Юрий001
Делаю Электрошокер, Есть Вопросы.
13 сообщений в этой теме
Юрий001    1
Всем привет! Решил сделать электрошокер, не для самообороны и прочего! Есть идея, хочу проверить будет ли работать в реальности))
Разобрал блок питания, а там несколько тренсформаторов, вот не знаю какой выбрать, подскажите. Ещё хочу спросить подойдёт ли какой нибудь из транзисторов, что на фото, для шокера?
И ещё. В серии видео так и не нашёл видео по макетной платы. Как самому разобраться?
Делаю по этому видео:
Изменено пользователем Юрий001
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ульян    360
Даташиты на транзисторы читай и смотри подходит или не... Внизу на фото вообще диодные сборки...
koms45    73
Юра, не делай электрошокер! Дерьмо всё это, займись нормальным делом. По простому говоря - ремеслом , с которого можно передние конечности и клюв обеспечить пищей.
ЗЫ Превращаюсь в Краба :crazy: , и это правильно!
Изменено пользователем koms45
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Rede RED    774
Спички у парня кончились, а в магазин идти....лениво
Все изобретения и рацпредложения от лени....
Юрий001    1
человек с "0" знаниями, а лезет в высоковольтную технику
Вместо того чтобы всякую херню писать, лучше бы дело сказал! Ну нагадил ты в теме, кому легче стало? Шокер я всё равно сделаю, с твоей или другой помощью! А другим БЛАГОДАРНОСТЬ за это будет!
Так для справки, я раньше собирал лазеры, за 2 года было около 50 штук собрано лично мной, какой никакой опыт я имею, в любом деле приходиться с чего то начинать.
"нИмножкА пАджаритЪ" себе чегой-то и все ... желание отпадет :)
я не собирался его на себе испытывать! Написал же ранее, он для другой цели.
Ну да ладно, куплю в магазе которые рекомендует автор, спасибо!
Кто же так новичков встречает, у них желание пропадёт сразу!!! Дело у меня есть нормальное уже давно)) А это так для коротания зимних вечерков)
Ну каждый по себе судит всегда!
Кого обидел - сами виноваты :vava::yes: :yes: :yes:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
минздрав    2 129
Любой выбирай, лишь бы подошёл. С транзисторами та же байда.
ЗЫ. У меня колёса лежат, они разные, но все круглые, как считаешь, подойдут к агрегату?
  • Одобряю 1
Maykill    164
"опыт....сын ошибок трудных"©
а слой грязи перед съёмкой убрать- это была-бы уважуха
Юрий001    1
Нашел в закромал провод 1мм. Можно ли им намотать первичную обмотку? Сколько витков нужно селать и как правильно мотать, так же как в видео? Для вторичной обмотки есть провод 0.04мм.
Подскажите пожалуйста, кто автор видео на данном форуме?
Руководствуюсь этим видео, но там рекомендуют 0.6мм:
aka kasyan    205
"Подскажите пожалуйста, кто автор видео на данном форуме"
Да , на форуме.
Юрий001
Эммм, Вообще -то схема предусмотрена с полевыми ключами , биполярные от комповых бп работать не будут.
2) Если все-же хотите с MJE13009, то первичную обмотку нужно мотать не 5+5 a 12+12 витков , провод 0,6-0,8мм одна жила, вторичная обмотка та же, мотайте как на видео.
Нужно учитывать, что мощность с биполярниками будет значительно меньше, чем с полевыми.
На счет трансформатора - поскольку мотаете в первый раз, то берите самый большой трансформатор, без опыта на маленьком трансе не удастся намотать указанное количество витков.
Юрий001    1
Купил эти самые "полевые ключи", которые вы рекомендуете, названия не помню, чуть позже напишу. На память вроде ИМЗ или ИМПЗ )))) Не помню, надо глянуть))
трансформатор я уже намотал, вроде всё как нужно)) Завтра думаю время будет, займусь что там далее у нас идёт по порядку.
Вот фото намотанной первичной обмотки. Стоит ли перемотать аккуратней или это роли не сыграет?
aka kasyan    205
Обмотка не лучшим образом намотана, да и тонкая очень. работать будет, но большой мощности не ждите.
Юрий001    1
Толщина каждой отдельной скрутки на глаз больше 1мм. Штангеля под рукой сейчас нет, позже замерю точно. В каждой скрутке 5 тонких проводков.
Дело в том что трансформатор большой, из-за этого много места осталось свободного и дорожки сместились маленько в процессе изоляции. Там 4 витка я наматал по кругу указанным проводом. Если намотаю 6, то будет однообразно. 6 реально мотать при данной схеме шокера ничего более не изменяя??
ЗАМЕРИЛ! Толщина одной скрутки - 0.7 мм. Сойдёт али как?)) 6 Витком можно мотнуть на катуху?
aka kasyan    205
Читайте мой пост #11# там уже есть ответ на ваш вопрос.
Можно и 6. трансформатор не критичен,.
