Расчет АС и сборка корпусов
Есть ветка <Опознание динамиков>
А по существу- судя по литой корзине PROшный мидбас, на диффе много кольцевых рёбер, отверстие в керне говорит о высокой мощности- эстрадник. Такие спицы корзины встречаются у EV, 18Ssound, Beyma...
Все таки очень удобно иметь импендансометр, подогнал для твитера компенсирующую цепочку LCR что-бы выровнять его импенданс, так думаю что будет хорошо...
желтым импеданс пищалки, зеленым с компенсирующей цепью...
кстати вот вопрос, тот же импендансометр у динов 8 ом измеряет его в районе 6.5 ом, понятно допускаются отклонения, но меня интересует - при расчете фильтра лакое лучше значение вбивать? Паспортные 8 ом, или намерянные 6.5 ?? Склоняюсь к последнему...
так там же вроде как полный ипеданс измеряется, с учетом реактивного сопротивления. А 8 Ом это чисто по постоянному току.
13 минуты назад, mail_robot сказал:
по постоянному току как раз нифига и не 8 ом, а для 4 омеых 3.2 а 8-ми 6.5 или около того, это с ростом частоты начинаются пляски и на резонансе, и на вч. Фильтр то обычно рассчитывается для активного сопротивления вместо реального дина, а у меня этот же пищик выровнян, ну почти, в свуковом диапазоне до 6.5 ом без сдвига фазы, то бишь в близко активному сопротивлению подогнал, фильтр корежить не должно вроде...
10 минут назад, mail_robot сказал:
ну тада не знаю.
вот и я тоже чайнег, читать бы надо, но боюсь данный момент придется долго искать, вот из лени и вопрошаю... заодно посмотрел как компенсирует индуктивный подъем у мидвуфера рекомендуемый цобель... нормально в общем, попробовал ставить емкость и больше, и меньше, все не то, 10мкф+10ом норм на 8 омник...
зеленым импеданс нч с цобелем, желтым вч с RLC... имхо пойдёть...
15 минут назад, WaRLoC сказал:
А на выходе устройства что давал мультитон  при измерениях есть конденсаторы?
Только что, blak566 сказал:
нет, усилитель на tda2030a с двухполярным питанием +-12В...
чото думаю в опу третий порядок фильтра, импеданс выровнял, сделаю второй, и частоту раздела рекомендованную производителем, да и по расчетам она бм... только вч надо придавить, а то чувствительнее они...
Твою мать сейчас доперло что забыл в звуковухе отключить эквалайзер, он как раз по нч там все поднимает, переизмеряю дин...
Loudspeaker parameters:
Fs  = 53.02 Hz
Re  = 6.60 ohms[dc]
Le  = 184.92 uH
L2  = 684.74 uH
R2  = 21.27 ohms
Qt  = 0.53
Qes = 0.67
Qms = 2.63
Mms = 14.12 grams
Rms = 1.785581 kg/s
Cms = 0.000638 m/N
Vas = 17.29 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl  = 6.809261 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 88.62 dB
Added Mass Method:
Added mass = 21.20 grams
Diameter= 13.30 cm
перерасчитал, для закрытого ящика вообще стало 25.5 литра, как раз сколько и есть бггг =))
  • 5 месяцев спустя...
Докупил себе в набор для большой красивой акустики еще пару динамиков, для мидбаса. АСАлабовские 1632.8 в какчестве мидбаса. Измерил зарактеристики: Qts=0.42, Fr=43Гц, Vas=20 литров. От паспортных как всегда далеко, но все равно бм. Первый вопрос - для зя получается ящик 10л, и ачх от 90 Гц при полной добротности 0.71, нормально же его в зя запихнуть? Так то этот дин скорее для фи сделан, поэтому сомнения...
Второй вопрос с ограничением нижней частоты этого мидбаса. Чуйка у него слабовата, поэтому предполагаю активный фильтр с индивидуальными усилкоми на суббас, мидбас и пару сч+вч. Надо ли мидбас ограничивать фильтром снизу? Все одно его ящиком ас зажмет... если только что-бы мощности поменьше попадало....
Корень((20/10)+1)умножаем на 0.42 и получаем Qtc0.727, что уже будет иметь выброс АЧХ и бубнёж на частоте-> это же умножаем на 43=74.47, грубо 74.5гц.
Чёта Vas в 2раза больше паспортного... да и резонанка на 9гц ниже, это черезчур... походу измерилово касячит.
У этого дина Баттервортовская добротность, ему прямая дорога в фазик Vb8.28-8.35, Fb55.25-56.5, Dv2.5см, Lv3.83-3.91см. ЗЯ будет в 2раза Vas но и резонанка будет под 96гц.
Надо. Ящик входящий сигнал не фильтрует, он лишь задаёт резонанс дина в объёме и его добротность.
Если не ограничить то дин будет стараться воспроизводить ниже резонанки в ящике и надрываться почём зря, при этом само АО будет не в силах демпфировать на резонанке а ниже резонанки АО итак раздемпфируется и не тормозит дифф, поэтому дин будет хрипеть.
И ещё. У дина Ммs14грамм а добавочная масса added mass 21грамм, это дофига. Равнозначно навалить тебе на спину двух тебя... ты ж не муравей, который поднимает 10 собственных масс. Как не додумался 140грамм повесть... шоб дифф вообще с места не сдвинулся. Максимально аддед масс равна Ммс, это будет двойная (максимальная) нагрузка для подвесной системы. Оптимально масса грузика равна половина массы подвижки т.е для этого дина 6-7грамм достаточно. Тогда подвижная система реагирует адекватно.
По паспорту приведенная масса 18,8 гр. Переизмерил на массу 5.5 гр, параметры чуть другие:
с старым грузом на 21.2 так
плохо что по питанию почему-то 50 гц со страшной силой лезет. Может еще от него подсирает...
Увеличил уровень сигнала, подобрал массу на 10.2 грамма, переизмерил:
коробочки по этим данным (последнему варианту) такие:
ну и сам динамик на подвесе, три гайки с магнитами груз
Блин, какие гайки.. груз должен быть не магнитный, лучше пластилин в виде тора, главное измерить массу груза на электронных весах вплоть до десятых долей грамма... гайки к себе тянет магнит головки с постоянной силой, какая тут нафиг точность. Вообще лучше измерять добавочным объёмом. Взял герметичный ящик 5-10литров, сделал дырку и мордой в ящик магнитом наружу. В проге вместо аддед масс переключаешь на объём. Всё тоже самое только метод добавочного объёма учитывает его упругость а метод добавочной массы нифига. В реале башка стоит в объёме, который имеет упругость и изменяет упругость подвесной системы. Когда дин в голом виде упругость среды много меньше упругости подвесухи головки и вляния на неё не оказывает. Будь это фриэйрная башка, такое состояние это её рабочее состояние но у тебя башка не фриэйр и будет работать при некой компрессии и в таких условиях будет вести себя иначе. Вот и измерь её в условиях компрессии.
Взял последние параметры и прикинул к зя 7.2л, 0.71, что выдала прога. Что-то она криво считает. По стандартной формуле выходит Qtc= Qts×sqrt(1+Vas/Vb)= 0.733. Если из объёма вычесть объём самой головки, ведь она сидит в ящике, занимает место и вытесняет воздуха ровнёхонько своему объёму. Её объём около литра, значит чистый объём будет 6.2литра, тогда и Qtc будет 0.773. А если учесть наличие фильтра, который повышает Qts, то в итоге Qtc взлетит под 0.87 а это гарантированный бубнёж на резонанке Fb=44.07×sqrt(1+15.84/6.2)=83гц.
Скорее всего я чего-то криво в спешке ввел. Пока на обеде дома был, хотел по быстрому)). Пересчитал, 8 литров
но один черт переизмерять надо, как-то я конечно с железками в качестве грузов люто лоханулся - ладно гайки, они с другой стороны диффузора неодивыми магнитами от жестких дисков примагничены, и вот как уже они с магнитом динамика взаимодействуют..... ))))
И вообще, не советую стругать ящики по тем данным, что кажет прога. Она может не учитывать объёма головки, трубы инвертора и всего, что будет в ящике. Плюс она считает голый Qts и не учитывает всего того, что будет включено в цепь головки- Rg кабеля, Rout усилка, Re пассивного фильтра (если он есть) а ведь акустический кабель сопротивлением Rg1ом поднимет Qes головки, вместе сней подниметься Qts и снизиться SPL.
Считаем Qes с учётом Rg. Qes'=Qes×((Re+Rg)/Re)=0.48×(1+6/6)=0.559
Считаем Qts с учётом новой Qes'. Qts'=(Qms×Qes')/(Qms+Qes')=0.464. Вот и выходит, что кабель с сопротивлением 1ом повысил Qts с 0.41 до 0.464. А у нас ящик 6.2литра, тогда мы получим Qtc= 0.464×sqrt(1+15.84/6.2)=0.874!!!А потом и удивляемся, почему бубнит, ведь мы сделали всё точно по проге?
24 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
ну тут  писал что дин будет не на пассфильтре, а аналоговый фильтр на оу + личный усилитель =), объем все одно литров на 10 будет, конструктивно ужимать смысла нет, поэтому такие данные меня бы устроили, но....
и да, усилки сам паяю, выходное у них очень не велико даже без замут со специальным его уменьшением, меньше 0.1 ома точно, думаю 0.05 ома реально (в истоковой цепи ВК именно столько ставлю обычно). Усилки в блоке на каждой АС, поэтому сопротивление провода там тоже будет весьма никаким... а дины 8-ми омные....
Изменено пользователем WaRLoC
Про актив я помню, про пассив говорю для тех, кто будет читать тему. А вот Rg влияет независимо от актив/пассив. Rout инун можно пренебречь, там сотые доли ома, а вот Rout итун надо учитывать.
Да уж... ниодимом можно испортить феррит, в смысле изменить домены. Я таким вот ниодимчиком от лазерной головки размагнитил нафиг магнит от 3гд31... теперь он еле еле магнитит... а магнитики на холодильник ниодим размагничивает в ноль
Хех, сделал наконец ящик для измерений. Точнее приспособил имеющийся. Измерил, получил такие результаты:
ящик для закрытого исполнения все равно меньше 10 литров...
Измерил в этом же ящике другой динамик от предыдущего проекта. Добротности тоже близки, но и объем так же прибавил с 17 до 25 литров, примерно в той же пропорции. Возможно 19.4 литра для этих динов многовато...
Хочу сделать щиты на 3гд-32,будет акустика для ПК, размер Ш23хВ35 НО! есть вопрос:
Для щитов таких размеров будет ли смысл поставить по 2шт. 3гд-32?
Смысла нет. В щите таких размеров отдача начнёт падать с 750гц -6дб/октаву а у 3гд32 итак овраг на 500гц. А это голосовой диапазон. Ему по хорошему вариовент запилить...
