Металлоискатель Quasar ARM
я тх настраиваю без подключенной рх
При уменьшении количества витков, при той же ёмкости конденсатора, частота растёт.
а у меня почему-то падает
Плавная электронная регулировка тока ТХ для "Квазаров".
Сделал себе так же, с теми же номиналами.
После 70 единиц в подсветке, начинает замедляться рост тока.
Поигрался с датчиком дд 32, раньше с резистором 10 Ом , ток был 68 мА, теперь резистор 3,7 Ом, могу поднять до 168 мА.
Прикольно, разница на монету больше 20 См. в воздухе,
DesAlex вопрос вам, как относитесь к "новой" фишке кнопкой влево отключать ток в катушке? :)
Плюс- можно оперативно копая ямку, снизить потребление, когда ток на максимум, не выключая прибор полностью.
Минус - случайно нажал кнопку влево и ходишь в холостую.
Да, ориентируемся "по звёздочке" на дисплее - она присутствует - каскад ТХ включен, отсутствует - выключен. Ненадолго отрываясь от копа (по телефону переговорить, "отлить", выкопать что-то крупное, фотографирование, рассматривание находки) - прибор можно полностью не выключать, а только нажать кпопочку "влево", чтобы значительно снизить потребление, расстянув разряд аккумумулятора. Полезная функция. Быстро войдёт в привычку. Если забудешь включить - несколько махов - почему трешхолд "не гаснет", почему откликов нет от лопаты и пр. - ага, "звёздочки нет" - клацнул, перепроверил тот метр, что вхолостую махал.
А это относительно варианта без регулировки тока? Т.е. в обычном варианте АРМ-а чувствительность порядка 30 см, а ту еще + 20 см? Итого 50 получается? Или я что-то упустил... И такие показатели при токе 168 мА.
Никому не в обиду сказано но помоему это какоето гонево,с этой регулировкой тока!Шкурка выченки не стоит чем не устраивает прибор в стоке?Гигантский прирост глубины оно не добавит!Типа шоб сохранить батарею.Ну а наваливать ток до168 ма это перебор,если б это помогало автор бы я думаю сам бы реализовал эту тему отдельной менюшкой с регулировкой тока тем более процессор мощный ресурсов хватит!Без обид это чисто мое мнение никому ничего не навязываю!!!)
Изменено пользователем ferrengeit
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Приветствую
Как по термо-стабильности такие конденсаторы, подойдут в датчик для ТХ? Применяю обычно другие а тут прислали случайно не те что заказал :unsure:
Изменено пользователем =сс=
Подскажите пожалуйста с дд32 - пятак начинает ловить с 23-25см
тх - 0.55 42 витка, частота 9860
рх - 0.18 200 витков, частота 8180
резистор на тх 10 Ом
Р6 - 1.2К
Ток ничего не даст!У меня ток68 и чуйка норм!То в датчике штото намучено!
Проверить КУ надо, сначала. Барьер не закручен "на всю"? Датчик не нравится, "перекошен" - слишком большая добротность ТХ, чтобы приёмной катушке "исправить" такой "перекос", "силёнок" понадобиться немало - металлоломом датчик не досводился? В приёмную катушку витков 15 добавить - не было бы лишним (но эта рекомендация только в борьбе за последние сантиметры, исправить "перекос" она не сможет).
а как его проверить? металлом не сводил, обмотки лежат нормально, не перекошенные, барьер 4, в приемную катушку невозможно добавить - нету провода. Как правильно добротность проверить не знаю
Хочу узнать какая минимальная и максимальная частота работы прибора, а также какой оптимальный диапазон тока? Думаю сделать 3 датчика и не могу точно опридилитися с частотами. Сейчас начал с ДД на 10400 кГц, провод 0.4, 40 витков ток 60мА, конденсатор 232 нФ, как думаете надо поднять ток, потому что грунт в основном чернозем?
RX еще не мотал примерно 190 витков, провод 0.2
Изменено пользователем dmytro
Диапазон 4...20 кГц. Значение рабочей частоты и тока накачки зависят от условий поиска. Скажем, в необходимости регулировки тока накачки в широких пределах я убедился окончательно. Весна, мокрый грунт, замусореный чернозём (почти грязь) - 70 мА тока много - прибор срабатывает на сам грунт, становится "слепым". Полупесчаный грунт, поверхностные цели выбраны (царские медь и серебро), грунт легко переносит и 150 мА - почему бы не добавить тока, получив 5-7 см "лишних" в глубину, доставая глубокие цели. А ещё - совокупность настроек - хорошее подспорье. Приехал на новое место, потерял первых 15 минут на настройку - закопал поглубже тестовую цель и давать гонять: ток накачки, фильтры, процессинг, аудионастройки - добился наиболее "красивых" показаний - всё, дальше копаешь с чувством "я с прибора выжал всё", нету ощущения неполноценности "а вдруг можно копать эффективнее этим прибором".
Следующий шаг, безусловно - псевдомногочастотность. К вышеперечисленным возможностям добавляется плавная регулировка рабочей частоты без смены датчика. Передающий контур - нерезонансный, приёмный - резонансный стандартный, настроеный на среднюю частоту. Скажем, надо искать максимально глубоко: плавной регулировкой рабочей частоты уменьшаем разнос частот до минимально возможного при стабильной работе прибора, скажем - 500...800 Гц. Перекалибровуемся по ферриту. Закапываем тестовую мишень и гоняем - ток, фильтр и т.п. Всё - ищем максимально глубоко и эффективно. Надо искать на сильно замусореном тяжёлом грунте: уходим разносом частот подальше, делая его в 3,5 кГц (скажем) - получаем, фактически, аналог приёмного контура, работающего на "нерезонансе". Ток накачки поменьше, фильтр побыстрее и т.п. - в результате имеем неглубокий, но высокостабильный, высокоселективный прибор с сильнейшей дискриминацией.
Я называю это "концепцией гибкого прибора", который можно настроить под любой вид поиска с максимальной эффективностью.
Ещё КУ не охвачено оперативной регулировкой)))).Плавную сделать сложновато,а ступенчатую вполне можно через миниатюрное реле замутить.Чтоб длинных проводов-дорожек не было от помех.К R6 в паралель ещё 1.2к допустим добавлять,где песочек и обстановка в смысле помех позволяет.
Кстати,а у вас какое КУ?(у прибора)
Изменено пользователем OldFox43rus
КУ=96
ОУ - ОР262
R3=470 ом
Оперативное изменение КУ (в меньшую сторону))) поможет НЕтермостабильному датчику - ведь при увеличении КУ вдвое и окончательный разбаланс вырастет вдвое))) С нормальным датчиком можно сразу выставить на около сотни и забыть)))
Есть первые опыты цели видит, идентифицирует, но все время идут ложные срабатывания, попробую настроить подальше от цивилизации, хотя когда замкнуть рх баланс 0 Намотал рх 190 витков, правда для того чтобы попасть в диапазон частот пришлось лепить конденсаторы. Вопрос можно будет их так залить в датчике, или корректировать витками?
И еще мне почему-то за слабый звук, выставил на макс, работа в меню, звук кнопок слышно хорошо, но в поисковом режиме тише.
КУ=96
ОУ - ОР262
R3=470 ом
R3 или R6?Вроде увеличивать R3 смысла нет.
Извиняюсь - R6, конечно) R3 счас на 3,9 ома установлен, чтобы была возможность регулировать ток накачки в широких пределах.
Я тоже извиняюсь,но это R2 наверно.А то вдруг кто прочитает и давай ток накачки увеличивать уменьшая R3 со 100Ом до 3.9Ом. :crazy:
Доброго времени суток! Подскажите. как правильной разъем подключить.
1 вариант
1-TX+
2-TX-
3-экран
4-RX+
5-RX-
2 вариант
1-TX+
2-RX-
3-экран
4-TX-
5-RX+
Или же как то по другому? Видел картинку правильного подключения где то, но найти не могу. Заранее благодарен.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
