Металлоискатель Quasar ARM
В моей плате (собирал на готовой v.2 Евгения Яковлева), номиналы резисторов отличаются от авторской, ставил согласно рекомендациям автора платы.
Изменено пользователем peleng
Победил! Собрал свой делитель (подобрал номиналы), погрешность выдает в пределах 0,05В. Думаю вполне достойный результат или я ошибаюсь?
В 17.01.2017 в 22:24, DesAlex сказал:
При отключенной подсветке нажатие любой кнопки влючает  кратковременную  подсветку. Так должно быть или нет?
Изменено пользователем Andro_n
Ребята кто нибудь подскажите: 1. На какой ноге какой микросхемы смотреть КУ? 2. Какой должен быть КУ? 3. Как изменить КУ? 4. Влияет ли ку на чуйку? 5. Что будет если КУ сильно завышен или занижен? 6. Как посчитать какой у меня КУ на данный момент?
Сличаются две схемы: анализ, умозаключение, вывод... Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов".
В 1/22/2017 в 19:44, андрей8316 сказал:
1.на входном ОУ. На входе  оу скажем 2Мв.  если  ку 50  значит на виходе ОУ в 50раз больше
2 80-100
3.обвязкой ОУ.
4.да
5.занижен -менше чуйка. завишен- долго обяснять став ку 90.
6.посмотреть осликом. Или воспользоватса  програмой(их есть куча)
а если нету этого домашнего животного?:) простой миллиамперметр китайский подойдет?
Посмотрел по схеме,вроде как R6 надо изменить.Если неправильно,поправьте пожалуйста.
Изменено пользователем андрей8316
В 26.01.2017 в 16:11, андрей8316 сказал:
Спасибо.
Подскажите , пожалуйста , на схеме показан конденсатор С35 - для передающей катушки , на плате его нет , но с этим разобраться можно , видно находится в катушке, а вот для приемной катушки везде написано , что включение контура в параллельном резонансе , хотя в плате стоит конденсатор 0.1 вроде как для последовательного резонанса или же он уже относится к RC фильтру ?
9 минут назад, belikovvvv сказал:
http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/md_kvazar/2-1-0-1
Собрал плату,подключил катушку - всё хорошо.Но проблема со звуком - он то есть,то нет и и отклик от цели расплывчатый с эхом и затуханием.В чём причина может быть?Плату брал у оззи rev5/
Разобрался,проблема видимо в динамике,в наушниках всё отлично.
Изменено пользователем merat
