Расчет АС и сборка корпусов
ФИ отстоит очень близко от задней стенки.
ИМХО - измерить птс и уже отталкиваясь от этого что-то думать.
А вслепую применять интернет-улучшайзеры... какой-то детский сад и профанация. Также Ы-90 улучшают и всё бестолку.
Да, на фото кажется что ФИ близко от задней стенки. На самом деле 6 см, при внутреннем размере ФИ 10 на 3 см.
Вы говорите ПТС динамика нужно измерить. А как я измерю, с чего начать читать?
Еще раз здравствуйте! Вот по этому методу http://radiokot.ru/lab/hardwork/80/ измерил ПТС. Получилась какая-то лабуда.
Схему собрал как надо, единственное провода были не экранированные. По моим параметра динамику не требуется крпуса, хотя он без корпуса не звучит (на практике).
Груз использовал 4 монеты по 5 рублей. Загуглил, каждая монета 6,45 грамм, плюс двусторонний скотч. Выставил 26 грамм, в окошке. Динамик подвешивал на простую веревку за магнит, т.к. если подвешивать за крепления для шурупов, то он перевешивает и ось динамика не горизонтальна полу.
fs 63,0 Hz free air resonance frequency
Zmax 55,1 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 7,4 Ohm DC-resistance
Qms 7,52 mechanical Q of the speaker
Qel 1,17 electrical Q of the speaker
Qts 1,01 total Q of the speaker
Mms 26,0 g/ 0,92 oz extra mass (pretended)
Vb 28,0 l/ 0,99 ft³ test volume (pretended)
Mmd 30,53 g/1,077 oz mass of driver's cone
Cms 0,21 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 19,22 l/0,679 ft³ compliance volume of the speaker
Показывает что корпус должен быть на 19 литров, хотя заводской корпус от него примерно на 28 литров. Там снимок еще есть, какие я параметры вводил и графики.
Красная и синяя линия - без груза. Сиреневая и зеленая - с грузом 26 грамм.
post-201678-0-43290200-1466603270_thumb.pngpost-201678-0-64390100-1466603875_thumb.png
Что теперь посоветуете делать?
Я хз, что там на коте написано. Я пользовался инструкцией с паяльника. Тут соседняя буквально тема.
Да и подвешивал почти в центре комнаты. Все почти совпало с заводскими данными.
Может не точно измерен резистор?
Изменено пользователем strifonoff
Резистор заявлен 10 Ом, 2 Ватта, мультиметр показывает 10,8 Ом (но прибор простой, китайский DT830B), поэтому в проге выставил 10,5.
Попробую еще по этому методу http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php , мне здесь максимально понятно. Сравню параметры.
Как я понимаю, методика с радиокота не использует дополнительный усилитель.
Возможно, мощности звуковой карты не хватает раскачать этот динамик.
Это по аналогии с измерительным мостом, когда на него подаётся максимальный ток не вызывающий нагрева самого датчика.
Подскажите пожалуйста, как настраивать ФИ, если все параметры известны (внутренний объем ящика, частота настройки ФИ, диаметр и длина ФИ). Т.е. в чем заключается настройка ФИ, как это происходит? Что нам дает знание частоты настройки ФИ? Просто в JBL SpeakerShop я только разобрался с размерами ящика.
Здравствуйте. Спасибо за советы! Посчитать ПТС маленького динамика (3 вт), почти не получилось (я думаю что для таких динов методика другая), но вот что получилось соорудить))). Хочу поделиться фото. Габариты ФИ и литраж корпуса взяты из JBL Speakershop в соответствии с ПТС. Сделал из куска ламината из мдф. Проклеивал моментом и моментом смешанным с пылью от ламината.Динамик вклеен суперклеем-гель и сверху по контуру моментом.
От этого динамика конечно смешно что то ожидать, но впечатление что я выжал из него кое что. Если закрыть пальцами отверстия так называемых ФИ, то слышно что бас был. Т.е. из них от 100 Гц выходит звук. Ударные в музыке резкие и похожи на выстрелы пистолета, слышна бас-гитара. Рупор со стороны мембраны придает много громкости, но при этом выпуклую середину. Конечно ни о какой линейной АЧХ нет речи. Но эта колонка громко орет и например на природе (если подключить от портативного плеера) её нужно будет перекрикивать. Этот динамик экономно расходует заряд батареи.
Что скажете?)))
Изменено пользователем Supertaras
Спасибо что не остались равнодушны! Корпус очень прочный получился, а саморезы на звук не влияют, как эксперимент пойдет. И вообще у меня мысль возникла. Как вы думаете, необычные миниатюрные корпуса при их удачном исполнении можно воплощать в большие АС? Как бы опытным путем (ну и с расчетами в то же время) проверять? Или же будут большие расхождения, так как частота звука напрямую зависит от размера диффузора и корпуса?
Есть ли книги по созданию динамиков,магнитных систем,и всё подобное? не аккустических оформлений а самих ДГ.?
и еще и какого металла вытачивать нижний и верхний магнитопровода керн должен приклеиваться в процессе сборки или же его можно выточить цельным вместе с нижним мангитовроводом.
Можно выточить и вместе, и так даже лучше будет. Вытачивать из стали. Чем меньше в ней будет примесей, тем лучше. на крайняк можно из обыкновенной ст3 вытачить.
сталь 10, можно техническую ШХ...книга есть, держи, читай...в ней про клей, сталь, бумагу и многое другое. Есть ещё одна подробная по кинапам но она затесалась на компе в папках между файлами, если надо поищу.
Electrodinami4eskie_gromkogovoriteli.djvu
Маленькая книжка "справочное пособие по созданию громкоговорителей" и текстовый документ по железу.
Сталь для динамиков.txt
Справочное пособие по расчёту громкоговорителей.djvu
  • 4 недели спустя...
А как в качестве демпфирующего материала служит Пенополиэтилен (вспененный полиэтилен)? Эффективен ли он того же ватина или войлока? Если нет, то насколько он бесполезнее?
вппу, вппэ и др материалы имеют определённые, я бы сказал узкоспециализированные свойства, поглощения/отражения того частотного диапазона, для которого он наиболее эффективен. Вспененные материалы можно применять там, где лучше них никто не справиться. Если сравнивать с ватином, натуральной шерстью и специальными акустическими материалами то вппу/вппэ стоят на пару ступеней ниже.
Книги ОТЛИЧНЫЕ ! Начинающим. да и не только на рабочий стол ! :yes: :yes: :yes:
если надо, я поскребу в гектарных закромах литературы жёсткого диска, книг много, собираю давно, многие ещё не читал.
А книжки д'Апполито случайно нет про измерения динамиков ?
Самого д'Апполито у меня нет и врятли найдёте переводной экземпляр. Книг, брошюр, журналов, статей по акустике и всё что с ней связано много, понемногу для себя систематизирую, раскладываю по профильным папкам когда есть время этим заниматься. Там же кроме акустики по радиоэлектронике полно, и всё нужно, всё пригодиться-справочники, схемы, журналы...
Именно по системе д'А? Встречал на буржуйских сайтах, особенно у французов, но гуглоперевод невозможно читать...Есть упоминания во многих поздних изданиях но без конкретики. Там в принципе ничего особого и нет.
Я имел в виду вот эту книгу именно по измерениям http://www.parts-express.com/testing-loudspeakers-book--500-030. А французскими ссылками можно поделиться если не затруднит ?
