Проблема С Pic18F46K20 И Ds18B20
falkon67
Доброй ночи, дорогие форумчане!
У меня проблема - две недели сижу, не могу понять почему не получаю температуру с далласа. Я в этом полный ноль, так что извините за глупости.
Прикрепил проект в протеусе и проект в МПлабе. Не знаю точно, но мне кажется что проблема в коде.
proteus_proj.rar
mplab_proj.rar
Изменено пользователем falkon67
Рекомендуемый опрос датчиков не чаще 1 раза в секунду. Иначе воможен саморазогрев и завышение показаний.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Посмотри мою библиотеку, может понравиться http://catcatcat.d-l...aturyi-ds18b20/
Спасибо я уже натыкался на нее , но таже проблема. У меня есть ощущение что проблема при инициализации регистров CMCON, Ansel. Что-то у меня не так написанно
Спасибо за информацию, но пока вообще никаких показаний не имею :)
