Shahabbas
Модернизация Светодиодной Лампы
109 сообщений в этой теме
BuxarNET    0
Здравствуйте, приятно смотреть на спор умных людей, но может можете помочь мне в моей проблеме.
Покупал лампочки
http://ru.aliexpress.com/item/G9-LED-corn-bulb-lamp-36LED-SMD5730-Warm-white-white-5730-SMD-led-lighting/1444234779.html
и
http://ru.aliexpress.com/item/-/1938197672.html
Проблема в том что горят быстро светодиоды, расковырял и схема оказалась аналогичная как у ТС
Только по лампам G9 данные такие (если по схеме от ТС):
C1 -1 mkF
R1, R2 - 1M
C2 - 2,2 mkF
R3 - 51R
LED1-36 - SMD 5730 (я так понимаю по 120mA)
А в E27 от G9 отличается только
C2 - 1 mkF
И вместо R3, стоит параллельно R3 и R4 по 120R
Причем в цоколе E27 горят быстрее чем в G9, а в G9 вообще почти все зараз сгорели - очевидно что из-за перепада напряжения.
В E27 в кухне стоят, наверное бытовая техника дает свое.
Лампочки настолько малы, что внутри цоколя никак не вместить большие конденсаторы или дополнительные.
Одну-две маленькой детальки еще добавить возможно.
По этому осуждаемый тут схемы с увеличением емкостей и большим набором деталей мне не подходят.
Возможно вариант из поста 10 подойдет , если конечно электролитный не увеличивать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144027entry1999350 добавив стабилизаторы и резистор до мостика.
Или еще схему видел с добавкой как резистора , так и конденсатора на оба конца 220В до конденсатора С1 .
Номиналов резистора и конденсатора не знаю, подскажите если схема поможет такая.
Или может просто номиналы в схеме не верно рассчитаны , не знаю по какой формуле можно подобрать это все.
Очень надеюсь на помощь, светодиоды уже куплены, не хочется на ветер деньги бросать.
digger2015    0
Раз уж все равно лампы разобрал, то может быть лучше был бы вариант: Светодиодная лента + ИИП... Я вот как раз у китайцев 5 метров ленты заказал 120 светодиодов на метр... :bye:
Да, уж, светодиодная лента рулит если есть под рукой удобный источник на 12в.
Практически так оно и должно делаться а тоо китайцы делают убогие драйверы на много последовательных светодиодов и эта хрень очень не надежна.
Я недавно купил 4 лампы по 10ватт по 250р, одна через 2 недели сдохла. Светодиоды не прозваниваются но визуально они чистые. 12 штук по моему светодиодов.
А какой там драйвер я еще не видел.
Я за 20 секунд могу с пластины все диоды отпаять! И так-же оперативно припаять!
Это дает какую-то практическую пользу? А если не уложитесь в 20 секунд то что будет?
Shahabbas    240
Землетрясение, извержение вулкана и цунами одновременно! :lol2: :lol2: :lol2:
smd52    3
<...а воз и ныне там. А жаль. Споры-споры, а паять-то какую схему?
Shahabbas    240
Паяй какую хочешь! Я спаял свою схему - всё работает без проблем!
Приветствую! Купил недавно пару ламп дешевых китайских. Проработали пару месяцев. В лампе 6 или 7 светодиодов. Питание состоит из инвертора на 2х транзисторах, импульсного трансформатора с последующим выпрямлением. В одной лампе выгорела большая часть элементов, транзисторы, диоды стабилитрон, электролит. Во второй лишь электролит В схеме для сглаживания напряжения 220 В применен один диод, за ним стоит электролит 400В 4,7 мкф. Оба электролита вышли из строя, как я предполагаю, частично из-за того, что вся плата была заключена в широкую термоусадку, электролит подвергался перегреву со стороны ключа инвертора, и частично из-за больших пульсаций, вызванных применением одного диода, а не моста. Думаю поставить мост, т.к. уверенности нет, что даже качественный электролит проживет в такой схеме долго. Термоусадку ставить, естественно не буду, дополнительно насверлю отверстий в лампе в области платы.
Собственно хочу услышать мнение имеет ли смысл такая модернизация, и может еще какие-то действия предпринять, чтобы предотвратить выход из строя схемы. Читал, что ставят терморезистор для уменьшения пусковых токов.
Изменено пользователем Тарапунька
Немного поэксперементировал с той лампой в которой вздулся только электролит. Она мерцала по причине неисправности оного. Сначала впаял вместо электролита пленку на 0,47 мкФ. Включаю - мерцает, подкидываю параллельно такой же конденсатор - мерцает но с большей частотой, горит ярче. Собираю диодный мост и вместо одного диода подключаю через него - мерцаний нет. Снимаю пленочный конденсатор после моста - мерцаний тоже нет. В общем куплю на вторую лампу детали, поставлю мосты, кондеры или вообще не буду ставить или поставлю пленочные небольшой емкости, чтоб влезли в цоколь.
Shahabbas    240
Просто с одним выпрямительным диодом пульсации 50 Гц видят глаза и мозг, а с мостиком без нормального сглаживающего конденсатора глаза не так чувствуют, зато мозг - довольно сильно. Не зря-же есть нормы на допустимые пульсации света для производственных помещений и офисов.
Ну пульсации конечно есть все равно, осциллограф не доделал нечем измерить. конденсатор все-таки придется поставить, т.к. напряжение он существенно подымает после моста.
Shahabbas    240
Так в моей модернизации и практически была решена проблема по подавлению пульсации и стабилизации тока светодиодов и защита от бросков напряжения в сети. С момента доработки ни одна лампа не вышла из строя.
BuxarNET    0
вам мой вопрос слишком сложный или слишком глупый?
ни одного ответа, спасибо
еще вопрос про блоки с трансформаторами в лампах (может вопрос подходящий будет), есть несколько ламп в которых заметно снизилось свечение, визуально даже не в 2 раза а почти не светит вообще, при чем все диоды горят, но тускло.
Что а таких схемах может портиться? Электролитный конденсатор или что другое?
Одна из этих ламп заметно гудит, остальные тихо работают но так тускло что просто выход один, отключить (светодиоды там если не ошибаюсь 1-5 ватные, по крайней мере так заявлено продавцом, по 3-5 на лампу)
Shahabbas    240
Нифига не понятный. Пожалуйста.
еще вопрос про блоки с трансформаторами в лампах ...
Вот создай свою тему "...про блоки с трансформаторами в лампах..." и в ней спрашивай.
Добрый день, поменял на светодиодной лампе без драйвера конденсатор на более емкий вместо 10µF поставил 100.
Пульсации видимые на экране камеры стали незаметны, но при выключении лампа стала секунду "затухать".
Нормально ли это и чем это грозит?
Изменено пользователем Виталий123
avv_rem    313
Нормально. Так и должно быть. Ничем не грозит. При увеличении емкости конденсатора лампа еще и зажигаться медленно будет.
Вообще, расчет показывает, что при емкости около 330мкФ пульсации светового потока снизятся до 1...2%. Но лампа будет зажигаться около 5 сек, а конденсатор такой емкости в корпус лампы ну никак не полезет.
maxmb    0
Подскажите, а эти лампы также имеют плохую защиту от броска тока при включении?
Shahabbas    240
Ну судя по всему что лампы имеют питание 220-240 вольт - в них установлен простейший конденсаторный балласт. Нормальные драйверы имеют гораздо больший "коридор" питания.
Aleks I    0
Привет , задам такой вопрос , может не очень корректный: раз уж стабилизация происходит от транзистора , то можно ли исключить балластный конденсатор из схемы , предварительно добавив светодиодов в цепочку , скажем штук до 60 ? :bye:
Falconist    5 046
Можно, но такое решение очень плохое. Вся разница выпрямленного сетевого напряжения и падения на цепочке светодиодов (310-180=130 В), умноженная на ток их потребления, должна быть рассеяна транзистором. 130 В * 0,02 А = 2,5 Вт.
Shahabbas    240
А при токе 40 мА через светодиоды на транзисторе будет рассеиваться почти 5 ватт. Уже нужен приличный (для лампочки) радиатор, да и лишние 5 ватт потребляемой мощности лампы как-то не радуют.
Изменено пользователем Shahabbas
Aleks I    0
Ну ладно , что уж вы такие вредные ? :) Скажем , 80 белых диодов с напряжение 3.6В . Так прокатит? :)
Не знаю какие у вас светодиоды , но мои в цепочке из 81штучки подключенные к сети через мостик потребляли около 20 мА , естественно такую конструкцию использовать бессмысленно , поэтому я немного укоротил цепь , чтоб добавить 2 полюсный стабилизатор тока .
mva72    7
На мой взгляд, если уж и ставить в конденсаторный балласт стабилизатор, то лучше делать по прикрепленной схеме.
Преимущества: Транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому не греются; сглаживающий конденсатор можно ставить на меньшее напряжение, поэтому он может иметь уже достаточную ёмкость, чтобы не было мерцаний. Транзисторы, кстати тоже не особо высоковольтные нужны- напряжение на них не превышает напряжения на С2. (точнее превышает, но на величину прямого падения на диоде).
Falconist    5 046
А какой смысл в параллельном стабилизаторе напряжения???
Насколько я понимаю - смысл светодиодов в экономии электроэнергии. А такое решение "гребет" ее из сети независимо от того, сколько потребляют сами светодиоды.
mva72    7
Тут вы не правы. Поищите по фразе "импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания".
Falconist    5 046
А какое отношение имеет эта схема к импульсному стабилизатору???
