Импульсный Бп
esa1406
Значит есть БП от компа, узнал что его можно использовать как источник питания для различной нагрузки. Я пчеловод и в планах его использовать для нагревания проволоки в рамках, также для подключения к нему греющегося ножа, кароче различные маломощные нагреватели. В интернете куча всякой всячины по переделке БП, но всё как-то сложно, переделывают даже на 24В. На 24В я так понял сложно переделывать и решил не трогаться, но если кто-то захочет расказать как это, то я только за. На данный момент что я с ним сделал: собрал все провода по цветам, поставил другой куллер на и подключил его на шину 12В и нагрузил шину 5В резистором МЛТ-1 на 1.5кОм.
А надо помощь с изготовлением или может есть уже готовые устройства для плавного регулирования мощности, т.е. чтобы управлять скоростью нагревания проволоки.
Вот фото БП, если какие-то фото ещё надо выкинуть говорить сфоткаю. Прошу помощи.
"...надо помощь с изготовлением или может есть уже готовые устройства для плавного регулирования мощности..." - так это тебе в раздел РАБОТА нужно или РЕОСТАТ КУПИТЬ
делал я такой блок,1 ногу микросхемы изолировал-бороздкой,потом через переменный резистор 10 ком ,подавал на неё +12,блок выдавал регулируемое напряжение с 10-14v
4-25В, R4 вам не надо.
Я в электронике бум-бум, так что вот вопросы. Правильно я понял, мне надо переменный резистор на 6.8кОм, резистор на 100Ом и 16кОм? Крайнюю ножку R3 замыкаю на чёрные провода (0В), дальше от его средней ножки веду на R2, дальше с R2 через R1 на жёлтые провода (+12В) и с R2 на красные провода (+5В) и с R2 на 1 ножку? От 12 ножки веду провод на вентилятор, но куда именно? Как определить на чипе где 1 ножка? Кроме добавления этих элементов ничего не надо?? И на какие провода мне подключать саму нагрузку??
Первая ножка там, где вмятина на корпусе. луночка такая. Слева направо 1-8, и по верхнему ряду справа налево 9-16 ноги.
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Чем помочь? РупЪ подать на бедность или телефон мастера в тових краях?
Тебе в нем делать НЕЧЕГО !
"...спалишь блок..." - я предупреждал ... пачками такое ламерье на форумах ... и результат ВСЕГДА ОДИН - убитый и упаханный аппарат!
Такая беда, нечайно каратнул шины 0 и 12В, блок выключился, блльше включить не могу(( помогить как-нибудь.
Вобще должна была сработать защита. Сразу может не включиться, надо отключить от сети и подождать секунд 30. Потом включать. Если нет, проверяйте выпрямиткли и силовые ключи
В нём что никакой защиты нет?
Есть какие то, но на этот случай не нашлось. Выкинь его и за новый принимайся, определяй, на что там есть защиты.
