Металлоискатель Quasar ARM
"Уходит шкала" - это сдвигается фаза. Она может сдвигаться по доброму десятку причин, начиная от нестабильности датчика и заканчивая произвольным изменением КУ вх.усилителя от некондиционной детали в обвязке.
Убейте меня об стену, если кто не понял пост 73, DesAlex выставите свой пост 73 в первое сообщение, а мой если надо удалите, собирать такой прибор, и не понимать его работу- это всё равно что в домашних условиях собирать атомную бомбу,(а вдруг прокатит)
не смог сдержатся..........
Вооот. Значит так. Завтра обвязочку мыть смотреть. С катушкой я нормально походил с авээром. Оставлю напоследок
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
DesAlex, у Вас случайно нет описания по работе с меню Квазара Арм?Чертова память, ровно год назад его сделал, пол года назад испытал, и уже благополучно все забыл! Вот то что я нашел. Может что то пропустил.В меню.rar
Изменено пользователем ВячеславЛ
DesAlex какой прошивкой сами пользуетесь? Посмотрел свою стоит 1.4.4. Надо перепрошивать.
Сейчас зашита 2.0.0., но уже есть 2.0.2beta с преднамеренно накрученой чуйкой. 2.0.0. мне очень нравится, более новые - пока не знаю, нет особого смысла заливать, т.к. на грунт не выйдешь - минус 20С и снега местами по колено.
Залил версию 2.0. Интересный запуск. Все меню опробовал, отстроил, профиль сохранил. Потом прогрел плату феном.До, разбаланс был 118, после стал примерно130Мв. Тут же нагреваю катушку градусов на 20, разбаланс 108мв. Чуйка пониже чем у АВэРа.
Есть такой вопрос. Летом ходил по старым прудам с АВР, небезрезультатно должен сказать, порадовал он меня, да. Но!! Места у нас вдупель замусоренные пробками от пива и водки,пивными банками и прочей "радостью". В связи с чем возникла мысль сделать кольцо снайперку. Тх-15см в диаметре 0.32 провод 65 витков, Rx-7см в диаметре 250 витков 0.20. Не уверен в правильности выбранного кол-ва витков. Подскажите пожалуйста .
Сделал так: Тх-60в 0.32, Сх-40 витков Rx-300 витков 0.2 .R(Tx)=150мм, R(Rx)=70мм. Номиналы кондеров по схеме. F(Tx)=9600кГц, F(Rx)=8400 kГц. Ток по индикации 58мА. дальность меньше чем у 23 см катушки: медный предмет 2*1.5 см на большой катушке уверенный прием-18см, на маленькой-14см. Четко различать раззные мишени начинает только когда расстояние по горизонтали между мишенями близко к диаметру катушки.Если оно меньше происходит плавный "перекат" по шкале от одного вди до другого.Если мишени различного размера "побеждает" та что больше или ближе. В общем все закономерно. Только чуйка слабовата. Хотя на нашем мусоре само то
Вспомнил еще один косяк :wacko: . Дело было так, по почте делал заказ и выбрал дисплей 16*2 синий, негативный, весь такой понтовый и красивый. Вышел на природу и понял что без подсветки на нем нифига не видно. Да если честно и с подсветкой накрученной на всю-не очень.Ну как не очень-невидно НИ ХРЕНА! Может его подразобрать можно и как нибудь модернизировать? :moil: С Шанса я зеленый дисплей уже на АВРку поставил, нормальный в принципе аппарат, разбирать не буду. И по обвязки приемной части, сегодня осцилом померял и выходит у меня усиление Rx порядка 70. Буду поднимать.
Там и так очень белая подложка. Проблема решается так. Нужен экран с какого либо планшета, дисплея. В нем есть поляризационная пленка. На WH1602 она наклеена на стекло дисплея сверху и легко снимается лезвием. Берем пленку(пластинку) донор и смотрим через нее на включенный дисплей с удаленным покрытием. При одном положении пленки донора цвет будет родной, какой и был. Поворачиваем ее на 90 градусов и все -изображение инвертируется! В моем случае оно стало нормального зеленого цвета. Интересные были опыты. Я про это раньше читал, но сам ни разу не видел. И всетаки хотелось совершенства, поэтому в итоге я взял сгоревший зеленый 1602 снял с него экран с корпусом и вуаля!
Привет всем. Купил новый большой дисплей 1602L на Квазар.
Одна беда он на 5 вольт. Пришлось модернезировать. Практически все так же как и для маленького дисплея.Ниже фото. Может пригодится кому.
Зрительно-все обалдеть
Ростов . Радиорынок.Цена вопроса 580р. От обычного отличается литерой "L" после 1602
Собрал прибор, датчик DD баланс 250мв частота 8100, ток 84ма, конденсатор на tx 0,47mf. Питание литий 2х18650. Какой-то писк (свист) высокого тона постоянно. Трешхолд отключен, регулировка порога ничего не дает. Частота свиста ориентировочно 5-7кгц. При этом по всей шкале морзянка. При чем такая ерунда и при подключенном датчике и без него. Иногда получается запустить нормально - прибор работает адекватно, но бывает это редко и при перезагрузке опять этот свист и морзянка на шкале.
Пробовал менять питание на свинец 12в тоже самое. Спасайте, сойду с ума скоро с ним...
Самовозбуждение входного усилителя может быть. Аналогично (и - скорее всего) - выходной усилитель звука. Проверить номиналы обвязки, блокировку цепей питания...
Вот что на ТХ перед конденсатором (размах при этом 23-25В):
Вот что после контурного конденсатора на ТХ (амплитуда поменьше):
А вот что на выходе на звуковой динамик (размах 2В):
Изменено пользователем leonardino
Ни о чём не говорит (кроме явного непонимания темы - что, как и зачем надо смотреть). Проверяй там, где выше было сказано (если отключить звуковую схему от проца - что в динамике? если снять питание с входного усилителя - что меняется? если отключить питание от вых.каскада ТХ - что происходит? если подблокировать питание - помогает-нет?).
А что с синусоидой на ТХ? Или это для последовательного резонанса норма? Просто с последовательным контуром никогда не сталкивался...
Пробовал откидывать питание от узлов. При отключении звука от проца - никаких шумов нет. При откидывании питания опера - шум есть, при откидывании питания с выходного каскада ТХ - шум есть.
а из-за глючного кварца такое может быть?
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
