Самодельный Умножитель Напряжения
Здравствуйте! Я собрал недавно вот эту схему http://all-he.ru/pub...ka_22/2-1-0-382 . В итоге разрядов нет, но греются два конденсатора(С1 и С2)
Конденсаторы- 2200пф 5кв
Диоды- 2ц106г
Витков первички-4
Витков вторички-960
Может пробой конденсаторов или ещё что- нибудь, подскажите. Зараннее спасибо
шок_печатка.lay
Изменено пользователем Ниелай
Их, в упор не вижу!
Их, в упор не вижу!
У меня сделана печатка со своей нумерацией конденсаторов. Она прикреплена к моему первому сообщению :yes:
оно и не удивительно что "греются"....ибо на схеме таких как С1 и С2 - НЕТ!
Для удобства, подобные "печатки" выкладывают здесь в формате .jpeg........лично у меня не стоит Sprint Layot, а устанавливать такой же влом - как и тебе перевести в .jpeg :yes:
И по правде говоря - люди читают по схеме, если речь идёт о "детальках"
Изменено пользователем Саша Кот
А С6 есть, она греет? Сейчас автор м.б. появится и пояснит.
Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и "жрет" ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер - немало для такого компактного инвертора.
Занятно. Только потребление увеличилось?
Уважаемый "Ниелай", нахерашеньки было менять нумерацию компонентов? Мало того что задаете вопрос...так теперь еще +бонус "головоломка".....
Руки у меня не из того места растут :unknw:
Они греются потому что надо розрядить С7, С8 (по схеме), а это можно сделать только подав нагрузку в том месте где написано "CAUTION")))))) То есть кнопоку один РАЗНАЖАЛ и ОТПУСТИЛ! Они зарядились.....дотронулся к металлу "звездонуло" - розрядились. А если прислонить к металлу и не убирать, только тогда можно ДЕРЖАТЬ кнопку ВКЛ....либо методом эксперимента подобрать дистанцию между высоковольтными пластинами (уменьшить расстояние)
Это наверху чё? Умножитель ЛУТом? :vava:
Первый и единственный разряд уже был-в слоях текстолита платы.
Выбрасывай.
И если на этой плате всё-таки произойдёт разряд,то совсем в другом месте. (я даже вижу где).
Выбрасывай.
А чего плохого в моём умножителе? Почему это первый и единственный разряд уже был-в слоях текстолита платы?
Потому, что высокое напряжение не разделяет авторских замыслов о предназначенном ему для пробоя месте. Оно пробивает там, где расстояние между проводниками меньше.
Особенно по поверхности платы.
