Про ту на которой эксперементируете сейчас.
Кстати тут мне попался журнал РАДИО 1991год номер 2
Там на 70 стр. в рубрике "Электронная игротека" есть статья
"Игровой автомат "Кто хитрей"" .
Интересная схема, а схема блока питания точно совпадает с Вашей самой первой.
Только детальки чуть чуть другие, но зато печатная плата приведена на рис.6.
Журнал в сети можно скачать,только я не умею .
Комп. 2 месяца тому купил.
Успехов.
Вообще я эксперементирую на той которая изначально была.
Так что результаты те же что и я уже выводил. Для 7905 я спаял другую плату.
Только вот у меня теперь проблемы, теперь у меня вся цепь дает на выходе 0В:(.
Я отпаял соеденения светодиода и резистора, и видимо сгорел элемент какой-то т.к. результат опять 0В.
вот сама плата, если интресно. качество фоток не очень. фоткал на веб-камеру.
Я что-то не нашел на 300Ом резистора и попробовал первый попавшийся под руку(33кОм)
И что светится светодиод..? Нет..? Это, я бы сказал, многовато будет.. Можете поставить от 200 до наверное 1К (зависит от светодиода), иначе "гореть" не будет...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Извините Умник
На "Синклере" рисовал потом переносил.
Плохо получилось .
Я файл прилепил по другому пока не умею и фотик только "Этюд"
Прошу ногами не бить но люблю все ОТЕЧЕСТВЕННОЕ.
Да совсем забыл если светодиод не будет гореть переверни ему ноги.
И не грей его паяльником сильно он этого очень не любит.
2 strannicmd:
нет, теперь вообще ничего не работает:(
а насчет сопротивления у меня там опечатка, не 33кОм,а 3кОм
2 131959G:
Спасибо завтра же попробую спаять:)
насчет перевернуть ноги,я с самого начала это сделал:) протестил и уже потом паял как нужно
Изменено пользователем Умник
Уважаемые форумчане, все работает просто супер!!!
Пробовал поставить последовательно со светиком(по-моему вы так наз-те светодиоды:)) сопротивление в 700Ом, 1КОм, но напряжение выходное тогда падает. 3,2 КОма оказалось в самый раз. Не знаю почему и отчего, но промучался весь день со своей платой но все-таки добил.
2 131959G:
я честно говоря немного в Вашей схеме не разобрался. Я так понял Вы использовали нпн транзистор? Ну все равно спасибо за внимание:)
З.Ы.
Следующая задача собрать моргающие светодиоды, по схеме которую видел на форуме.:)
Всем еще раз большое спасибо за помощь!!!
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь!
Не могли бы вы исправить схему Умника.
У него схема с обчным стабилитроном. А выше посоветовали заменить на 7905.
А как? Будьте добры, выставите тут исправленный вариант схемы умника, где вместо стабилитрона уже стоит 7905.
Просто 7905 выглядит как транзистор, т.е. у него 3 ножки.
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
Там всё есть..
Изменено пользователем strannicmd
Спасибо за даташит, но я всего лишь только паять умею.
Поэтому, я переделал схему, как я думал правильно. Проверте плиз!!!
если не правильно, то исправте пожалуйста.
Заранее спасибо!!!!!!
Я вот сижу и как баран читаю эту тему не понимая, как 7905 стабилизирует положительное напряжение??? Ведь 79я серия - стабилизаторы отрицатольеоно напряжения.
Надо использовать 7805 либо КРЕН5
по моему Gordon01 прав. а еще вход и выход нужно поменять местами 7805, ведь выход стабилизированного напряжения должен управлять базой транза. попробуй если не получиться, будем еще думать.
Изменено пользователем devastator
Цивилизация - это когда в доме не хватает розеток!
Всё правильно, там где ссылка на этот стаб, ошибка..
2 Gordon01:
Спасибо большое! Я использую 7805. Светодиод не главное, главное чтоб схемка работала.
2 devastator:
Щас буду пробовать, если получится обязательно отпишусь.
Всем большое спасибо, что не оставили в беде. Щас буду пробовать, как соберу, сразу же отпишусь!!!
Уважаемые форумчане, я собрал схему. Сначала так как сам нарисовал. В итоге результат- на выходе 0В.
Потом собрал так как сказал "девастатор" поменял вход и выход. Но ничего не произошло. На выходе 0В :(.
Спасите плиз. у меня время играет против меня. Очень нужна ваша помощь. Что может быть?
Я очень сильно извиняюсь. Я просто очень тороплюсь с собиранием этой схемки, поэтому моя невнимательность дала о себе знать:(
Плата работает все просто превосходно:)
ВСЕМ ПРОСТО ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы.
Кстати выходное напряжение более стабильно при моем варианте. Когда я поменял ножки, то сразу же напряжение упало. и при 12В входного напряжения показывало 4,6В выходное. А при моем варианте пир 12В- 5,1 В:)
Энивэй, еще раз всем большой поклон и благодарность, что не оставили студента в беде:).
