Lg Tcc-6230 - Нет Реакции На Кассету
Нашел в закромах такую магнитолу. На лпм есть 2 переключателя. Один при установке кассеты замыкается и начинает вращаться двигатель, другой просто размыкается. Получилось так, что при выемке кассеты первый переключатель коротнул на корпус. Индикатор потускнел, звук пропал, на кассету не реагирует. Радио настраивается, но нет звука. Двигатель связан с + питания, общим, процессором и транзисторным ключом, которым управляет процессор. Проверил напряжение на 2SD2058, оно было в пределе 4В, вместо 9. Была еще плата похожей магнитолы, взял оттуда такой транзистор, с ним на экране мигает то радио, то кассета. Звука нет. При установке кассеты горит радио. Что может быть причиной? Не убился ли процессор? На нем написано LTR-101, а в схеме uPD789114. Схему приложить не могу, но она есть на мониторе
с уважением, Юрий.
802 кажется 2sd2058. Если он, то менял, сегодня купил новый. Еще 2sа1273. Что интересно. Звонился 2058 как исправный. На всякий случай взял стабилитрон, может в нем дело
с уважением, Юрий.
