Модернизация светодиодной лампы
@NikUA , а как тебе помочь-то? В теме написано и про ток через светодиоды, и про резисторы, и про то как и почему такой стабилитрон выбран, и про максимальный ток через транзистор. Всё в теме есть! Такое чувство что ты увидел схему и стал вопросы задавать, ничего больше не читая в теме.
А ты просто-напросто даёшь какую-то мешанину из текста, перемешанную с вопросами и я, честно говоря, нифига не пойму что ты хочешь!
Я эту схему нарисовал и просимулировал в программа Proteus. Когда добился в программе нормальной работы схемы - потом только взялся за паяльник.
Поставь Proteus - многие, если не все, вопросы отпадут сами собой.
Вы создали тему, она меня заинтересовала. Появились вопросы, я их задал. Так устроен форум.
Я рассчитывал получить ответы на вопросы. Вопросы старался формулировать таким образом, что бы Вам было просто ответить, то есть - однозначно.
Даже пронумеровал. ) Я не просил сделать что нибудь за себя!  Вы ответили, но по большому счёту, мне никак не помогли. И фамильярность и пафос это
некрасиво.
Радиоэлектроника -моё хобби! Стараюсь, по мере возможности, развиваться. К сожалению пробелов в знаниях гораздо больше оных. Но это мои проблемы.
Постараюсь найти сам ответы на свои вопросы. Жаль что Вас побеспокоил.
Всего доброго!
В 06.08.2017 в 16:46, NikUA сказал:
Ток планирую брать близкий к номиналу, чуть меньше. Примерно 120-140 мА. Думаю это не сильно скажется на интенсивности освещения
и продлит срок службы светодиодов. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
В моей схеме стоят транзисторы с рабочим током коллектора до 100 мА и мощностью без дополнительного охлаждения: 2SC2482 - 0,9 Ватт и 2SC4544 - 2 Ватта.
На рабочий ток 120-140 мА эти транзисторы просто не рассчитаны! Если на транзисторе будет падение напряжения 15 вольт, то на нём будет рассеиваться мощность 1,8 - 2,1 Ватт. 2SC2482 просто сгорит от перегрева по току и мощности, а на 2SC4544 нужно устанавливать радиатор, но он может сгореть от перегрузки по току.
Цитата
Резистор R5 на 91 Ом выбран из расчёта тока через светодиоды ~45-48мА . Так что на транзисторе рассеивается мощность 12*0,048=0,576 ватт , что примерно в 2 раза меньше максимально допустимого без радиатора . Если параллельный конденсатор взять на 0,2мкФ - транзистор будет существенно нагреваться , так как на нём будет падение ~20-25 вольт , и на транзисторе будет рассеиваться почти 1 ватт мощности , но пульсации через светодиод практически пропадают .
Расчет конденсатора и схема.xlsx
1. Как грамотно рассчитать гасящий конденсатор С1 ? Полагаю что выходное напряжение должно быть близким к:  24 шт.* 3,45 В = 82,8 В. Плюс
сумма падения напряжений на резисторах R3; R5 и переходе коллектор-эмиттер. К тому же, напряжение с диодного моста увеличится за счёт
конденсатора С2. У меня получается при расчёте что С1 ~ 2.2 мкФ.
Конденсатор C1 ограничивает ток, а не напряжение. Вот файл по рассчёту конденсатора. Получается 2,5 мкФ:
Но нужно ещё учитывать запас по току для обеспечения нормального рабочего напряжения транзистора. Так что ёмкость может быть в реале немного больше:
Цитата
После впаивания схемы стабилизации необходимо параллельно конденсатору 1,0х400 припаять конденсатор 0,1-0,2х400 для того чтобы вывести ток через транзистор на участок стабилизации . При дополнительном конденсаторе 0,1мкФ падение напряжения на транзисторе получилось ~9-12вольт .
2. Мощность резисторов R1 и R2, я так понимаю, можно взять 0,125 Вт ?
Можно и 0,125 Ватт, только на R1 будет напряжение ~160 Вольт, а на R2 - 80 Вольт (при обрыве светодиода - 310 вольт). Резисторы таких малых размеров могут просто пробиться высоким напряжением. Минимальная мощность резисторов - 0,5 Ватт. У них больше размеры. Или впаивать последовательно резисторы по 2-4 штуки.
3. Мощность резистора R3 брать такой же как и у R5 - 0,25 ватт?
А посчитать самому никак? По простому закону Ома:
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0
В моей схеме грубо:
R5 -  0,045*0,045*91 = 0,18 Ватт. Можно ставить 0,25 Ватт.
R3 - 0,045*0,045*10 = 0,02 Ватт. Подойдёт любой мощности.
4. Вы так рассчитывали номинал стабилитрона: 5,1-0,7(падение база-эмиттер)= 4,4 В - напряжение на R5.
Я ничего не рассчитывал. В магазине подходящие стабилитроны были на 5,1 Вольт, их поставил в программе Proteus, а потом в этой-же программе прикинул и подобрал сопротивление R5 чтобы получить нужный ток.
5. Если да, то в моём случае как лучше поступить? При этом номинале стабилитрона уменьшить сопротивление R5 до 35-30 Ом? Ток получится
    0,125 - 0,146 А.
Теоретически - да! Практически - нет!
При токе коллектора транзистора, допустим, 120 мА нужно учитывать коэффициент усиления транзистора. Допустим при Ку=50 через базу нужно подать ток 120/50 = 2,4 мА. Плюс ток через стабилитрон как минимум 0,5 мА. Получается что через резистор R4 нужно дать ток не меньше 3 мА. Значит его сопротивление должно быть 80/0,003 = 27 кОм. Если транзистор будет с меньшим усилением - тока базы просто не хватит чтобы открыть транзистор.
У меня 2 транзистора 2SC2482 очень быстро перегрелись и сгорели так как имели маленький Ку.
Похоже, разводимая в этой теме глупость продолжает усугубляться. Повторю еще раз. Бесполезно в этой схеме ставить стабилизатор тока на транзисторе. Ток в этой схеме задается не транзистором, а конденсатором C1. И только сетевым напряжением будет определено, продолжит светодиодная лампа мерцать, как ни в чем ни бывало, либо сильно нагреется и сгорит транзистор VT1. На первой странице этой темы я подробно расписал все процессы в лампе. Увы, не читают. Зато действия мохнатого плотника повторяются со все возрастающим усердием. С изумлением наблюдаю за происходящим.
Изменено пользователем avv_rem
  • 2 месяца спустя...
Возникло ещё несколько вопросов!
1. Нормально ли что ток стабилизации плавает во время работы в пределах 1-3 мА? Это наблюдается как на цифровом,
так и на стрелочном мультиметре.
2. Не могу понять почему напряжение на стабилитроне меньше номинала(5.1 В )? Так ведь не должно быть? При использовании
разных конденсаторов(2,17; 2,65; 3,14 мкФ) проводил замеры: при  85 В - 3,96 В; 95 В - 4,45 В; 105 В - 4,7 В.
3. Возможно ли что причина в транзисторе с не высоким  коэффициентом, равным 30?
В Протеусе все работает и напряжение в пределах номинала.
1. При не стабильном напряжении на стабилитроне такое возможно. Да и 1-3 мА - не критично при токе под 50 мА.
2. Такое будет при малом коэффициенте усиления транзистора.
Сейчас проверил коэффициенты усиления нескольких транзисторов 2SC4544 (такие-же впаяны в мою схему) - в пределах 90-100.
В 10.08.2017 в 11:40, avv_rem сказал:
Если-бы ты читал что я писал и понимал в электронике - не постил-бы всякую фигню! Кроме стабилизации тока основное назначение доработки - защита светодиодов от сильных импульсных помех из сети.
Не наблюдай - всё равно ничего не поймёшь! А я наблюдаю за всеми доработанными лампами и светильниками. За всё время, прошедшее с момента модернизации, ни одна лампа и ни один светильник не сгорели!
17 часов назад, NikUA сказал:
Разумеется, меньше. Схема работает по сценарию №2. Называется он «Напряжение в сети 198в. Или пониженное». Именно так, как я и описывал его еще 3 года назад.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144027-модернизация-светодиодной-лампы/&do=findComment&comment=1999764
Среднее значение тока транзистора оказалось больше среднего значения тока с конденсатора C1. Транзистор открыт полностью и забирает весь ток со стабилитрона. Но не пытайтесь уменьшить ток стабилизации транзистора. Ничего не получится. Напряжение в сети нестабильное и поэтому эти токи практически никогда не совпадут. Единственное, чего Вы добьетесь – это сценария  №3 с последующим перегревом транзистора.
В схеме напрочь отсутствует цепь автоматического поддержания положения рабочей точки на границе режимов A и B. Схема изначально кривая до абсурда. На первой странице этой темы я неоднократно перечислял все допущенные ошибки.
43 минуты назад, avv_rem сказал:
У нас в сети напряжение "гуляет" от 200 до 245 вольт. Могу тебя удивить - но почему-то всё нормально работает.
И вообще:
Я - практик. Схему рассчитал, сделал и она нормально работает.
Ты - теоретик. Схему не делал, но теоретически пытаешься доказать что схема не рабочая!:D
ЧЕГО???
Какая ещё граница режимов A и B? Ты хоть имеешь представление как работает стабилизатор тока на одном транзисторе? Ты хоть имеешь представление как работает эмиттерный повторитель?
А какая-то автоматическая особенная стабилизация рабочей точки в данной схеме и не нужна!
Так-же как и , по твоему, "кривые до абсурда" стандартные однотранзисторные схемы источников тока!
Изменено пользователем Shahabbas
Благодарю за ответ.
Довольно затруднительно подобрать транзистор, под мой ток 120 мА, с бОльшим коэффициентом. Заказывал четыре
разных транзисторов, у всех в пределах 20-50. Последний в даташите пишут что от 30-240, но мне все четыре штуки попались
с коэффициентом ~ 50.
Напряжение у меня в сети 223 В. На момент проведения замеров, было таким же.
Пробуй поставить составной транзистор, то есть к имеющемуся добавь в базу ещё один высоковольтный транзистор, например типа КТ940А или КТ969А.
Б…дь. Интересно, кто ни будь вообще сможет вернуть @Shahabbas из астрала? А то у меня нет ни времени ни желания, чтобы спасать детей, ушибленных ЕГЭ.
Вот за каким х…м в этой схеме понадобился стабилизатор тока на транзисторе вместо транзисторного сглаживающего фильтра? За три года с момента создания темы хотя бы эту разницу можно было понять? Но, нет. Похоже, @Shahabbas не страдает безумием, он им наслаждается. Я просто в шоке, хотя чего только не видел.
У тебя ток задается не транзистором, а конденсатором C1. И транзистор его либо пропустит полностью и без ограничений, либо перегреется и выйдет из строя.
Все остальное – сказка, полная лжи и домыслов, написанная ради светлых (надеюсь) помыслов.
А вот как выглядит нормальная схема с транзисторным сглаживающим фильтром для 50 светодиодов на ток 25мА. (Дифференциальное сопротивление 16,85ом, изгиб ВАХ 2,668в). Только без защит для упрощения, а то будет слишком сложно.
Схема с ускоренным запуском и автоматической установкой рабочей точки транзистора на границе режимов A и B. Все это видно на расчетных осциллограммах.
Запуск при напряжениях 180, 220 и 250в.
Конденсатор 0,33мкФ + 0,33мкФ = 0,66мкФ на 630в.
Led_Lamp очередной Рисунки красиво.zip
9 часов назад, avv_rem сказал:
Хватит здесь постить всякую фигню!
Мой радиотехнический стаж больше 40 лет, а ты какую-то ересь тут несёшь про детей и ЕГЭ!
Внутри лампы очень мало места (в первом сообщении фото лампы, в которой места побольше) и я сделал схему стабилизации тока с минимальным количеством деталей. И моя схема практически реально работает и отлично отрабатывает все помехи из сети, от которых до переделки светодиоды в лампах моментально сгорали. А ты, извини, как баран у ворот, всё долбишься и что-то пытаешься теоретически доказать.
Главная задача в моей схеме:
Ограничение тока через  светодиоды от импульсных помех из сети на уровне не больше 50 мА.
А стабилизация тока во время работы - второстепенная задача.
Ты реально уже надоел мне со своими измышлениями. Не нравится моя схема - не делай. Несколько десятков доделанных ламп, прекрасно работающих уже несколько лет, подтвердили эффективность её работы.
Мой отец живёт в деревне (я - в городе). Кратковременные помехи по сети у него бывают практически регулярно/постоянно. До модернизации ламп мне приходилось часто ремонтировать лампы - менять сгоревшие светодиоды, причём по несколько ламп в месяц, бывало что и по несколько светодиодов в каждой лампе. После модернизации уже несколько лет ни в одной лампе ни один светодиод не сгорел и вообще все лампы отлично работают!
  • 4 недели спустя...
В 06.08.2017 в 18:46, NikUA сказал:
Спасибо что откликнулись!
1. Как грамотно рассчитать гасящий конденсатор С1 ? . У меня получается при расчёте что С1 ~ 2.2 мкФ.
    4,4 В / 91 Ом = 0,048 А - ток через светодиоды?
    0,125 - 0,146 А.
Доброго времечка!расскажите как повторяемость,сделали под свой ток схему,расскажите пожалуйста если не трудно
@Серж Вамп , я купил в магазине конденсаторов 10 мкФ и 0,1 мкФ на 400 Вольт, сопротивлений 100 кОм и 91 Ом, слаботочных стабилитронов на 5,1 Вольт и транзисторов 2CS4544 и 2SC2482. Во все лампы, где номинальный ток через светодиоды 45-50 мА, впаял одинаковые схемы - во всех лампах получил примерно такой-же ток через светодиоды. Так что у меня практически полная повторяемость схемы.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Я даже и не сомневаюсь,читал что за долгие годы работы светодиоды не сгорали,верю,нарисовал постаринке лаком и райсфедером печатку,булу делать.пррсто человек заикалсы по поводу умощения до 120-140мА,и как то не подтвердил свои успехи.мне не суть такой ток накручивать и помню что ваша схема до 100мА обусловлена выбранным транзистором.покурил и другую ветку со стороннего сайта.просто было любопытно
Собрал, одна лампа  работает. Но результатом я не удовлетворён! Причина, наверное, в низком коэффициенте транзисторов что у меня есть. Пробовал разные варианты, включая составной транзистор... Так и не смог добиться номинального напряжения на стабилитроне. А от этого напряжения, напрямую зависит ток протекающий через светодиоды. В конечном итоге подобрал значения так, что в самом плохом случае (высокое сетевое напряжение), ток не будет превышать допустимый предел. Но в обычном режиме ток получается 75% от рабочего, что меня устроило. Ну и транзистор немного греется.
Есть ещё мысли, но пока нет времени.
2 часа назад, NikUA сказал:
А схему предложенную   Borodach, в начале темы на TL431 рассматривали,может под ваши цели она лучше подойдет?
На TL431 не пробовал! У меня 24 светодиода включены последовательно, а это 76 вольт падения на них.
То есть, подавать  напряжение питания(~ 87 В) на ТЛку, нельзя.  Пробовал включать 7805, с учётом допустимого
входного, но там тот же результат - просадка.
Есть мысль добавить емкость, но пока не дошли руки. Пока самый лучший результат на составном транзисторе.
Но если стабилитрону не хватает,наверное действитпльно надо емкость добавить и обе если быть правильным,у вас там ток на светодиоды гораздо больше чем у автора ,они и ,,сжирают,,его
