Расчет АС и сборка корпусов
ОФФ На паяльнике все возможно :yes::lol2:
Вы намекаете, что здесь "клоунов" хватает? А как же быть "доверчивым лохам", которые транзюк от тиристора с трудом отличают, мотивируя:" А у него же тоже три ножки" - и хотят получить ХОРОШИЙ звук от того, что даже изготовителем не заложено будь то дины или уси? Они ж рассчитывают на помощь. Лично мне смеяться над мало осведомленным не вполне корректно. Другое дело, если это "распальцованный" тупица...
с каких это пор Вега и Радиотехника стали "нормальной аппаратурой" да ещё для "ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ".
Ну как же, главное что бы:
Звук такой, что соседям тошно ))
Понятно. Чем СТРЕМНЕЙ звук тем соседей сильней ТОШНИТ.
Всем, привет. Есть схема обрезания BG-20 на 2кГц. А если 2 дина параллельно, также остается одна катушка? Выделил красным цветом, как вижу подключение. Видимо просто 2 дина без пищалки- не совсем правильно, хотя каши вроде нет, но решил подстраховаться. И что будет с сопротивлением АС в целом? Надо BG-20 последовательно? Тогда бульон из под яиц получается. Запутался короче. Вопрос к знатокам- как оставить 2 дина параллельно и подцепить пищалку.
Что думаете?
Катушку надо будет делать вполовину меньше по индуктивности, и согласовывать пищалку, надо будет искать такую, которая по чуйке не будет уступать двум динам, а лучше будет их превосходить. А сопротивление будет равно половине от сопротивления одного BG-20.
Почитайте: http://wzone.vegalab.ru/faq/calc_cross
Спасибо, почитаю.
Здравствуйте знатоки! Нужна помощь советом или того, кто возьмет заказ. Задача следующая. Есть колонки Электроника 150ас-001. Купил недавно. Аж две пары (одна пара без верха). Не нравится бас. Какой-то невнятный. Вялый и размазанный. Причем обе пары звучат одинаково. Делаю вывод, что особенности конструкции. От Хейлов отказаться не могу. Волшебный звук. Хочу переделать НЧ. Если кто не в курсе: частота раздела - 1500Гц. Мощность 150Вт долговременно. Нужен подбор динамика с чувствительностью 90-92Дб. Расчет ящика. Кстати, родные работают в паре с ПИ. И годится ли родной фильтр? Влияет ли он на характер воспроизведения или он только режет полосу? Нужен быстрый, собранный бас. Уровень подготовки в колонкостроении - начальный. Пожалуйста, в советах и рекомендациях учтите мой уровень. С уважением.
  • 0
Добрый день. Если вдруг ошибся темой то заранее прошу прощения).
Появилась мысль собрать 3-х полосную акустику на основе 300ГДН34-4. (т.к. они уже есть :crazy: ). Сначала СЧ и ВЧ динамики выбирал из 4-х омных (целая трагедия). Хотел было подобрать чтото из серии 20ГДС... но тут выяснилось что все они 8-ми омные (ну по крайней мере 4-х омных я не нашел). Поглядел схему s-90 - у них НЧ - 4 Ом, а сч и вч - 8 ом :blink: . (притом никаких резисторов в цепи нч динамиков) И собственно вопрос - можно ли с 4-х омными нч применить 8-ми омные сч и вч динамики, и если да - то на какие параметры в первую очередь обращать внимание (в плане того, чтобы они нормально состыковались с 4-мя омами)? ( если что - бюджет на 2сч и 2вч динамика около 8 т.р.)
Изменено пользователем Ermak
Можно. Смотреть на чуйку по напряжению, чтобы она была не ниже, чем у НЧ динамика.
У S90 СЧ 8 ом, а ВЧ 16 Ом.
Изменено пользователем KoenCCXR
С таким различием сопротивлений даже проще получается обычно. Нужно меньше резисторов ставить на верх и середину. У них чувствительность как правило выше.
Вопрос. У 300ГДН-34-4 паспортная чувствительность 92 Дб/вт. Снизу планируется сделать срез в районе 200Гц. Вот сейчас гляжу динамики, вроде народ хвалит Visaton BG 17/8, стоит копейки, но при этом АЧХ более менее ровная, чувствительность заявлена 93 дб/вт, (про чувствительность по напряжению ничего не сказано), но 8 ом. Я как понимаю что для стыковки с 4-х омным динамиком этого мало? Можно ли пересчитать соотношение дб/ватт в дб/вольт?
Нормально. Почитайте: http://wzone.vegalab.ru/faq/calc_cross
Почитайте другую литературу по акустике, почитайте форумы и со временем начнёте понимать, что да как и почему. А сейчас у вас вопросы откровенно глупые (без обид).
Так если бы все было хорошо описано яб и не спрашивал об этом :) . Вот именно как состыковать 2 динамика разного сопротивления (а в частности какова должна быть чувствительность каждого из динамиков) нету, все советы заканчиваются типо "воткните резистор и будет вам счастье" :D Может поделитесь тайными знаниями по данному вопросу?
Вот если взять 2 динамика один 4 ома, другой - 8 ом. То при одном и том же напряжении на динамик сопротивлением 4 ома подается в 2 раза больше мощности, увеличение мощности в 2 раза соответствует увеличению звука на ~3Дб, следовательно при чувствительности нч головки 92 дб/вт (4 ома) сч надо брать 95 дб/вт (8 ом). Я правильно понял? :crazy:
Приблизительно.
А про бафлстеп знаете? А про кривые равной громкости?
и вы не задумывались почему советуют резистор? что, кроме снижения чуйки он ещё даст?
Да не надо сравнивать чуйку СЧ и НЧ и подгонять друг под друга! У СЧ чуйка не должна быть ниже чуйки НЧ, и всё!
Что вы вообще собрались делать? Собирать трёхполоску с нуля? Удачи. С вашим уровнем знаний она вам очень пригодится.
Вы прочитали ссылку, что я давал?
Да, читал я все эти страшные истории до этого, но я же не для "красивых циферек" все это делать собрался, а для того, чтобы слушать, а с остальным как ни будь в процессе разберусь :ph34r:, ну или спрошу грамотных людей :crazy: . На данном же этапе, я просто спросил, какой должна быть чувствительность сч динамика при 8-ми омах, при чувствительности НЧ в 92дб/вт при 4-х омах, и всё. А тут столько негатива :wacko: Вы бы лучше ссылку дали на конкретный материал тогда уж, чем отзываться об уровне знаний. Стыдно ведь не отсутствие знаний, а отсутствие стремления к ним :D .
Ну как я понял - это увеличение отдачи динамика за счет передней стенки корпуса, наблюдаемое на частотат от 600..1000Гц примерно на 6 Дб
(вот тут только не совсем понял, отдача уменьшается у НЧ на 6дб или увеличивается на 6дб у сч?)
Т.е. вы хотите сказать, что не надо гнаться за ровной ачх? И у НЧ при одинаковой чувствительности громкость будет ниже?
Так если бы все было хорошо описано яб и не спрашивал об этом :) . Может поделитесь тайными знаниями по данному вопросу?
Если тебе нужны ответы, то это не здесь. Здесь все типа очень умные, но ответов не дают. Могу заранее рассказать, что тебе ответят:
- побольше синтепона
- купи Калужские динамики
- отошлют к мутной статье
- и вообще, ты дурак- ты про бафлстеп знаешь?
По крайней мере я пытался задать несколько вопросов- никто не ответил, одна вода ни о чем.
А что, хорошие динамики? Цены что то уж ооочень подозрительно дешевые, а картинки с ачх подозрительно красивые, я таких даже на импортных дорогих динах не видел :blink:
Ув.Ermak ! в посте №4857 -дана литература(цЕльная книга!- понятного текста с картинками) . Она есть в эл.библиотеках. Скачиваем и изучаем.
Добрый день. Есть еще несколько вопросов. Пару лет назад приобрел пару динамиков 300ГДН-34-4, которые решил использовать сейчас. Смоделировал ФИ и если честно офигел от результатов. По рекомендованным заводом размерам корпуса и настройкой ФИ динамик кое как начинает играть от 50гц. :blink: Крутил - вертел - вроде более - менее адекватные результаты получились при настройке ФИ на 37 и объеме корпуса 100 л - примерно 38Гц по уровню -3дБ.
Думал сделал какой то косяк, решил смоделировать динамик ACA-B2502.4. Взял рекомендованные объем корпуса и настройку ФИ (80л 28 Гц) - результаты совпадают с теми, что даны в паспорте 31Гц по уровню -3дБ, а при увеличении корпуса до 100Л и снижении настройки ФИ до 27 Гц - получается уже по -3дБ 28Гц. Добиться же каких либо лучших результатов при вменяемых объемах с 300ГДН34-4 мне так и не удалось :wall: . Если честно не этого я ожидал от 12 дюймового динамика, при том, что динамик 2502 стоит более чем в 2 раза дешевле :ph34r: .
И исходя из этого вопрос - возможно ли сделать чтото нормальное из 300ГДН, или ничего лучше, чем получилось у меня уже не выйдет?
300ГДН34-4:
B2502.4:
b2502_4.pdf
34-4.pdf
Ermak,где Вы взяли данные Т/С?Я Нагуглил на "Ноэме" другие.Сорри,там на главной другие,в даташите правильно.Вообше-то правильно мерятьюДело двух вечеровю
Изменено пользователем soliwol
Всем привет, у меня возник вопрос. Попались мне в руки вот такие шп фото
Ш2000.1.8 от acalab
8" Широкополосная двухдиффузорная динамическая головка.
Размер мм./дюйм:................................................200/8
Диапазон частот, Гц:....................................40-22000
Номинальное сопротивление,Ом:..............................8
Резонансная частота,Гц:.........................................40
Эквивалентный объём, Литр:...................................27
Qts:..........................................................................0,9
Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:..................90
Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts.:......................50
Какое оформление для них более предпочтительней и в
чем разница между 1 и 2 вариантом
буду признателен за любую помощь.
Изменено пользователем imm0rta1
День добрый. Как же эта тема без Калужских динамиков. Тоже раньше на них смотрел, выглядят добротно, но что делать с такой Qts- ума не приложу. Я бы их в машину пристроил бы, в дверь. Без шуток, у меня есть старенький, настоящий Японский внедорожник. Это была первая машина в моей жизни, когда я не полез что-то переделывать по музыке. Просто шикарный звук. Это я потом на разборке увидел, что там стоят в двери ширики чисто японские (с юбочкой).
"Если честно не этого я ожидал от 12 дюймового динамика, при том, что динамик 2502 стоит более чем в 2 раза дешевле"
Ermak, 2502 10 дюймовый, и чем тебе их характеристики не нравятся?! Какие по твоему нормальные?!
"На данном же этапе, я просто спросил, какой должна быть чувствительность сч динамика при 8-ми омах, при чувствительности НЧ в 92дб/вт при 4-х омах, и всё. А тут столько негатива :wacko: Вы бы лучше ссылку дали на конкретный материал тогда уж, чем отзываться об уровне знаний. Стыдно ведь не отсутствие знаний, а отсутствие стремления к ним :D"
Ответ на твой вопрос без негатива: Не лезь пока в 3-х полоску, если с 2-х полоской ещё не разобрался до конца!
Раз 300ГДН-34-4 есть делай с ним 2-х полоску, как Ширик он пойдёт, подбери к нему ВЧ, чтоб нижняя частота поменьше была и чуйка побольше, а фильтр там из 3-х деталей, в 3-х соснах не заблудишься, а вообще рассчёты все это только для ориентира, чтоб в неверное направление не уйти, потом всё равно всё подгонять приходится...
Всем привет! Есть желание построить сабвуфер, также есть динамик 75 гдн 3-4, свободное время, немного денег и некоторый инструмент. Умения пилить, крутить и резать прилагаются.
Вот параметры динамика:
Fs=25Гц
Qts=0.31
Qes=0.33
Qms=4.0
Vas=116
Re=3.9 Om
​Динамик после профилактики, новый подвес подводящие и колпачок, состояние хорошее.
post-171228-0-02990400-1421168212_thumb.jpgpost-171228-0-41008900-1421168222_thumb.jpg
Цель: саб для дома, хотелось бы приблизится к золотой средине давление/качество. Почему то склоняюсь к фазоинвертору.
​Программы выдают следующие результаты:
Короб планирую делать не шире 320 мм, т.к. больше не позволяет комната, по высоте и глубине ограничений нету, стенки изнутри думаю оббить снтепоном.
А теперь вопросы:
1) А не мало ли будет ему будет 41л чистого обьема? Везде пишут что этому динамику необходимо 60-70л для нормальной работы :unknw:
2) Не могу определится с вариантом фазоинвертора, щелевой или труба 110 мм. Споров на эту тему перечитал много, но вопрос все равно остается открытым, в щелевом очень привлекает жесткость конструкции и отсутствие посторонних призвуков как это возможно с трубой.
3) На какую частоту все таки надо настраивать ФИ? Почему программы считают его на 30 Гц, Разве это не слишком низко? Говорят что на этой частоте толком то и нету ничего более менее "информативный" бас начинается с герц сорока. Поправьте меня пожалуйста если я что-то напутал.
4) За этот вопрос в меня сейчас точно полетят кирпичи, но все же... А стоит ли браться за ФИ? Повторяюсь сверх высокого давления мне не нужно, но и детальности звучания как от реального оркестра добиваться тоже не собираюсь, слушаю музыку в основном электронную, клубную. Только не надо сейчас кричать делай столитровый ящик с огромным ФИ там все равно одно "Бумц-Бумц и Тиц-Тиц" :bomb: иногда пробивает послушать что-нибудь спокойное и лирическое.
5) Качать это все дело будет усилитель Ланзар рассчитан на 200Вт. Не слишком ли это круто для данного динамика, усилитель не дешево обойдется(пока еще не начал сборку), может ему и TDA 7294 с головой?
Спасибо всем кто пересилил себя и прочел все это!
