StalkerFox
Ремонт Coolermaster Rs-600-Pcar-E3
30 posts in this topic
StalkerFox    10
Достались на шару 2одинаковых БП от компьютера. Есть желание один отремонтировать, заодно получить знания. Заменил на новые входные фильтры на 200В (напряжения на обоих отличаются всего на 2В), диодный мост в порядке, заменил на новые конденсаторы в обвязке ШИМ силовой части и ШИМ дежурки, заменил сгоревшую сборку Шоттки на 60А, запускал через лампочку, свистит трансформатор дежурки, замена на другой ничего не дала. Все напряжения в норме, полупроводники (импульсные, стабилитроны, шоттки и FR, мелкие транзисторы) вроде тоже все без КЗ, ключи без КЗ, смотрел на работе осцилограммы на ключах- фронты спада имеют наклон, сами ключи греются даже вхолостую. Выпаивал ключи, дежурка все равно пищит. Схему не нашел. Подскажите куда рыть, может чей то опыт подскажет нужное направление, сильно не пинайте, только начинаю разбираться в таких вещах.
На фото плата без радиатора с ключами
Edited by StalkerFox
StalkerFox    10
Под нагрузкой свист меньше, и работает нормально, напряжения держит, но радиаторы все равно греются, хотя нагрузка небольшая. Разве вхолостую ключи могут греться? и фронты быть нечеткими?
Master+    5
Просто не желательно ИБП запускать без нагрузки. Смотри емкостя внимательно, даже керамику. :bye:
проверь диоды на утечку и саму плату на КЗ между выводами деталей.
Edited by Master+
KRAB    5088
"...не желательно ИБП запускать без нагрузки..." - сам придумал?
"...проверь диоды на утечку и саму плату на КЗ между выводами деталей..." - и поможет? зачем тиакие "советы"?!
Выбрось НАФИГ лампу м включай теперь БЕЗ НЕЕ !
StalkerFox    10
Проверял и без лампы, как раз когда смотрел осцилограммы. Насколько знаю, фронты спада зависят от диодов и резисторов на затворах, но там неисправностей не увидел. Проверял вчера полевики, давал на затвор через 1К напругу 9В, открываются.
KRAB    5088
"...Проверял вчера полевики, давал на затвор через 1К напругу 9В, открываются..." - так любой мусор тоже будет открываться ... пробуй уже варить ... :) Или ищи в нете про тестер ИЖБТ ... и то - это не догма от фуфла магазинного
KRAB    5088
В твоем случае - да ... то я темы попутал ... у тебя не ИЖБТ ... но смысл один - выбросить лампу и включить!
Приветствую, StalkerFox, как успехи с ремонтом? Вы не нашли случаем схему на данный бп? Мне бы она нужна для ремонта дежурки...
Вобщем дело было так, рабочий блок в разобранном состоянии был случайно закорочен в районе первичной цепи. Тем самым, блок был в кз. Проверил полевики, один был горевший. Заменил для теста на К2611 от другого блока, кз пропало. Но нет напряжения дежурки. Какие элементы смотреть? в наличии осциллограф и мультиметр, лопатить все подряд слишом сложно, да и как проверить тот же шим контроллер?
KRAB    5088
"...Какие элементы смотреть? ..." - как минимум всю горячую часть ДР менять и ИМС ШИМ в том числе.
jerylee    7
0. на всякий случай выпаять силовые ключи и опыты проводить при включении через лампу
1. найти даташит на м\с шим контроллера
2. определить где питание, где выходы на управление ключами
3. подать внешнее питание и имитировать включение м\с(может не получится, тогда ремонтировать дежурное питание). Смотреть "осцилом" как идут импульсы.
4. Ремонтировать дежурное питание. Посмотреть силовой ключ полевой или биполярный, нарисовать схему или поискать похожие. Можно наугад проверить мультиметром на КЗ обрыв или утечки, желательно с выпайкой все полупроводники в ДП. Затем резисторы и конденсаторы тоже обмерить.
Если ничего не найдётся получается нужно "думать" в сторону замены транса ДП. Может Краб ещё чего дельного присоветует. ;)
Всем спасибо за советы, дежурку восстановил, заменил диод в обвязке силового транза и шим 3842. Без нагрузок теперь все норм. Но при нагрузке загорается лампочка безопасности(через которую включаю блок). При нагрузке в виде 21ваттной лампочке на шину 12вольт блок сначала работает, но потом лампа безопасности медленно начинает загораться. При больших нагрузках лампа сразу горит, все напряжения серьезно просаживаются. В чем может дело? Более медленные ключи могут быть тому виной?
выкинь нафиг лампу!!!!
Почему? Блок без apfc.
И другие блоки, подключая через лампу с нагрузкой 21ватт, все нормально.
Боюсь, лампу уберу и сгорит нафиг опять горячая часть.
jerylee    7
Когда блок начинает потреблять ток лампа начинает светиться. На "полном газу" всегда нужно без лампы проверять. Если боитесь включайте на ХХ и проверяйте осцилографом пульсации и импульсы открытия.
portmik    0
Доброго всем. Попал в руки такой же БП. Интересует резистор ( выделено), судя по схожим схемам должен быть низкоомным и относительно мощным 2-3Вт, но судя по размерам углей :) ~0,5 Вт. Конечно схема была бы к месту.
Кто нибудь покупал у китайцев 2SK4207 ?
YoshkinKOTE    0
+1 к вопросу нейтрона. Выгорел чип на позиции IC4. Кто-нибудь, кому не очень сложно, напишите сюда что за маркировка на нём.
JOHANY DEPP    0
On 4/2/2016 at 9:37 PM, portmik said:
The IC4 IS TNY SERIES?, THIS MY IC WAS BLASTED, ONLY I WAS ABLE TO READ "TNY", ???? PLEASE SIR CAN ANYONE HELP ME??
Edited by JOHANY DEPP
JOHANY DEPP    0
On 11/22/2014 at 3:37 AM, StalkerFox said:
The To the get IT on the ball 2odinakovyh power supply from the computer. There is a desire to repair one's, AT the Same time GAIN Knowledge. The Replace with new input the the filters to 200V (voltage AT Both Differ by only 2C), a diode bridge is the OK , the replace on new capacitors trim level the PWM power section called and the the PWM duty-room, Replaced the burnt assembly Schottky 60A, ran through the bulb, whistles transformer duty-room, replacement by another Given nothing. the All voltages are normal, Semiconductors (the pulse, the Zener diodes, the FR and the Schottky, Products smaller transistors) such as with, of too, all without fault occurred, keys without fault occurred, Looked AT ostsilogrammy on the fronts are klyuchah- recession are inclined, the keys are by themselves is heated, is even dry. Desoldering keys, duty-room to still the beeping. the scheme is not of the found!. the Prompt where clause to dig, CAN someone tell's me the experience in the right direction, not much of kick, only to the begin to Understand for These things.
In the photo board without a heatsink with keys
IC4 the IS TNY of The the SERIES?, The MY THIS Blasted the WAS the IC, to ONLY ONLY I of the WAS ABLE the TO the READ "TNY", ???? PLEASE the SIR the CAN ANYONE the HELP the ME ??
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By EDA611
      Пропал звук на муз. центре LG. После недолгих разбирательств был найден виновник – модуль STK403-120. Заказанный на али модуль погоды не сделал и был вскрыт. Ну естественно было обнаружено большое количество окислившихся элементов (фото 1. Так выглядят кристаллы в покупном модуле).
      Хочу узнать, стоит ли вообще возиться с этим модулем или лучше заказать новый, к слову ни разу не дешевый (в районе 800 руб.)? Или же положить на все это огромный БОЛТ?
      Вторая фотография – сгоревший на первом модуле кристалл. Ну так, для ознакомления.
      По поводу второго модуля. Постоянка на выходе чуть выше нормы – примерно 170мВ. При по подаче сигнала присутствуют тычки, но музыку не слышно (полезный сигнал). Осцилограф молчит. Защита АС, установленная в центре, не срабатывает.
      STK403-120.pdf
    • By Andrey Knyazkin
      Всем привет,
      в наличии есть усилитель Sansui AU-101, но есть одна проблема, нет держателя над стеклянным предохранителем.
      Можно как-нибудь узнать какая модель держателя необходима? Может подскажет как найти такой)
       Или  придумать - "сколхозить" - спаять/припаять - не знаю как это называется, чтобы работало.
      Спасибо за внимание и помощь.
    • Да, PNP открываться будут низким потенциалом. А чтобы закрыть, нужно, чтобы потенциал базы был подтянут к потенциалу эмиттера - тогда ток через p-n-переход база-эмиттер транзистора прекратится, и транзистор закроется. Вся проблема в том, что нужно потенциал базы поднять до потенциала эмиттера, а у эмиттера потенциал 15 В. МК выдаёт только 5 В, и это меньше, чем 15. Транзистор останется открыт. Не спасёт положение даже перевод пина порта "на вход" т.к. каждый пин подключен внутри МК через диод к земле и к шине питания. Делайте по схеме @BARS_ , там всё как положено, и логика управляющих импульсов останется та же, как и была с NPN транзисторами.
    • Детское другое, было "молоко концентрированное" и "сливки". Жирность сливок нормирована ГОСТ а концентраты были более насыщенными. Кто помнит "суп-кирпич", кисель и многие концентраты тот знает о чём речь. Данные продукты делались для определённых регионов и целей- север, тайга, пустыня, армия, экспедиции и тп. В магазины попадали излишки и что надо было реализовать чтоб не пропало/не валялось на складах/заменено новыми поставками. Тушонка в магазах то была то пропадала. То наша то китайская (Китайская стена высокая банка 1кг). Щас в большинстве соя и субпродукты, настоящей мало. Но есть.
    • Жалуются  -китай -китай Месяц с лишним ждёшь Приходит твой  венец А ведь мог полгода подкопить И купить в России наконец...
    • Как-то не вяжется с этим. Примерная площадь такого радиатора около 750 кв см, то есть на радиатор можно повесить УМЗЧ мощностью около 60 Вт.
    • Ну так предыдущие версии этого усилителя в железе повторяли еще в 2017г, так что заложенный в него принцип вполне рабочий. Вопрос грамотной печатной плате.   Ну тут изза симметрии так и просятся смд-ешные двойные транзисторы, в корпусах типа sot23-6 например bcm847/857 и аналогичные, с разной и одинаковой проводимостью.
    • Ну во-первых хочу поблагодарить за то что смогли отключить цитирование при каждом сообщении ! Во-вторых там нет 130 Вт. В-третьих для одного канала Лайкова его не хватит.   Для уточнения надо диаметр провода вторичной обмотки посмотреть.
    • Угу. Хорошая, добрая и умная.
