Расчет АС и сборка корпусов
Уважаемый Карлсон . хотелосьбы узнать ваше мнение о динамике 25ГД-26. просто много противоречивых мнений о нем .Как то не привычно по кличкам звать.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Дуб будет отличатся от сосны-это понятно. Ну и что? Ты хочешь оставить чисто дерево без шпона? Тогда торцы все равно будут отличатся от пласти. Если только не собирать под 45 град.
Вы все чуть не так меня поняли :P
Я имел в виду стоит ли покупать отдельно панель из дуба(причем дуб еще надо найти.я смотрел в одном строительном гипермаркете,там только сосна есть.надо искать),только малая часть площади которой пойдет на изделие(большая дырка под динамик 12"),если в итоге не будет большой разницы с точки зрения влияния на акустические характеристики.
Заметна ли разница в звучании при том,что в моем случае передняя панель будет составлять лишь малую часть от всей коробки?
Про внешний вид я не забочусь :)
Изменено пользователем Hell'hound
Сальвия - купить в Киеве
Я не Карлсон, но М.Васильеву отвечу про25ГД-26. Ситуация такова: его гнобят, его любят и уважают, его ставят в пример! Поищите на сайте Клячина. Там об этом динамике много говорят. Лично мой пример. У этого дина снимается родная магнитная система(МС), и вместо нее устанавливается от рупорного 10ГР-38.Керн D=51мм, зазор растачивается с 1,2мм до 2,0мм. С дифф-ра снимается старая катушка и вместо нее вклеивается новая намотанная на стеклотекстолите толщиной=0,11мм, R динамика по выбору. У меня R=6.8ом. Были установлены в корпуса от акустики "Электроника Д 020., про СЧ,ВЧ- стандартно. Установлены в местной звукозаписывающей студии как мониторы ближнего поля. Нравится всем. Еще одна доработка: снимается старая катушка на бумаге, вклеивается новая, трехслойная на стеклотек-е. (МС) сохраняется родная. Пара таких ждет своего часа в гараже. Я к чему? Нужно постараться, и пристроить динамик туда где ему хорошо. Не пытаться выжать из него невозможное, а потом хаять его, что есть мочи!
:D Я уже давно ответил Васильеву в личке. :D
совершенно точно. спасибо всем за ответы . а на счет переделки динамика я уж лучше другой новый куплю чем над ним в домашний условиях измываться буду. ведь надо ж где то комплектующие взять . выбор то огромен качественных динамиков. просто еще и еше раз повторю ну накопил совка с 1979года. более ранние выкинул
Hell'hound я собрал комбик из сосны толщиной 20мм. Размеры 500х300х220, использовал стандартный мебельный щит, пришлось сделать всего 3 распила, собрано просто на 40мм саморезах. Правда он 5 ватный про 30 ничего сказать не могу.
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
ЕСТЬ У МЕНЯ ПРОГРАМКА "JBL SPEAKERSHOP" НИКАК НЕ МОГУ ЕЙ НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. ПОМОГИТЕ КОМУ НЕ ВПАДЛО ИЛИ СКРИНЫ СКИНЬТЕ ПЛИЗ. И ЕЩЕ ВОПРОС: КАК РАСЧИТАТЬ КОРПУС ЕСЛИ ДАННЫХ НА ДИНАМИК НЕТУ( ДИНАМИК НАЙДЕН НА РОДНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ)? КСТАТИ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА БЫВАЕТ НА МНОГИХ НОВЫХ ПОКУПНЫХ ДИНАМИКАХ : ПИШУТ НЕ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ОНИ ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЮТ И ВМЕСТО ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ПИШУТ ЕЛЕКТРИЧЕСКУЮ( ПОВЕРЬТЕ И ТАКОЕ БЫВАЕТ!!!)...
Хотелосьбы узнать ваше мнение о динамике 25ГД-26. просто много противоречивых мнений о нем.
Вот парни полюбуйтесь, что можно получить с 25ГД-26
, вариант неокончательный, наверно буду обивать карпетом или плёнкой под бук, или клён или ещё чё нить.
Габариты 100*27*27 см , короче 60 с лишним литров. Фазоинвертор 25-27 герц, дубасит ничо так.
Кстати, подключалась на днях эта бандура в машину, там стоит 10" MTX и усилитель Blaupunkt на 400 ватт!!!! :blink: Отцепили саб, подцепили данный девай-с (25гд-26) к усилку и ОООО...... почти как MTX, правда еси громкость выше 2/3 динамичек не успевает, попёрдывает...Но ход у него сантиметров 5-7, такое ощущение что ща вылетит из ящика.
Так что проверно, Дин - КРЕПКИЙ ОРЕШЕК!!!
Люди помогите у меня дома лежит фазоинвертов(трубка)делаю саб дина данных не ная! они мне сказали что ящик с фазоинвертором(30Гц) 40 литров подойдёт ли такая трубка длина 18 см втуртенний диаметр 5 см? или скажи под какую он частоту!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Давай параметры дина-получишь расчет. Надо. Его диаметр, Эквивалентный олбъем, резонансную частоты. В Общем то, что называется параметрами Тиля- Смолла.
На85.Alexco. Вроде как ништяк! Вопрос можно? НЧ динамик опустил для увеличения отдачи басов?( Дополнительные отражения от пола), или чем-то другим руководствовался? Кстати- Сонус Фабер так же разнесли ВЧ и НЧ (какя модель не помню), так у них, что-то там не так оказалось. Да и правильный звук тяготеет к точечному источнику( ни тебе в укор). Это аксиома. Попробуй, если не тяжело конечно, на одной из колонок НЧ максимально приблизить к ВЧ головке. Фазоинвертор пусть останется там же.
Изменено пользователем Ёла
БС
Короче, знаешь колонки есть Sansui S-65 , у них такооооой чумовой бас!!!!
Фазик у них от НЧ дина находится совсем близко внизу сантиметра на 3-4 от пола, думал попробовать...... вот и получил.
Но вот проблема: У любой другой акустки из фазика прёт воздух, у меня, на максимальной громкости еле-еле, думаю фазик близко к нижней стенке расположил, хочу отрезать пару сантиметров и загнуть вверх, чтоб забор воздуха лучше был.
Может быть уважаемые господа электронщики предложат чё нить? :rolleyes:
БС
Alexco. Вход трубы фазоинвертора должен отстоять от задней стенки на расстоянии = своему диаметру. Это как минимум. Про соотношение площадеи динамика и фазоинвертора говорить не буду т.к. оно часто не совпадает с реальностью, но чем больше D трубы фазоинвертора тем лучше. Меньше призвуков! Ну очень простая и проверенная в деле, формула для расчета трубы фазоинвертора:
С*С/П*4*V*fрез*fрез.=X. X*D*D-D*3.4/4=L. C-скорость воздуха=343м в сек. ; П=3,14; fрез- частота резонанса в Герцах.; X- искомое промежуточное. D-диаметр трубы в метрах; L- длина трубы в метрах. V-объем корпуса в метрах кубических.Как пример, расчет частоты трубы фазоинвертора для "РАДИОТЕХНИКИ S-30: С*С=343*343=117649. П*4=12,56. V=9литров,или 0,009м кубических. D=30мм, или 0,03метра. L=90мм, или 0,09метра.
Считаем от обратного: 0,09метра*4=0,36. 0,36+(0,03*3,4)=0,462. 0,462/(0,03*0,03)=513,333-это X. Далее:117649/513.33=229.16. 229,19/12,56=18,247. 18,247/0.009=2027,5 Находим из него корень квадратный и получаем 45 герц, что является действительностью! Проверяем:
117649/12,56*0.009*(45*45)=513,9-это X. 513,9*(0.03*0.03)-(0,03*3,4)/4=0.09 метра- это L, длина трубы фазика! Если есть какие вопросы-задавай.
Все, что мне известно-раскажу! Легко подгоняется длина от диаметра, и наоборот. Лишь бы входило в корпус! УДАЧИ!
Ага :blink: , "но чем больше D трубы фазоинвертора тем лучше", то есть можно попытаться сделать трубу большего диаметра(ну например 8-10см), а это нормально для 25гд-26, не многовато-ли, ведь сопротивления воздуха не будет вообще(моё мнение)!!! Дин-то 18см всего.
Да и кстати, огромное спасибо за формулы, но скоко раз не пересчитывал, не сходится (проблемы с математикой), да и проги ерундят.
Еси нетрудно, посчитайте длину фазика :rolleyes::rolleyes::rolleyes: !!!
Вот параметры 25гд-26:
F рез-30гц
V-50 литров
D-18 см
добротность - 1
4 ома
Вот параметры ящика:
62,5 литра
100*27*27
Сильное демпфирование
Нужная частота фазоинвертора - 25-30 гц
ЗАРАНИЕ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН!!! :D:D:D
А вот и моё чудо, активный саб Vas-28 литров (нутро, саб усил и два фронтовых) башня URAL AS D12.3, саб. усил класс Д (расчётная моща 600W на 2 Ом). Саб очень мощной ударной силы при этом в полном объёме сохраняет качество баса, глубину и упругость.
P.S. в багажнике бардак, сори усил (фронтовой, тыловой) ещё не на месте стоит, консоль под усил ждёт моих ручек….
Совсем забыл, ящик ЗЯ.
Что не делается, то к лучшему !!!
никак, померить сначала динамик надо, можно тем же спикершопом
ткнись в меню test
Вот путная ссылка...там можт еще и про ФИ че полезного найдешь...
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Alexco. Ответ на просьбу:117649/12,56*0,05*30*30=208. 208*0,0056-0,255/4=0,227метра, при объеме в 50литров и частоте 30гц, и внутреннем диаметре трубы=75мм. Даю расчётные длины для разных диаметров труб: D=75мм, длина=227мм. D=63мм, длина=152мм. D=51мм,длина=92мм.
Отдельно поD=100мм, длина для этого диаметра нужна 435мм. Чётко подойдёт труба квадратного сечения от S90 (длина и площадь подходящие),
можно самому склеить. 75мм-картонная труба для намотки KODAKовской пленки в любом фотоатедье,где есть печатная машина. 63мм-туба от Пемолюкса, обрезаешь крышки и всё. Правда тонковата. 51мм- очень много аэрозольных упаковок такого диаметра. Все диаметры указаны внутренними. Удачи!
Полюбуйтесь на моё творение :rolleyes: Гитарный комбик, собран из 12мм фанеры, объём примерно 68 литров, динамик широкополосный 40ГД-301, за наличниками в верхних углах стоят пищалки 3ГД-31 (в первом варианте стояли твиттеры от SOLO 2, но потом один на гулянке "случайно" проткнули :( ). Встроен усил на TDA 2050. Держит около 30Вт
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Добрый всем день! Профи, посоветуйте, пожалуйста:
Имеются: тяжёлый из двух слоёв 2см-фанеры (=4 см) кабинет размерами
45(шир.)х70(выс.)х27(глуб.)=77 литров, плюс куча ватина, плюс динамик SP-12A 300PA Stage Line 30см диаметром, 300/600W, частотка 3-4000Hz, резонанс дина 50Гц.
Хочу сделать колонку для 5-тиструнной бас-гитары, частота нижней струны Си=31(!)Hz.
Посоветуйте, плиз, конфигурацию:
Тип АС (закрытый или с ФазоИнвертором[или может даже двухкамерный с наклонной внутренней перегородкой? - горизонтально-то динамик не влезет]),
взаимное расположение динамика и ФИ,
размеры ФИ,
сколько напихать туда ватина,
нужны ли эл.фильтры и др. полезные советы (буду признателен, если кто опишет на пальцах взаимосвязь/взаиморасположение частот: резонансной дина, резонансной ящика, резонансной ФИнвертора, резонансной суммарной ящик+ФИ, желаемой к услышанию. Т.к. вопрос: на частоте 30Гц длина волны - 10 метров(!), как может трубка ФИ длиной в сантиметры влиять на НЧ частоты??).
Пока что собираюсь так:
внизу динамик,
вверху справа (оставлю место для возможной пищалки) на расстоянии 10см от края динамика (не близко?) трубу ФИ диаметром 75 мм, максимально возможной длины с отступом от задней стенки 75мм : 270-75=195мм, или даже 25 см - пусть торчат 5см снаружи (то, что часть будет снаружи - звук не ухудшит?),
везде, кроме верха и района ФИ, обобью ватином 2 см.
Но не уверен, получу ли хорошие 31 Гц.
Заранее благодарю..
БС
привет всем, так как я несмыслю ещё пока нечего в расчотах корпусов хочу спросит более опытных людей. Мне достался динамик DYH-810 100Ватт хотелось бы собрать на нём саб. потскажите пожалуйста какой обём корпуса нужен для него, и нужен-ли фазоинвектор если да то какой?? Пораметры динамика я думаю все находятся в его паспорте которыя я приложу здесь. Всем блогодарен заранее за ответы.
329444_da_01_en_Lautsprecher_DYH_810.pdf
Это так называемый нижнесреднечастотник. Саб из него никак не получится в силу высокой добротности и высокой резонансной частоты.
Тема будет завтра перенесена в Расчет и изготовление сабвуферов.
Спасибо за ответ. Тогда ещё вопрос . Если на этих динамиках собрать две среднечастотные колонки, то примерно на что упираться при расчоте корпусов, и как их расчитать?? помогите пожалуйста.
