Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Тяжолый случай. Не факт что они сгорели при выключении. У меня левак 100% не сгорает при включении и выключении. Но у меня транзисторы скорее всего мосфеты. Как поведут ИЖИ не знаю - придут в апреле.Как вариант попробывать мощные мосфеты. Мосфеты более шустрые.
А что у вас за транзисторы?
да это не проблема... проблема в лени, я с током больше года собирался разобраться
это если бы "горело" то да надо делать, а если оно не "горит", то пока вдохновение не найдет - лень
блоки питания то есть в наличии штуки три
Здравствуйте, можно-ли к этому частотомеру добавить автоматическое умножение результата измерения на коэффициент деления предделителя например на LB3500.
Продолжу тему QUAD 606,707 те наборы, что из китая. Участники форума "diyaudio" расковыряли эпоксидку на печатной плате. " Я вижу некоторые модификации на печатной плате: вместо LM334 я нашел два диода, а вместо катушки 22 мкГн я нашел резистор сопротивлением 0 Ом. Все это было залито эпоксидкой." )))
Убрал лампу,соорудил шунт из мусора, откалибровал. Дал нагрузку 5 ом и все шло хорошо. Но при следующем включении как в тот раз бахнул резистор плавного пуска, транзисторы все на коротком. Получается что аппарат умер при выключении? Кстати ток не регулировался
