванразвязки. У лампы накаливания её нет. (У меня в ванной комнате сделан светильник (правда по другой схемотехнике) под потолком. Работает уже три года без проблем. Помещение довольно влажное, но я не представляю себе ситуацию попадания под напряж., кроме как залить его водой... Кроме всего прочего, в квартире всё защищено УЗО.) При её аварии (взрыв колбы) держатели спирали так же под напряж.
Основным плюсом считаю всё-таки универсальность и легкость настройки. Правда в нек-рый ущерб КПД.
У ранее изготовленного с преобраз. по ВЧ ( на основе HV9961.pdf) помеха идёт. На нек-рых каналах кабельного ТВ заметно. Фильтры на входе той схемы отсутствуют.
Здесь фильтр также не стоит. Плата - макет для отработки номиналов и проверки самой идеи. Переключение идёт на частоте 100 Гц (а не 40 кГц как вышеупомянутая). Фронты включения полевика, судя по симулятору (да и по логике его работы) затянутые. Помех пока не наблюдал.
  • 6 месяцев спустя...
Ток определяется резистором R6. Для LM317 падение на нём 1,25 В. По з-ну Ома делим на нужный ток и получаем искомое сопротивление. Всё это описано в datasheet на 317.
По напряжению. Расчитываем падение на св-диодах (3в х кол-во) + 3-4 В на м-схему (если меньше, то будет хуже стабилизировать ток). Вычисленное напряж. будет определяться цепочкой R1,R2, D4. Как только напряж. на делителе R1,R2 превысит напряж. на стабилитроне D4, он откроется и заряд С1 прекратится. При наладке можно ставить перем. резистор в одно из плеч делителя. Для R1, чем меньше его номинал, тем меньше напряж. на выходе. Для R2 - наоборот. Дабы не сжечь м-схему или светики, поставьте при наладке в параллель С1 просто резистор, соотв. мощности и номинала.
"и заряд С1 прекратится" - прекратиться ток в цепи. Т.к. полевик М1 закроется.
Ток в цепи проходит короткими импульсами в начале и в конце полупериода сети. Поэтому, Михайлик, все Ваши выкладки по поводу кпд и светового потока - очень-очень далеки от истины. Даже с учетом, что Вы предупреждали о погрешности измерений.
И он в данном случае измеряется при токе 150 мА.
А в схеме ограничение тока на уровне 125 мА, да еще и подается импульсами, пока полевик открыт.
Я не уверял, что эта схема - решение всех проблем. Просто она мне нравится заметно больше, нежели с конденс. балластом.
Зимой, когда будет время, оценю светоотдачу, как делал с HV9961.
Вот более свежая версия документа. LEMWS59T75HZ00 Rev.2.0 (2012-03-29).pdf
Максимально допустимый импульсный ток для данных светодиодов 300 мА. Т.е., в принципе, можно повысить световой поток, подняв ток ограничения и напряжение отключения.
А в принципе, сама схема достаточно интересна. И для определенных приложений должна найти свое место.
Меня заинтересовало другое. Если драйвер линейный и для участка цепи
, то как получается в полной цепи?
...ток потребления 0,046 А.
