5 509 сообщений в этой теме
Andrey 69    1 814
Скажут шестисотый раз стандартную фразу-сперва снять параметры динамиков :)
vadzen    10
ну это можно будет сделать, правда не точно, но примерные могу снять!
я так понимаю нужно добиться от них с помощью размягчения подвесов и т.п. что б резонансная частота ниже была?
и еще такой вопрос, почему по этому чертежу порт рассчитан как на один динамик, кто понимает, знает обьясните?!
Изменено пользователем vadzen
1 час назад, vadzen сказал:
А с чего Вы взяли ,что он рассчитан на один динамик .Как раз таки на два. Площадь порта 648 см.кв. это примерно удвоенная площадь диффузора десятидюймового динамика..
vadzen    10
Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2))
я по этой формуле считал на один динамик 75гдн и получилось примерно 450кв, а если их будет два, то получается 900кв а не 648кв ну это по моей железной логике!
и еще такой вопрос, а разницы ни какой нет в том что динамик справа будет сразу в порт дуть а тот в стенку, расположение я так понимаю не сильно важно?
12 минуты назад, vadzen сказал:
Эта формула даёт точность расчёта плюс -минус километр от того ,что нужно.Для нормального расчёта необходимо  использовать программу хорнресп.Без параметров динамика здесь не обойтись.ЧВ такая штука ,что просчитывать её нужно довольно точно .После сборки ничего  подстроить уже будет нельзя,как на пример ,в фазоинверторе.
vadzen    10
а как все просто начиналось! в статье написано, используйте две формулы для площади и длины и все типо!
vadzen    10
ну а 75гдн по стандартным характеристикам и параметрам ТС подойдет?
vadzen    10
ну так что ответит мне кто нибудь или нет? я сомневаюсь просто по этому чертежу делать, тем более должны прийти дины 75гдн-3, у них не много другие характеристики как бы!
mail_robot    1 407
хотелось, попробуй. Начни с каких нибудь двухполосных полочников для начала, они дадут достаточно много начального опыта и позволят оценить свои силы. А дальше уже и так понятно будет за что следующее стоит браться, и стоит ли вообще
Сегодня зарегился на данном форуме. Всем привет. Мотивы? Хотелось бы советов от спецов имеющих дело с разработкой и изготовления АС.
В молодости были АС  радиотехника s90  амфитон 35 ас-018, последняя нравилась больше. усилитель их качал бриг 001. мафоны были яуза 221, камета225,  нота мп 220.. потом дети, стройки, хлопоты и всё кудато раздарено. счас прёт настольгия по музыке..  хочу сам неспеша прикупить динов и смонтировать в корпус с вашей помощью.. сам я не расщитаю ни бокс, ни фильтра.
Начинать я полагаю надо с покупки динов. Какие посоветуете брать дины,  НЧ  СЧ  ВЧ . (трёх полоска). хочу звук не ниже кливера или корвета. :rolleyes:
пинать не сильно.. сердце слабое :D
Andrey 69    1 814
Привет. Если самому делать,совет начать с двухполосного. По бюджету как?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
не не.. если делать то трёх полоску..
бюджет на отечественные дины наверно потянет..
Andrey 69    1 814
@Сергей НСО ,не надо цитировать полностью предыдущее сообщение,модератор налимонит одно место :)
11 час назад, Сергей НСО сказал:
не вариант для начинающего. Сложно совместить. Колхоз же не нужен тебе,правильно?
Ну и что выйдет? С90? :(
Если уж так хочется,есть такой проект VERNA 50-01
http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-verna-50-01/
@Andrey 69  смотрел ссылку.. но там тоже на динах раша.. чето я вас не понял.
вообщем закуплю динамики потом постучусь к вам :rolleyes:  я так понимаю надо искать с максим чуйкой. и чтоб по чуйке все были максимально схожи.  потом от дина гдн плесать под ящик..  затем уж под все дины мутить фильтра? так? или я ошибаюсь..
усилитель будет 2/40 .... 2/60..  в этом пределе
Изменено пользователем Сергей НСО
Andrey 69    1 814
Ну сам же
17 часов назад, Сергей НСО сказал:
2 часа назад, Сергей НСО сказал:
СССР,верно
Так что решил в итоге то?
@Andrey 69  решил,что надо походить по магазинам и посмотреть что там за выбор динов..  там будет видно..  я даже цен на них не знаю  ))))
Andrey 69    1 814
Автомобильно-красивые можно не смотреть :)
  • Одобряю 1
KisA81    37
Всем Доброго!
Наклевывается очередной отпуск - время заняться центром и тылами. По центру всё ясно (классика: 2 середины + 1 пищалка), а по тылам вопрос: какие показания к применению диполей дома, в средних размеров комнатах? И какой тип предпочтительней:
А может не засирать мозги и сделать простую двушку?
Изменено пользователем KisA81
FonSchtirlitz    472
Под диапазон тыла двушки достаточно и лишние вые@оны вовсе не нужны.
  • Одобряю 1
KisA81    37
Все предельно ясно - ибо нех... Будет двушка, но в угловатом корпусе (висеть будет в проходном месте).
FonSchtirlitz    472
Кстати, на фото не тылы а боковые от 7.1, поэтому оси излучателей не направлены в уши а под углом ~120°. Тылы направлены на слушателя сзади и уже под угом, поэтому им не нужны развёрнутые излучатели. Накрайняк их делают биполярными т.к тыловые каналы созданы для эффекта объёмности а основная информация порядка 80% сосредоточена фронт- центр.
Ulis    1 269
В 09.11.2017 в 09:46, Сергей НСО сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: SeBorgey
      Помогите пожалуйста, не могу нигде найти нужную инфу.
      Имеется трансформатор. Первичная катушка расположена внутри вторичной. Сделано это для того, чтобы вторичка могла свободно вращаться относительно первичной. Трансформатор используется для передачи энергии на вращающуюся часть. Необходимо рассчитать обе катушки - все их параметры: диаметр провода, число витков. При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке. А также при известном расстоянии между катушками. Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
