Пускозарядное Вымпел70 После Кз
Гость павел
  1. доброго времени суток... прошу помочь в обнаружении неисправности... в наличии импульсное пускозарядное устройство орион вымпел70... после кз на выходе, при включении без нагрузки, моргает светодиод перегрузки, кулер охлаждения не стартует, вольтаж поднимается и падает... такое ощущение что не может подрегулировать выходное напряжение и уходит в откл на сек, и так снова и снова... при выпаивании выходных диодов (стоят два шоттки) все стартуется норм... на входе перед диодами переменки примерно 28-29вольт... после диодов стоит (как я понял) типа регулятор напр (обр связь) через тл431, компаратор лм393 идет на оптопару и на высокое... при впаивании диодов на место и отпаивании оптопары опять нормальный старт... тл431 и лм393 менял... обвязку на них не распаивал пока (смд монтаж) подскажите где можно порыть , чтоб отыскать неисправность...
  • Ответов 58
Изображения в теме
Ищи сожжённый токовый шунт.
Регистрируйся и выкладывай фото в хорошем качестве.
Где-то должен стоять ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ шунт (может и на амперметре,может ещё где) или схему выкладывай.
На низкой стороне,естественно.
И обратная связь работает.Без неё стартует.
post-165792-0-72818800-1416930249_thumb.jpgpost-165792-0-68172700-1416930417_thumb.jpg вот парни... примерно такое чудо... если нужны фотки поподробнее, выложу... микры по высокой части (ка3525 ir2101) транзисторы 21n50... шунт не пойму где искать... не наблюдаю...
Да разбираюсь уже. :)
В верхнем рисунке 2 не пропаянных контакта.
Я вставил картинку выше.
И ещё бы как следует разглядеть,что под силовыми проводами низкой стороны. Скорее всего там косяк.
а провода с переключателя заряд-пуск куда приходят?
и где еще один электролитический коденсатор на выходе?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Войтов,это не шунт! Это снаббер.
Есть мнение,что этот дроссель на гантельке и есть токовый шунт заодно.
Поди тоже хреново пропаян.
это накопительные конденсаторы по сетевой после выпрямительного моста... 1-лм393 2-тл431 3-выходные конденсаторы... тоже выпаивал и мерял... и два обведенных диода шоттки, на фото выпаяны...post-165792-0-62404400-1416933133_thumb.jpg
Откинь эти провода (красный и чёрный). Что под ними?
Нет.1кОм. И стоит в высокой части.
Хотя вру! 0,1 Ом. Похоже на защиту ключей,а не стабилизацию тока.
вот провода убрал.... 1 тут было перегоревшая дорожка на индуктивность... между точками А и В 50 вольт...post-165792-0-91474900-1416934407_thumb.jpg
оранжевая витая пара - это провода токового трансформатора я так понимаю... может проблема в районе верхнего левого угла?
Изменено пользователем павелприв
Вот и пропаяй этот обрыв.
я его пропаял в самом начале... думал просто тут выгорело, и диоды забрало, но увы...
резистор 0.1 ом целый... и да, мне тоже кажется что это защита ключей...
Проблема в ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ.
Оранжевые провода-это обмотка самопитания.
Я так и предполагал.Дроссель-датчик тока.
Здесь копай:post-72063-0-98011500-1416935438.jpg
то есть, проблема в дросселе?
пробовать перемотать?
сейчас по распаиваю, прозвоню...
Замкни его просто для начала.
Где искать-я красным обвёл.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
