Здравствуйте, у меня возникла проблема. Сам я только только начал работать с паяльником. И прошу не надо сразу возмущаться если я что-то сделал не то. Вообщем, мне нужно преобразовать напряжение из 12В в 5В. нужно подключить кое-какой девайс в автомобиле. Я паял вот эту схему. У меня получился выход около 4,1В. почему пишу "около" потому что я пытался симулировать напряжение как автомобиле, не стабильные 12В. Менял напряжение от 10-14В. Стабилитрон использовал на 4,7В. Подскажите как мне сделать выходное напряжение на 5В. пытался поменять резистор R2 на меньшее сопротивление. результата никакого, точней тот же. что у меня не так?. Я понимаю, что мне нужно было с самого начала ставить стабилитрон на 5В. Просто такогого не было на момент пайки, но если бы дело было в стабилитроне, то тогда бы у меня бы выходное напряжение было бы около 4,7В правильно?
Вообщем, люди хелп!!!
Еще раз повторяю, я только учусь. И надеюсь на вашу поддержку и помощь. Для вас такая схемка фигня, а я вот думаю как же сделать стабильный выход на 5В уже около 3-х дней.
А да чуть не забыл, у меня не было кондера на 1000uF поэтому я подсоеденил параллельно 2 кондера по 470uF.
Изменено пользователем Умник
Значит дело в стабилитроне?
В такой схеме Uэ.=Uст.-Uб.э..
Uб.э. для кремн. 0,5...0,7В. в зависим. от температуры.
Успехов.
Попробуйте уст. стабилитрон на 5.6В.
Если нет стабилитрона на 5,6 вольта, то последовательно со своим стабилитроном поставь два кремниевых диода в прямом направлении, т.е. стрелкой сверху вниз.
Большое спасибо щас буду пробовать. Только не могли бы Вы подсказать, что значит Uэ. Uст. Uб.э.
Uэ.- напряжение на эммитере транзистора относительно общего провода.
Uст. - напряжение на стабилитроне.
Uб.э.- напряжение между базой и эммитером транзистора.
Все напряжения можно взять по модулю, если Вас знаки будут смущать.
Стабилитрон можно использовать напр. КС156 .
Уважаемые форумчане, большое спасибо. Щас сбегал в магазин и купил стабилитрон на 5,1 и 5,6 В. Припаял....
Результат изменился, только теперь со стабилитроном 5,1В у меня показывает на 12В выход 5,25. и теперь у меня амплитуда стала высокая...
Вопрос, как повлияет на мелкую микросхему такие скачки напряжения?(при 10В входящем напряжении- 3,8В исходящее, при 12В -5,25; при 14В- 6,3В)
И если сильно скажется, то не знаете ли вы схему где можно достичь более стабильного исходящего напряжения?
Спроси в магазине КРЕН5А и строй на ней. Лучше поставь ее на радиатор.
Магазин уже закрылся:(, если что то завтра попробую. И щас буду в поисковике искать аналог на КРЕН5А. я имею ввиду как этот диод будет расшифровываться на импортном обозначении.
Спасибо еще раз. Держи от меня плюс:))))
З.Ы.
Что-то я не могу. наверное позже когда будет побольше постов смогу ставить за очки юзерам:)
Это не диод а готовый стабилизатор, похож на 819 транзистор. Как смотришь на него, идёт вход, по середине корпус и выход. Аналог кажись 7805 (или 7905), один на минус другой на плюс 5В, спросишь когда будешь покупать..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Не может в этой схеме выходное напряжение быть больше напряжения стабилизации стабилитрона. Оно всегда ~меньше на
0,6 - 0,7 вольта.
А микросхемы какой серии?
Уважаемые форумчане, я очень извиняюсь но те данные которые я дал не корректны, я случайно кое-что не так припаял:(. Вот такой вот я пока чайник.
Вообщем щас подробно все распишу:
1. Резисторы оба по 1 КОм
2. Стабилитрон- 5,1В
3. 2 кондера по 470микроФарад.
4. Транзистор серии .T B673
5. С диодами вроде все нормально.
А теперь сами результаты:
Входное напряжение Выходное напряжение
10В------------------------ 4.66В
10.5В---------------------- 4.92В
11В------------------------ 5.20В
11.5В---------------------- 5.48В
12В------------------------ 5.76В
12.5В--------------------- 5.85В
13В------------------------ 5.87В
13.5В--------------------- 5.89В
14В----------------------- 5.91В
Завтра куплю тот стабилитрон, про который написал 131959G. И спаяю ее тоже:)
Надеюсь будет более стабильное напряжение. Спасибо всем за помощь новичку в этом деле:)
З.Ы.
Так насчет напряжения...Может ли маленькое устройство с микроконтроллером Атмега128 работать на таких скачках напряжения?
Уваж. Умник Вам лучше применять интегральный стабилизатор на 5В.
На форуме про это есть тема, и на ней написано ВАЖНО:Интегральные Стабилизаторы Напряжения.
Извините.
!!! а паралельно D5 надо хотя бы конденсатор добавить :) можно 100..470u может тогда лучше станет со стабилизацией :) да и на выходе необходимо добавить конденсатор :)
Изменено пользователем venta_x
no face, no name, no number
Вообщем, купил я себе 7905:)
Спасибо всем принявшем участие в создании моего первого мини-девайса:))))) все работает просто отлично.
Я вот тут эксперементировать стал и у меня вопрос к профессионалам. На той цепи что у меня на обычном стабилитроне на 5,1В. я в конце на выходе подключил светодиод, ну чтоб красивее выглядело. Так вот светодиод у меня на 2,1В и теперь общее выходное напряжение у меня не больше 2,1В. а как сделать так чтоб было выходное напряжение такое же, но и чтоб светодиод присобачить?
Ну примерно щас у меня вот так вот стоит диод как на рисунке.
Слушайте, а попробуйте на этой схеме все померять и выложить результаты
Входное напр. Выходное напр.
10В.-------------------- ххВ.
И.т.д.
Былобы оч. интер.
Успехов.
2 131959G:
это вы про какую схему? которая на 7905? или про ту на которой я эксперементирую щас?
2 strannicmd:
Я что-то не нашел на 300Ом резистора и попробовал первый попавшийся под руку(33кОм) в итоге ваш способ помог :P. Или мне повезло, или видимо сопротивление не играет большой роли главное оно есть :rolleyes:. ну факт остается фактом, щас вот теперь паяю:) и выходное напряжение около 5В, ну как раньше. Спасибо!
