Расчет АС и сборка корпусов
ну это можно будет сделать, правда не точно, но примерные могу снять!
я так понимаю нужно добиться от них с помощью размягчения подвесов и т.п. что б резонансная частота ниже была?
и еще такой вопрос, почему по этому чертежу порт рассчитан как на один динамик, кто понимает, знает обьясните?!
Изменено пользователем vadzen
1 час назад, vadzen сказал:
А с чего Вы взяли ,что он рассчитан на один динамик .Как раз таки на два. Площадь порта 648 см.кв. это примерно удвоенная площадь диффузора десятидюймового динамика..
Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2))
я по этой формуле считал на один динамик 75гдн и получилось примерно 450кв, а если их будет два, то получается 900кв а не 648кв ну это по моей железной логике!
и еще такой вопрос, а разницы ни какой нет в том что динамик справа будет сразу в порт дуть а тот в стенку, расположение я так понимаю не сильно важно?
12 минуты назад, vadzen сказал:
Эта формула даёт точность расчёта плюс -минус километр от того ,что нужно.Для нормального расчёта необходимо  использовать программу хорнресп.Без параметров динамика здесь не обойтись.ЧВ такая штука ,что просчитывать её нужно довольно точно .После сборки ничего  подстроить уже будет нельзя,как на пример ,в фазоинверторе.
ну так что ответит мне кто нибудь или нет? я сомневаюсь просто по этому чертежу делать, тем более должны прийти дины 75гдн-3, у них не много другие характеристики как бы!
хотелось, попробуй. Начни с каких нибудь двухполосных полочников для начала, они дадут достаточно много начального опыта и позволят оценить свои силы. А дальше уже и так понятно будет за что следующее стоит браться, и стоит ли вообще
Сегодня зарегился на данном форуме. Всем привет. Мотивы? Хотелось бы советов от спецов имеющих дело с разработкой и изготовления АС.
В молодости были АС  радиотехника s90  амфитон 35 ас-018, последняя нравилась больше. усилитель их качал бриг 001. мафоны были яуза 221, камета225,  нота мп 220.. потом дети, стройки, хлопоты и всё кудато раздарено. счас прёт настольгия по музыке..  хочу сам неспеша прикупить динов и смонтировать в корпус с вашей помощью.. сам я не расщитаю ни бокс, ни фильтра.
Начинать я полагаю надо с покупки динов. Какие посоветуете брать дины,  НЧ  СЧ  ВЧ . (трёх полоска). хочу звук не ниже кливера или корвета. :rolleyes:
пинать не сильно.. сердце слабое :D
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Привет. Если самому делать,совет начать с двухполосного. По бюджету как?
не не.. если делать то трёх полоску..
бюджет на отечественные дины наверно потянет..
@Сергей НСО ,не надо цитировать полностью предыдущее сообщение,модератор налимонит одно место :)
11 час назад, Сергей НСО сказал:
не вариант для начинающего. Сложно совместить. Колхоз же не нужен тебе,правильно?
Ну и что выйдет? С90? :(
Если уж так хочется,есть такой проект VERNA 50-01
http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-verna-50-01/
@Andrey 69  смотрел ссылку.. но там тоже на динах раша.. чето я вас не понял.
вообщем закуплю динамики потом постучусь к вам :rolleyes:  я так понимаю надо искать с максим чуйкой. и чтоб по чуйке все были максимально схожи.  потом от дина гдн плесать под ящик..  затем уж под все дины мутить фильтра? так? или я ошибаюсь..
усилитель будет 2/40 .... 2/60..  в этом пределе
Изменено пользователем Сергей НСО
Ну сам же
17 часов назад, Сергей НСО сказал:
2 часа назад, Сергей НСО сказал:
СССР,верно
Так что решил в итоге то?
@Andrey 69  решил,что надо походить по магазинам и посмотреть что там за выбор динов..  там будет видно..  я даже цен на них не знаю  ))))
Всем Доброго!
Наклевывается очередной отпуск - время заняться центром и тылами. По центру всё ясно (классика: 2 середины + 1 пищалка), а по тылам вопрос: какие показания к применению диполей дома, в средних размеров комнатах? И какой тип предпочтительней:
А может не засирать мозги и сделать простую двушку?
Изменено пользователем KisA81
Кстати, на фото не тылы а боковые от 7.1, поэтому оси излучателей не направлены в уши а под углом ~120°. Тылы направлены на слушателя сзади и уже под угом, поэтому им не нужны развёрнутые излучатели. Накрайняк их делают биполярными т.к тыловые каналы созданы для эффекта объёмности а основная информация порядка 80% сосредоточена фронт- центр.
В 09.11.2017 в 09:46, Сергей НСО сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
