Строчник Pet9-1 Не Работает
Народ подскажите как подключить строчник pet9-1 http://lh3.ggpht.com/_lduK7DKDYwo/ShfCkvaNODI/AAAAAAAALsk/5JwlxhJL5NM/s288/DSC00252-1.JPG
чтоб дуги пускать?Простым транзистором не запускается
Простым не выйдет.Здесь не простой нужен!
Только это не строчник,а ТДКС. О дугах можешь забыть. Если только одиночные разряды,как с генератора Маркса вылетать будут.
Ща как запущу по II.9 Правил форума!
Печалька... с балкона запусти.
Дуги пускать не выйдет, тебе сказали. Вот это тебе надо: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144058
ЗЫ. Штука опасная и для жизни и для приборов вокруг, лучше всё это выкинь из головы.
Сварка нужна?
На сварке дуги маленькие) в общем надо напруга,чем повыше и ток чтоб в искре был хотя бы 1 ампер.С этого транса я так понял такое не выжать или можно только перематывать надо?
:bomb: :diablo::lol2:
20 киловатт на каких электродах в дуге рассеивать собрался?
Не,правильно говорят,что величина разума на Земле-величина постоянная при постоянном росте населения!
Забаню-ка я этого искровика от греха подальше. А то потом следаки за обгоревший труп мозги вынесут.
Елки палки ошибся чутка B) (100 миллиампер чтоб был),а ты сразу забаню.Давай по делу если что пиши,а то эти ваши троллинги...
Изменено пользователем gif
Да ты, паря, охренел! А на 100ма можно букву поменять - ахренел! С такими то знаниями... Мощность знаешь, как считать? А теперь на эту свою фитюльку посмотри. Вопрос: а зачем тебе такой ток, что ты им делать будешь?
Пусть сходит в любой рентгенкабинет и посмотрит на тамошние устройства питания трубок.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Воот, нашёл аппарат на транзистарах наверное))) и молнии пускает))
даже интересно что за схема там?)
Изменено пользователем Пипец
Пипец судя из дуг (довольно яркие) там ток немалый, судя по длине дуг - киловольт на 50-100, при таких параметрах чувак точно не наслаждался , а скорее всего оказался бы на полу, следовательно - очередной фейк кинематографии.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
