Andrey 69 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Скажут шестисотый раз стандартную фразу-сперва снять параметры динамиков 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) ну это можно будет сделать, правда не точно, но примерные могу снять! я так понимаю нужно добиться от них с помощью размягчения подвесов и т.п. что б резонансная частота ниже была? и еще такой вопрос, почему по этому чертежу порт рассчитан как на один динамик, кто понимает, знает обьясните?! Изменено 29 июля, 2017 пользователем vadzen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 1 час назад, vadzen сказал: почему по этому чертежу порт рассчитан как на один динамик, кто понимает, знает обьясните? А с чего Вы взяли ,что он рассчитан на один динамик .Как раз таки на два. Площадь порта 648 см.кв. это примерно удвоенная площадь диффузора десятидюймового динамика.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2)) я по этой формуле считал на один динамик 75гдн и получилось примерно 450кв, а если их будет два, то получается 900кв а не 648кв ну это по моей железной логике! и еще такой вопрос, а разницы ни какой нет в том что динамик справа будет сразу в порт дуть а тот в стенку, расположение я так понимаю не сильно важно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 12 минуты назад, vadzen сказал: Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2)) Эта формула даёт точность расчёта плюс -минус километр от того ,что нужно.Для нормального расчёта необходимо использовать программу хорнресп.Без параметров динамика здесь не обойтись.ЧВ такая штука ,что просчитывать её нужно довольно точно .После сборки ничего подстроить уже будет нельзя,как на пример ,в фазоинверторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 а как все просто начиналось! в статье написано, используйте две формулы для площади и длины и все типо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 То же читал эту статейку .Здорово повеселила. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 ну а 75гдн по стандартным характеристикам и параметрам ТС подойдет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 ну так что ответит мне кто нибудь или нет? я сомневаюсь просто по этому чертежу делать, тем более должны прийти дины 75гдн-3, у них не много другие характеристики как бы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 хотелось, попробуй. Начни с каких нибудь двухполосных полочников для начала, они дадут достаточно много начального опыта и позволят оценить свои силы. А дальше уже и так понятно будет за что следующее стоит браться, и стоит ли вообще 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей НСО Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Сегодня зарегился на данном форуме. Всем привет. Мотивы? Хотелось бы советов от спецов имеющих дело с разработкой и изготовления АС. В молодости были АС радиотехника s90 амфитон 35 ас-018, последняя нравилась больше. усилитель их качал бриг 001. мафоны были яуза 221, камета225, нота мп 220.. потом дети, стройки, хлопоты и всё кудато раздарено. счас прёт настольгия по музыке.. хочу сам неспеша прикупить динов и смонтировать в корпус с вашей помощью.. сам я не расщитаю ни бокс, ни фильтра. Начинать я полагаю надо с покупки динов. Какие посоветуете брать дины, НЧ СЧ ВЧ . (трёх полоска). хочу звук не ниже кливера или корвета. пинать не сильно.. сердце слабое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Привет. Если самому делать,совет начать с двухполосного. По бюджету как? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей НСО Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 4 часа назад, Andrey 69 сказал: Привет. Если самому делать,совет начать с двухполосного. По бюджету как? не не.. если делать то трёх полоску.. бюджет на отечественные дины наверно потянет.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 @Сергей НСО ,не надо цитировать полностью предыдущее сообщение,модератор налимонит одно место 11 час назад, Сергей НСО сказал: если делать то трёх полоску. не вариант для начинающего. Сложно совместить. Колхоз же не нужен тебе,правильно? 11 час назад, Сергей НСО сказал: на отечественные дины наверно потянет.. Ну и что выйдет? С90? Если уж так хочется,есть такой проект VERNA 50-01 http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-verna-50-01/ 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей НСО Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) @Andrey 69 смотрел ссылку.. но там тоже на динах раша.. чето я вас не понял. вообщем закуплю динамики потом постучусь к вам я так понимаю надо искать с максим чуйкой. и чтоб по чуйке все были максимально схожи. потом от дина гдн плесать под ящик.. затем уж под все дины мутить фильтра? так? или я ошибаюсь.. усилитель будет 2/40 .... 2/60.. в этом пределе Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Сергей НСО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ну сам же 17 часов назад, Сергей НСО сказал: бюджет на отечественные дины наверно потянет. 2 часа назад, Сергей НСО сказал: там тоже на динах раша. СССР,верно 2 часа назад, Сергей НСО сказал: закуплю динамики потом постучусь к вам Так что решил в итоге то? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей НСО Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 @Andrey 69 решил,что надо походить по магазинам и посмотреть что там за выбор динов.. там будет видно.. я даже цен на них не знаю )))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Автомобильно-красивые можно не смотреть 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей НСО Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 как насчёт таких? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Посмотри готовые проекты тут. И динамики у них есть http://www.asalab.net/ 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KisA81 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Всем Доброго! Наклевывается очередной отпуск - время заняться центром и тылами. По центру всё ясно (классика: 2 середины + 1 пищалка), а по тылам вопрос: какие показания к применению диполей дома, в средних размеров комнатах? И какой тип предпочтительней: или А может не засирать мозги и сделать простую двушку? Изменено 13 ноября, 2017 пользователем KisA81 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Под диапазон тыла двушки достаточно и лишние вые@оны вовсе не нужны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KisA81 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Все предельно ясно - ибо нех... Будет двушка, но в угловатом корпусе (висеть будет в проходном месте). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Кстати, на фото не тылы а боковые от 7.1, поэтому оси излучателей не направлены в уши а под углом ~120°. Тылы направлены на слушателя сзади и уже под угом, поэтому им не нужны развёрнутые излучатели. Накрайняк их делают биполярными т.к тыловые каналы созданы для эффекта объёмности а основная информация порядка 80% сосредоточена фронт- центр. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 09:46, Сергей НСО сказал: @Andrey 69 решил,что надо походить по магазинам и посмотреть что там за выбор динов.. там будет видно.. я даже цен на них не знаю )))) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
