Усилитель Biema Q400 2X600W
Badun812
Всем привет, моему крёстному ( он работает художественным руководителем ДК ) его знакомые привезли в пользование усилитель мощности BIEMA Q400 2х600 вт на 4Ом, как ни странно об этом аппарате в инете не нашлось ни одного отзыва, может кто когда пользовался или ныне эксплуатирует данную модель, прошу вас знамые люди описать как он по качеству звучания и как по надёжности очень нужно, заранее благодарен.
Единственные его достоинства это цена и детали.Из него можно сварганить отличный усилитель,но в оригинале дермецо.Во-первых 600Вт он не выдает,а во вторых я уже заколебался ремонтировать этот аппарат.Сгорает с периодичностью раз в год.Подозреваю,что из-за плохой схемы БП.Вначале все хорошо,два тора и два мощных диодных моста.А дальше полная хрень.С диодных мостов все приходит на 6 конденсаторов по 6800мкф,которые являются общими для 2-х каналов.Вместо +-15V для операционников идет +24V из которых какими то путями запитываются NE4580 и куллеры охлаждения.Вероятно из-за перекосов по питанию он и вылетает при неблагоприятных условиях.Если недорого,то для небольшого зала(150-200 посадочных мест)можно использовать.Качество звука хорошее.Собираюсь переделывать БП этого агрегата,так что со временем можешь поинтересоваться результатами.
Схема почему-то отличается от моего УМ,даже выходные транзисторы другие,но в общих чертах все так.Возможно она для всей серии Q100;Q200;Q400.Не помню откуда выдрал эту схему,если у кого совпадает сообщите,а я на всякий случай зафоткаю свой.biema_q400_sch.pdf
Изменено пользователем VovanL
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
