Металлоискатель Quasar ARM
"Правильного подключения", пожалуй, нет. Как нет и стандарта. Но можно к чему-то стремиться, например - распаивать "под Нел" или ещё как. Главное - зарисовать на бумажку, как распаяно, чтобы потом не делать лишних движений, разбираясь и вспоминая "как же я его распаял")))
Спасибо всем! Распаяю по картинке этой, и как раз не забуду)
И вопрос тогда еще один, мб глупый) Влияет ли направление тока в обмотках на что-либо? Точнее не что-либо, а на чуйку и дискрим?
Я не заметил разницы, хотя много раз подпаивался/отпаивался когда кондерами и витками игрался. Просто опять же видел где то картинку, как токи бегут в катушке, и намотку тоже слышал делают кто то в противоположную сторону по отношению к ТХ катушке например. Ну и до кучи, на какой конец ТХ лучше повесить конденсатор? Что то кругом слухи у меня тут ))
UPD вот эта картинка
Изменено пользователем Dmitry_V
На схеме Квазара АВР показано, что выходные транзисторы шунтируются диодами либо MURS, либо HER. Можно ли на Квазаре АРМ использовать серию диодов HER?
Можно.
Тестировал на грунте прошивку 2.1.6. - понравилось отображение ВДИ в пинпоинтере. Теперь безошибочно определяется глубокая чернина, "притворяющаяся медью": в динамике смотришь - звенит в конце шкалы, не односекторное, но вполне копаемое - переключаешься в статику - Опа - ВДИ "минусовое" - это железо; "однозначно плюсовое" - радуешься и осторожно, чтобы не повредить лопатой, копаешь...)))
По всем параметрам на замену MURS230 T3 можно использовать диоды ER2E, EFM205, HER 204. По итогу на рынке нашел ES2D. Попробую их.
Пробовал первый запуск.
Дисплей использовал обычный с запаиванием инвертора, чтобы от 3,3 В работал. Запаял все. Перемычку J3 поставил (в теме где-то отписывались, что работает положении J2. Как потом выяснилось - не заработал у меня. Только в J3). Изначально резистор контраста стоял с 3-го вывода дисплея на землю ( в квазаре АВР так именно и делал, правда дисплей другой был).
Включаю: музычка играет, а на дисплее квадратики. (((
Но под углом вижу, что все в порядке на экране. И на кнопки реагирует.
Думал, искал...
Поставил подстроечный 10кОм резистор делителем на питании дисплея с выводом средней точки на контраст: заработал. Вывелся контраст. Показались знаки. Использовал многооборотистый подстроечник. Так вот. Контраст настроился только в сааамом конце диапазона вращения. Пара оборотов и все потухает и БП издает неприятные звуки.
А после зайдя в Меню увидел такую картину.
Это дефект дисплея или что-то не так делаю?
Изменено пользователем JoyJo
На счет этого не знаю. Не разбирал его. Дисплей из набора Ардуино достался.
И почему у него контраст не отрегулировался "простым" способом.
с winstar не разу такого не было , а вот с jxd и их подобными подобное наблюдалось , помогало это, пост 146 http://forum.cxem.ne...c=144107&st=140
Изменено пользователем shallun
Разобрал дисплей, протер резинки, протер контакты, собрал, поджал - все отображается! Работает. Осталось запаять делитель вместо подстроечника и все. Можно продвигаться дальше.
С18 и С21 по схеме Квазара АВР ,это 22пф.Пикофарады - самая маленькая единица измерения ёмкости.А тут тема про АРМ,вообще то.
Изменено пользователем OldFox43rus
Хочу уточнить по поводу изготовления не резонансного датчика для варианта МД с полным мостом ТХ. Есть корпус ДД280.
1. Для РХ, прикидывал, 210 витков провода диаметром 0,2мм. А для ТХ: по диаметру 0,7-0,75мм, а вот количество витков какое? DA применял провод 0,71 мм, если я правильно помню.
2. Провод от датчика до блока планирую двумя проводами: от РХ - в экране, от ТХ - акустический, большого сечения. Умотаю их рядом плотно ниткой и в термоусадку.
3. Будет ли справедливо, настройка частоты РХ в районе 9 кГц. Чтоб лучше перекрывало низкочастотный диапазон. Боюсь ошибиться, но описывался опыт стабильной работы до 4,5 кГц. Или же следует немного опустить частоту РХ?
Количество витков у меня получалось что-то в районе 20...25.
По рабочей частоте - при снижении таковой до значения менее примерно 5 кГц прибор начинал терять устойчивость, свыше 5 кГц - всё замечательно.
Значит настроюсь на 9,5 кГц. Для универсального датчика, я думаю. будет вполне достаточно.
Подытожу, для себя, а может кому еще пригодится)) РХ: 210 витков 0,2 мм; ТХ: 23 витка 0,71 мм. Корпус DD 280 мм.
Всем привет. Хочу на первое время купить датчик на арм, чтоб и по небольшом мусоре походить и по полям, в общем "универсального солдата". Выбор пал на овал 32х24 с частотой 8.2кГц. Правильный ли я сделал выбор? Грунт: песок, чернозем, глина
DesAlex, не поделитесь полевыми испытаниями безрезонансного датчика с мостовой раскачкой. Очень интересно было читать Ваши посты в формате отчета на эту тему. Как то удалось минимизировать сдвиг фазы при изменении частоты тх?
"Минимизировать сдвиг фазы при изменении частоты ТХ" можно лишь программными методами, введя в программу соответствующий алгоритм (т.е. простому обывателю это не грозит). Физически же нам доступно сдвигать фазу либо перекалибровкой по ферриту (что удобно и реально), либо схемотехнически (в поле перепайкой заниматься не станешь).
Всем привет. Есть такой вопрос. Дабы не тратить время на изготовление такого металлоискателя, у меня к Вам вопрос. Возможен ли поиск рудного золота с помощью данного металлоискателя. Если да, то какие параметры нужны для изготовления поисковой катушки? Просто, если он не способен определить наличие золотых частиц в камнях или грунте, то и собирать его нет смысла и буду искать что то другое. Если он способен на такой поиск, то соберу его.
Если самородки хотя бы весом в 0,5 грамм (при условии, что поиск будет вестись в чистейшей неметалломусорной среде) - то можно попытаться сделать маленький датчик с рабочей частотой на пределе (19...20 кГц). Если "пыль" - никакой самодельный металлоискатель не поможет...
Ну пыль то искать не нужно. Нужно просто проверять камни на наличие золота в них. Ну и в песках может что то попадаться. У нас есть заброшенные старательские места. Там камней много интересных. Вот, хотелось бы в отпуск уехать туда, отдохнуть... А меж платные переходы кто как делает?
Мало кто берётся за изготовления печатки для этого прибора самостоятельно - в основном используют платы, изготовленные заводским способом (коммерческих предложений много - в соответствующих разделах форумов). Если самостоятельное изготовление - применяют проволочные перемычки; сущевствуют также химикаты для "домашней" металлизации отверствий.
