5 498 сообщений в этой теме
karlson131    11
В данной теме обсуждаем расчет и сборку акустических систем
Акустическая система — устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических).
АС для самостоятельного изготовления.
Акустическое оформление многополосных громкоговорителей.
Программный комплекс, предназначенный для проектирования акустических систем.
В этой теме каждый может внести вклад по инфе, или найти инфу по вопросам касаемых АС и всего, что с ними связано. А так же ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ связанные с расчетами и сборкой АС.
Все похожие темы скидывайте СЮДА! Новые аналогичные темы будут УДАЛЕНЫ!
И еще убедительная просьба ко всем. Сначала ХОРОШО ПРОДУМАЙТЕ и СФОРМУЛИРУЙТЕ свой вопрос, прежде чем его задавать!
Изменено пользователем Ёла
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
AlexNov    1
Что лучше использовать в сборке АС: 20мм фанеру или 20мм дсп? :huh:
  • Одобряю 1
Uri    0
Лучше МДФ , ДСП уже потом, а из фанеры лучше делать ящики под картофель (шибко резанирует, да и ценник у не дороже, обрабатывается тяжело)
karlson131    11
20 мм фанера имеет побочные резонансы много меньше, чем ДСП.
  • Одобряю 1
AlexNov    1
ДСП лучше если толщина стенок 30-40 мм. А вот если брать толщину 20 мм, то тут идёт речь уже что прочнее.
А звукопоглощение можно добиться с помощью синтепона.
БС
misterio    15
Фанеру нужно обязательно демпфировать. Да и в работе она не очень удобна. Я все же посоветовал бы скорее ДСП. Хотя и из фанеры делают АС но это ни как не обычная мебельная фанера. Хотя если б у меня была бы только фанера, я б сделал из нее, потому что ДСП нет :)
karlson131    11
В свое время, что бы проверить какой материал лучше, а эти споры ведутся издавна, я собрал 2 одинакового объема и из отинаковой толщины материала АС. одну из нешлифованного ДСП, а друкгую из фанеры. Одинаково задемпфировал и коавнил звучание. Фанера выиграла однозначно. А весь этот базар в статьях....
БС
  • Одобряю 3
evgeni    1
Действовали таким же образом поэтому ДСП применяем только для ниже среднего. Кстати в г.Ровно выпускается по заказу фанера состоящая из трех слоев "фанера+типа ковролин+фанера". Далее пример: колонка размер пер.340мм х н580мм х глубина 290мм при виде сверху трапеция, размер спереди 340мм сужается на 290. Было изготовлено 4 варианта: 1. ДСП 16мм; 2.Фанера 16мм; 3. Фанера 21мм 4.МДФ 22мм. Объем колонки во всех варинантах был соблюден. В колонке был установлен динамик 10дюймов 102дБ/вт/м резонансная частота 52гц. При сравнении вар. 1;2 фанера абсолютно обыграла ДСП - в области низких частот. Вар.3;4 особых различий не выявлено. Сравнение же 1,2 с 3,4 вариант 3,4 явно лучше передавал область низких частот. После проверки на слух провели обьективные измерения отдача в области нч выше на 2-2,5дБ. Почему, я думаю понятно. Все кто работал в гастрольных командах знают такой прикол (кроме тех кто уж совсем) стоит положить колонку низкочастотную прямо на сцену жди проблем. Я думаю что ты karlson131 знаешь эту проблему. Я не рассматриваю других вопросов которые возникли при этих испытаниях всеж таки короче.
С уважением.
БС
  • Одобряю 1
karlson131    11
Демпфировать нужно любой материал. Для любой АС это аксиома. Фанера- замечательный материел, просто она должна быть хорошего качества и надо уметь с ней работать. Для корпусов АС желательно применять так называемую корабельную фанеру с пропиткой. Она слегка красновата и меньше щелится при распиле.
evgeni    1
Две разновидности колонок в домашнем интерьере.
Afonasy82    1
Я для сборки коробок использовал столешницу, которую купил в строительном магазине. И не звенит, и выглядит красиво, не стыдно показать. А если подобрать герметик под цвет, так от магазина не отличиш! :)
  • Одобряю 1
karlson131    11
Не всем по карману клееные деревянные панели. Однако это самый лучший материал. А если панель дубовая, то эт совсем отлично. Но уж тогда и собирать надо на шипах.
  • Одобряю 1
А как же МДФ???Почему вы так за фанеру все цепляитесь,качественную акустику как раз делают из МДФ.
Afonasy82    1
Не обязательно! Я вуфер Скручивал шурупами "гипрок-дерево" 45мм, правда садил на эпокситную смолу.
karlson131    11
Насколько я разбираюсь в ситуации КАЧЕСТВЕННУЮ акустику делают как раз из дерева Саня. А так называемый хай-фай ширпотреба делают из мдф. Заиди на сайт Клянчина по моему. У Евгения спроси-он сам разрабатывает дины и акустику класса хай-энд.МДФ не хватает жесткости и поэтому ящики из этого материала часто внутри многократно усиливают распором, что сказывается негативно на АЧХ АС да и объем крадет. А потом МДФ пригоден в общем для \ящиков литров до 40-50. А потом сколько толщину не увеличивай при больших объемах все равно паразитные вибрации начнутся.
  • Одобряю 2
Ito    0
Ну есть ещё щит мебельный, продаётся в виде прямоугольников разных размеров. Можно подобрать так что бы и пилить не пришлось. Толщина у него 20мм и стоит копейки. Я когда корпус уся делал брал 500х400мм, такой кусок стоит около бакса-это сосновый. Был ещё помойму ольховый раза в полтора дороже. Я думаю для колонок в самый раз. Тем более что в том магазине сделай сам фанера 10мм стоила гораздо дороже.
karlson131    11
ITO! Так я про него и говорю. Только здесь он стоит не копейки. От 400 до 550 руб за кв. метр при толщине 18 мм.
djgus    0
Делать надо только из фанеры.Из Дсп через несколько лет рассыпятся,особенно когда колонки на улице стоят.Опилки есть опилки.
Lightning    0
Люди помогите нужно рассчитать объём ящика для след системы
НЧ --- 4А-18
СЧ --- точна названия незнаю но с S-30 большой динамик буду использовать
ВЧ --- 10ГД-35
Плюс к этому помогите рассчитать фильтры для этой системы!!!
AlexNov    1
НЧ --- 4А-18
ВЧ --- 10ГД-35
Советую поменять нч динамик. У 4А-18 частотная характеристика 100-6000гц!
Короче хороший среднечастотный дин, но не низкий!
Lightning    0
А шо на засену поставить тогда НЧ от S-90 ???
ХЫХЫ я знаю лучше от корветт 150АС :D
AlexNov    1
Поставь 100 гдн-3-8! :rolleyes:
Lightning    0
Блин насмешил я ж в квартире живу если я её включу на меня 5ый этаж и крыша упадёт
Нужно штот в пределах 100 Вт долговременная мощность
AlexNov    1
На меня пока не упала :) .Кстати у этих динамиков и есть 100 Вт долговременная мощность.
Ну если это много тогда 75 гдн.
Просто если поставишь 4А-18 у тебя не все частоты на низах будет слышно.
Murphy87    1
а прикиньте ,TQWP на ентом 4а-18 сколотить, а из оставшихся голов сч-вч системы замутить B)
  • Похожие публикации
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: kitafonchik
      Продам корпуса-радиаторы для усилителей из алюминия. Сверху защитный скотч.
      Внешние размеры длина*ширина= 209*204 мм, внутренние 120*200мм толщина крышек и стенок 2мм. Высота 44мм/54мм на выбор (внутренняя высота 40 и 50 соответственно)
      Цена усилителя высотой 44мм - 900р, 54мм - 980р, 64мм - 1080р.
      А вот это уже высотой 64мм
      Толщина основания радиаторов 10,5мм - это очень хорошо.
      Это заготовка для автоусилителя 2*100вт высотой 44мм.
      Чуть позже для заказа будут доступны платы усилителей для дома 2*120вт и для авто 2*110вт с блоками питания и защитами. В корпус  они встают рак родные.
      Примеры моих изделий:
      А домашний вот:
      Отправка ТК Кит (250-300р). Местонахождение - г. Йошкар-Ола. Для быстрой связи пишите мне ВК Сергей, а то тапаталк не всегда удобен.
    • Автор: Стас Кокорин
      Добрый вечер. Продам разного рода полезности, которые копились, но не пригодились
      Щуп с делителем 1:10 100р
      Кабель 50р
      Транзисторы IRFP450 новые, непаянные, 100% оригинал (в большом количестве) 50р/шт
      Трансформатор  (36 вольт со ср.т) 300р
      Тиристор Т-150 цену предлагайте
      Вспышка "Фотон", лампа рабочая 200р
      Динамические головки от колонки м/ц, рабочие (цену предлагайте)
      Провод питания 4 штырьковый, рабочий 50р
      Чуть позже добавлю еще некоторые лоты
      Территориально нахожусь в Омске. Перессыл возможен, торг тоже
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Автор: BoozzerRedneck
      Корпус для монтажа радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры
      дюралевые и металлические б/у с гарнитурой.военные цена 600 руб/шт
      встреча: Москва м.Серпуховская,м.Тёплый стан или Ватутинки(калужское шоссе),Троицк
