Металлоискатель Quasar ARM
На квазаре авр было похожая неисправность ,причина была в усилителе НЧ который потреблял большой ток из-за постоянной составляющей на динамике ,попробовал подключить динамик через конденсатор 220 мкф , звук стал хуже, но самопроизвольный сброс прекратился.
Попробуй отключить динамик , может это поможет найти причину.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Сделал несколько выходов на замусоренные участки с прошивкой 2.1.8, по полям ходить можно но на мусорке синограф зависает, от него вообще толку нету постоянная мазня на экране, только по звуку можно ориентироваться, постоянно пищит, порог загрублял 10-12 фильтр ставил вери фаст, немного улучшило, мое мнение на мусорке 2.1.8 и 2.1.7 не годятся, поставлю снова 2.1.6 пока она мне больше по душе.
Уважаемый DesAlex, я собрал квазар по Вашей схеме, прошил ATmega32 прошивкой из Вашего архива, но после включения, подсветка дисплея загорается и больше ничего не происходит. Т.Е. нет звука, нет индикации на дисплее. В чем вероятнее всего может быть причина, куда копать. За любую подсказку буду очень благодарен. Заранее спасибо, я новичок, но с огромным желанием познавать...
Господа посоветуйте версию прошивки. Какая по стабильнее. Для первых выходов в поле
Elfavr скорее всего проц плохо пропаян. Проверьте. Такая же фигня была
Изменено пользователем demone398
Какое минимальное сечение провода РХ можно использовать ...?
Сечение должно быть не меньше чем нужно для предотвращения потерь тока от разьема к плате. Никак не меньше чем сечение провода от датчика к разъёму.
Изменено пользователем Beliy_voron
Испытал 2.1.9 на столе, первое что заметил когда регулируешь барьер цифр почти не видно, если очень присмотреться то при нажатии на кнопки проскакивает надпись барьер с цифрами, лажнички пропадают при барьере 12 ну это в помещении рядом много техники, поле покажет. :yes:
Поясню ситуацию: выходил один раз в поле, все было хорошо барьер ставил 9-10 идеально работал, без ложняков чуйка на монету до 35 см, а затем сам по себе начал снова балаболить. Как я писал ранее прибор постоянно балаболит барьер 25 трешхолда даже не слышно. Если отключить датчик глюки так же, барьер 2мВ, а когда замкнуть вход замолкает и норм, барьер 0 трешхолд гудит. В блоке ничего не менялось, просто сам заглючив и все, в чем проблема?
Источник питания сменить на надёжный. Перекалибровку сделать - от поиска частоты ТХ и до баланса грунта (при усыхании датчика могли случиться перемены).
Выходил раз 5 с 2.1.9 мне нравится, до этого была похожая проблема, начинал балаболить, искал долго причину, оказалось не было контакта дорожки с электролитами которые 1000 mf и керамический 0,1mf, дорожка есть, контакта нет, может трещина или брак, стабилизатор 1117 5в работал без емкостей, подпаял перемычкой, все теперь работает адекватно, хожу с барьером 10-12 тишина полная, если замусорено то пропискивает железо иногда, если по полю то иногда проверяю проведу над лопатой что бы услышать хрюк, а то такое ощущение что прибор не работает :yes: датчик дд25 частота 7300 ток 64, еще было с другим блоком похожее все перепробовал, потом ради интереса поставил резистор не 10 Ом , который ток регулирует а 12 Ом ток упал с 75 на 65 и перестал балаболить, вот как то так.
Господа. Собрал арм и вот возник вопрос датчик дд20 разбаланс 300. 5 коп 1924г звенит в последнем секторе где то 20см по воздуху. Кольцо золотое маленькое сантиметров 15-12. Скажите для такого датчика это нормально? Или как мне кажется мало? Плата куплена в чипстере. Все по авторской схеме. Частота 7800. Просто на авр также все. По расстояниям.
тапком
Питание взял 2 лития 8,3 вольта, сделал полную перенастройку (частота, по фериту) прошивку поставил 219, ничего не изменилось. Какие еще могут быть варианты, что еще делать?
Пробовать другой датчик, прошивку взять лучше более старую (хотя бы ту же 2.1.6.), отдаляться от индустриализации.
Тогда всё нормально))) Чаще жалуются на то, что в АРМ чувствительность хуже, чем в АВР.
другой датчик в проиводстве. проша стоит 2.1.6 по вашей же рекомендации. пробовал на даче.
А в АВР КУ больше немного вроде чем на АРМ? на АРМ по авторской 50 а на АВР 75 гдето вроде. Если сделать обвязку как в АВР мож чуйка подымется?
II.9
DesAlex
