Металлоискатель Quasar ARM
Точно не могу сказать, около 600 грамм. Смолы ушло 400 грамм. Толщина стенки корпуса 1,6 мм (уши тоже полые туда смола тоже залилась). Размер датчика 180*250 мм
Печатал из 2 частей (размер такой чтобы удобнее располагать на области печати). Тут с пружинкой переборщил, надо было чуть побольше делать отверстие под кабель. Если испытания пройдут нормально этого датчика, то сделаю вариант большего размера, но придется клеить из 3 или 4 частей
Нет. Максимальное значение разбаланса в меню должно отображаться до напряжения, примерно равному половине от питающего входной ОУ.
Не могу найти в чем проблема.проверил обвязку оу, все номиналы совпадают. Напряжение на выводе 1 оу  увеличивается без искажения синусоиды почти до напряжения питания оу. КУ около 100. Разбалансировал датчик по меню прибора до 390 мв. на выводе 1 оу - 2.7v по осциллографу, после r13 - 0.8v, если разбалансировать еще больше то перегруз, синусоида искажается, но в меню прибора показания чуть более 600мв.
На выводох 1, 2, 3, 5, 6, 7, - около 1.65v на 8-3,3v. Смущает снижение амплитуды в три раза после р13. Так и есть? Но если положить цель на датчик будет идти звук как от трехшолда, тоисть перегруз, но разбаланс в меню показывает 608 мв. это потолок. Разбалансировал датчик до 318 мв. по меню квазара, по осциллографу на выводе 3 - 30 мв. на выводе 1- 2.3v
на первом выводе оу и до r13 присутствует опорное напряжение 1.65v, а после r 13 0.5v. Выпаял р13 и с9, впаял вместо 2к - 1к. показания в меню прибора возросли. Прозвонил 17 вывод контроллера, на соседние ноги сопротивление в мегамах, на землю-1.4к. Попробую хорошо отмыть.
Всем привет. Делаю пробный датчик размером 28*26 и хотелось бы услышать Ваше мнение о моих итогах. Цель - поиск на песчаных грунтах, черноземе. Датчик еще не заливал.
Сопротивление экрана корпуса - от 300 до 500 в дальних точках
Тх - 46 витков 0,45, конденсатор - 0,33nF, частота - 7978, ток -70мА
Рх - 226 витков 0,2, конденсатор - 0,022nF, частота - 6250, ток - 8-9мА
Баланс - 250мВ  -140, вектора влево
феррит -   -33
чуйка на 5к ссср 54года - примерно 29-30см.
бронзовый наконечник - с трудом 8см
деньга - 20-25см
Вот такие дела. Может нужно что-то домотать/отмотать? Сопротивление экрана корпуса не слишком низкое? Может Тх перемотать под 7,8кГц, чтобы лучше видел медь и бронзу?
Сечение катушки ТХ больше чем сечение катушки RX? Добротность контура ТХ измерялась? Должна быть 5-6. Ток контура ТХ желательно 80-85 мА. Вектора, по фэншую, должны быть вправо.
Сечения по расчетам - тх 10,7, рх 7,09, но какое это имеет отношение к чуйке по воздуху?
Добротность по калькулятору, тот что в виде таблицы excel, равна 4.5, как измерять - не имею представления.
Вектора что вправо, что влево - работает, как по мне, все так же
3 часа назад, logotip1 сказал:
В разделе металлоискатели  , в поиске набиваем  Добротность и вникаем
Изменено пользователем shallun
Вот такое на ТХ. Чувствительность на осциле - 10В/дел. Если учитывать выбросы - то напряжение 30В, добротность 6. Если их не учитывать - напряжение 22В, добротность 4,5
По идее, должен быть "треугольник" без "выбросов". Но спорить не буду. А исходя из чего принимало количество витков RX? Как по мне, так 226 витков маловато.
исходя из показаний калькулятора. Тх планировалась 7,8кГц 47 витков, но намотал 46. Рх уже с учетом разноса моталась. А сколько должно быть витков?
В 26 августа 2017 г. в 17:46, logotip1 сказал:
Два разных вида грунта предполагают два разных подхода к поиску (идеально - два разных датчика). При поиске одним, как минимум, очень желательна регулировка тока накачки.
Если это сопротивление нижнего (обращённого к грунту) слоя, то плохо.
Два разных металла (помимо остальных нюансов) предполагают два разных подхода к поиску (в первую очередь - по изготовлению датчика). Рассказано в теме "FAQ по Азам МД-строительства".
22 часа назад, logotip1 сказал:
Размах амплитуды на контурном конденсаторе ТХ разделить на напряжение питания выходного каскада ТХ.
Копаем, увы, не в воздухе. Может сильно сказаться при выходе на грунт, жару и холод. Детальнее - на "мд4ю" в разделе "Квазара" есть тема на несколько страниц, что-то типа "Если хотите, чтобы датчик нормально работал".
регулировка будет))
сопротивление экрана, обращенного к оператору
"расчет" добротности уже выше выложил - правда не знаю  учитывать ли выброс
На покупном датчике чуйка, по воздуху, чуть выше на все цели при том же токе и номиналах конденсаторов. Вот сижу и голову ломаю.
Смотря какие цели преследуются. Если надо "наказать по воздуху все датчики", - то сделать разнос частот в пару сотен герц. "Глубина" на столе сразу порадует))))
А если надо искать монетки в чёрнозёме на 25 см, то, в первую очередь, надо провод для ТХ взять 0.4, а добротность настроить изменением сопротивления специально предназначеного для этого резистора.
рекорды по воздуху мне не к чему))) на одном известном всем форуме просто вычитал, что чуйка по воздуху равна диаметру датчика + 5/10см
0,4 увы нету, добротность собирался повышать резистором - будет как раз около 5-ти. Если уменьшить сечение в плане того, чтобы общее сечение рх было больше или равно тх - у меня и так все прекрасно сводится))
25см в черноземе было бы супер. Но для этого, если я правильно понял, нужна добротность Тх в пределах 4-5, но по Рх - темный лес))) Нигде нет инфы по нужной добротности - везде "мотай на глазок", а в итоге сложно отстроиться на грунте, баланс нестабилен при поиске и т.д. Я вот никак не могу найти оптимальное количество витков Рх, уже 3-тью намотку делаю
