Booleon Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Друзья подскажите как подключить устройство к лампе. Какой провод куда? Как понимаю один провод к лампочке другой в устройство и от него к лампочке. Вот только куда второй провод и откуда от него к лампочке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaDiokot Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Пардон, ошибся Изменено 21 ноября, 2014 пользователем RaDiokot 0 МК...я снова иду к тебе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master+ Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 NC нормально закрытый контакт реле COM ощий контакт реле NO нормально открытый контакт реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Спасибо! Но как подключить лампочку чтобы можно включить и выключить? Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Booleon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master+ Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 На клемы IN- IN+ подать питание согласно документации, а управление лампой между COM и NO. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) подскажите как подключить устройство к лампе лучше начать с уточнения: параметры устройства параметры источника питания параметры лампы Изменено 21 ноября, 2014 пользователем khal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Так понятно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 alawar, с чего вы решили, что на лампу должно идти 220 вольт, а вдруг там лампа на 12 вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 alawar, с чего вы решили, что на лампу должно идти 220 вольт, а вдруг там лампа на 12 вольт? Все правильно лампа 220 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Все правильно лампа 220 вольт по остальным пунктам что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Так понятно? Привет! Так не работает. Пробовал по разному нету света. подскажите как подключить устройство к лампе лучше начать с уточнения: параметры устройства параметры источника питания параметры лампы 1. не знаю параметр устройства, покупал на ebay. Вот ссылка - http://www.ebay.com/itm/181508004313?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D181508004313%26_rdc%3D1 2. Обычная сеть 220 вольт 3. Обычная лампа на два лампочки 220 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 12 вольт питания подавали???? Пульт настроили для работы с устройством??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 12 вольт питания подавали???? Пульт настроили для работы с устройством??? 12 вольт не подавал. Пульт настроит пробовал, может не правильно настроил. Помоги если знаешь как настраивать пульт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) На клемы IN- и IN+ питание 12 не подавали??? А как Вы хотите, чтобы оно заработало??? Изменено 23 ноября, 2014 пользователем alawar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Я подал 220 вольт питание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 220 вы подали на лампу и контакт реле. А на само устройство питание подано??? Вот так надо. Написано же на плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khal Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 да, там написано по ссылке: Remote operate battery: 12V 27A(not include) То есть 220, это питание лампы, а питание мозгов радиовыключателя должно идти от батареи 12В (ну или от блока питания) и надо обязательно провести процедуру обучения платы приемника: Operation instruction: Press any button of the remote, if the leaning Indicator light flash, then it indicates that this Remote control can learn to supporting the product 1.Press "learning" button on the board, learning Indicator light on 2-3 seconds later2) 2.Select the working mode Releasing the button after the Indicator light flash 1 time means you select the jogging work mode; if it flash twice and then release, then means select the self-locking work mode; if flash three times and then release, then means select the interlock work mode. 3) Complement remote After select the working mode, hold on the learning button, the Indicator light on, Release the hand, put the remote controll near the switch you need then press any button of the remote controll several times, than the remote control can control the switch. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booleon Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Пробовал дать 12V, вообще реакции нет. Даешь 220 светодиоды горят 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOR23 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Если подавали вместо 12 постоянки 220 переменки, то устройство нужно переместить в мусорку. Хотя судя по фото могли в документации натупить. Как по мне там балластній конденсатор а потом диодный мост, возможно оно и расчитано на 220 переменки. При чём вы говорите, что от 220 всё таки что то светится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
