Shahabbas
Модернизация Светодиодной Лампы
109 posts in this topic
Но если стабилитрону не хватает,наверное действитпльно надо емкость добавить и обе если быть правильным,у вас там ток на светодиоды гораздо больше чем у автора ,они и ,,сжирают,,его
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Shahabbas    261
@NikUA , можешь схему своей лампы нарисовать? Если совпадает со схемой моей лампы - укажи номиналы элементов в твоей лампе. Могу попробовать просимулировать в программе Proteus - может номинал какой-нибудь детали ещё нужно изменить.
Edited by Shahabbas
NikUA    12
Я в Протеусе и делал, как Вы советовали. В программе всё нормально, но вот в реале просадка.
Пробовал ставить вместо 10 мкФ - 47 мкФ, просадка была меньше. Подумываю поставить параллельно стабилитрону
1000 мкФ. Правда в протеусе такое включение даёт сбой на работу схемы.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Shahabbas    261
Просимулировал в Протеусе - ток стабилизации светодиодов 120 мА со сглаживающим конденсатором 47 мкФ и конденсатором на входе 3,0 мкФ.
С конденсатором 1000 мкФ параллельно стабилитрону Протеус нормально симулирует, но напряжения и токи те-же, что и без этого конденсатора.
Возможно что у тебя проблема с малым усилением транзистора и весь ток через сопротивление R4 идёт в базу транзистора, при этом на стабилитрон практически ничего не остаётся.
NikUA    12
Скорее всего в транзисторе дело, но почему почти тот же результат на составном транзисторе!? При экспериментах насильно выводил стабилитрон на номинальный ток стабилизации , но с тем же итогом. Что касаемо tl431, надо попробовать. В общем как будет время займусь другими лампами, обязательно отпишусь.
avv_rem    354
3 часа назад, NikUA сказал:
Нет. Тут в самой абсурдности идеи дело. И Вы не первый пострадавший. Нельзя получить от транзистора ток больше, чем тот ток, который выдает гасящий конденсатор. См. первый закон Кирхгофа в школьном учебнике физики. Ни при каком транзисторе нельзя. Проблема со стабилитроном отчасти решится, если увеличивать сопротивление в эмиттере транзистора. Но очень осторожно!!! Если сопротивление увеличить слишком сильно (в 1,5…2 раза), то есть риск перегрева и выхода из строя транзистора. На нем резко вырастет напряжение, примерно до 100…150в. Поэтому на время экспериментов желательно защитить транзистор мощным стабилитроном на 40…50в.
Shahabbas    261
Я всё в подробностях уже писал в этой теме: и про необходимое увеличение ёмкости гасящего конденсатора, и про рабочий ток через светодиоды, и про коэффициент усиления транзистора, и про то что главное в схеме доработки - это ограничение тока через светодиоды при импульсных помехах по сети, а не чисто стабилизация тока через светодиоды. В переделанных мной лампах стоят светодиоды 2835, у которых рабочий ток до 60 мА и сравнительно небольшой пиковый ток: только 100 мА. Вот схема и предназначена для ограничения тока на уровне меньше пикового:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
