Металлоискатель Quasar ARM
Люди, кто подскажет... Заключительный графитовый экран в какую сторону уводит разбаланс и как сильно? И еще по добротности вопрос  -  питание каскада TX нужно делить на действующее значение или на амплитудное? У меня получается размах полуволны 18.6V умножаем на 2 и умножаем 0.707, и делим на 5, добротность равное ~5.2! Я правильно считаю? Благодарю.
1 час назад, Serebuber сказал:
Зависит от начального положения векторов. 60-80 мВ (по показаометру Квазара) дельта ухода, обычно.
Первый пост в теме по "Квазару АВР". Если имеется электронная регулировка тока - для удобства измерений лучше выставить её так, чтобы питание выходного каскада ТХ = 5 вольт. Значение User PWM при этом, находится в районе 40 единиц.
Да, я читал! Вы писали - от пика до пика... Мои действия: USER PWM выставляю 40 единиц, что должно соответствовать питанию каскада TX 5V. Cтановлюсь  щупом осциллографа на кандер TX,  где припаян конец катушки и подпором резистора R2 добиваюсь размаха полуволны в 12.5-15V, что соответствует добротности 5-6!?
Параллельно конденсатору. Можно сразу смотреть полный размах, если осциллограф современный, он прямо цифирками напишет Vpp.
Доброго всем времени! DA есть вопрос . Чувствительность низкая. 5 коп СССР 20см дискрим на10 см. Катушка 230мм   0,45 - 42 витка ТХ-7500      0,2-240 витков RX-5800   68mA баланс 128 . Пробовал поднимать ток до 100 мА прирост очень незначительный- примерно 3-4 см. Плата собрана по авторской. Номиналы компонентов как у автора и все перепроверены. Подскажи в какую сторону копать?
Изменено пользователем Stels30
Надо измерить реальный КУ входного усилителя (первый пост в теме по "Квазару АВР"). Там же - о добротности контура ТХ. Выставить резистором, как положено.
При сведении могла быть допущена ошибка, когда его сделали на боковом лепестке. В таком случае сведение идёт очень плавно и легко, но чувствительности не будет.
Доброго  времени! Добротность контура подгонял резистором до 5,5 примерно. Катушка еще не залита , сводил катушку без петли. Сведение очень резкое. Катушки пропитаны лаком и стянуты капроновой ниткой, сверху намотан слой тонкой лакоткани. Пробовал снять лакоткань -ни какого положительного эффекта. Проверил катушки на межвитковое - все в норме. Снял осцилограммы на RX и TX . DA  посмотри пожалуйста -все правильно? Это только по TX относительно общего и параллельно  конденсатору.
5 Вольт деление.
6 минут назад, Stels30 сказал:
5 Вольт деление.   RX  - КУ ~100.
Может перемотать ТХ  и не париться ? Есть провод 0,6 и 0,45  каким лучше сделать катушку?  И сделать накачку тока на PWM?
39 минут назад, JoyJo сказал:
0,45 провод это верхняя граница по диаметру. 0,6 провод использовать нельзя. Регулировку тока конечно лучше сделать.
Где-то читал что люди мотают даже 0.7.
Можно и 0,7 мотать, но это для схемы с полным мостом ТХ. А в обычном исполнении прибора - 0,4 - 0,45. Не больше. А для RX 0,17-0,2. Не больше. А предыдущие сообщения не цитируйте: модератор ругаться будет.
Хорошо понял! Это я про модератора. Есть еще вопрос. Кто-нибудь пробовал экранировать катушку токопроводящими эмалями ( например ХС-928).
ХС-928 –  это двухкомпонентная эмаль, состоящая из полуфабриката (сополимер А-15-0, пигменты) и отвердителя (диэтиленгликольуретана). Изоцианатный отвердитель применяется ДГУ-65 либо ДГУ, диэтиленгликольуретан, разведенный продуктом Т-65 или 102Т, соответственно.
Используется в качестве токопроводящего, антистатического материала (снятие статического электричества), как для металлических, так и неметаллических (керамика, стекло и др.) поверхностей. Эмаль ХС-928  применяют для защиты биметаллических сборок от коррозии, и создания в них электрического контакта. ХС-928 формирует матовое покрытие черного цвета.
Особенность эмали ХС-928 заключается в исключительно  высокой стойкости к механическому воздействию, перепадам температур, водостойкости. Краска способна выдержать колебание температуры в диапазоне от -150 до +110 градусов по Цельсию. Отличается высокой адгезией (не более 1 балла) к  различного рода поверхностям.  Удельное объемное электросопротивление защитной пленки – не превышает 0,002 Ом/см, а твердость – не менее 0,4 усл. ед.  Прочность защитного покрытия при ударе – не менее 5 Н•м.
Только графит. Упомянутую эмаль употребить например куда то ещё. Поскольку в ней не графит, а вот, цитата собственно:
Эмаль ХС-928 представляет собой суспензию порошка карбонильного никеля в растворе сополимера А-15-0 в смеси органических растворителей и отвердителя ДГУ ным для изготовления легких электромагнитных экранов и безэховых камер, обеспечения биологической защиты, подавления помех, скрытия сигналов обеспечения электромагнитной совместимости, а также в промышленных установках, использующих
http://www.findpatent.ru/patent/173/1735335.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2017
Вот именно - карбонильный никель. Это не никель в чистом металлическом виде. К тому-же КВАЗАР не реагирует на эту эмаль. Пробовал сам хоть и чуйка низкая на приборе. Поэтому и задаю этот вопрос.
За прошлую зиму прочёл много тем про изготовление датчиков, на этом и другом форуме, самый писк что применяли для экрана - это графитовый лак в аэрозоли. Попробуй эту ХВ, походи под ЛЭП, отпиши результат. Может и нормально будет.
Добавлю всё же.
Экран датчика должен быть сопротивлением примерно от 1 до 3 кОм. При этом, состав смеси графита и лака будет сильно смещён в сторону графита, эта смесь не растекается, а похожа на сметану. И то, надо два слоя.
А какова концентрация графита в готовом составе, том же аэрозольном баллончике? Много слоёв проблему не решит.
Изменено пользователем and13th
14 часа назад, Stels30 сказал:
- вот это как раз то, что плохо. В экране придётся делать разрезы, чтобы исключить гуляние вихревых токов "кругами". Т.е. получиться экран, как из фольги. Такой экран надо размещать на некотором расстоянии от катушек (хотя бы с миллиметр) - сплошной металл, в отличии от графита, будет расширяться при воздействии температуры, меняя "картину" магнитного поля. Графит прекрасен тем, что он состоит из отдельных частичек и не создаёт сплошного слоя - каждый погонный сантиметр такого покрытия имеет своё сопротивление, гасящее возникающие в экране вихревые токи. Графит аэрозольный - штука крутая, но больно уж дорого - один баллончик стОит, как три "дутых" корпуса для датчика))) Поэтому, пока что, пилим-трём щётки от троллейбусов и электродвигателей, стержни карандашей и старых батареек, снимаем внешнее покрытие со старых кинескопов, в лучшем случае - готовый промышленный порошок)))
Сделал накачку TX. Ток до 140 mV. Чуйка на прежнем уровне. Всю голову сломал уже. Походу забью гвоздь в этот КВАЗАР и буду собирать какой-нибудь другой МД.
"Квазары", пожалуй - самые простые в настройке балансники. Через сервисное меню видно всё, до малейших подробностей. Любой другой балансник будет настроить намного сложнее, особенно - датчик.
Кстати, о проводе 0,4.
Недавно завершил постройку нового датчика - кольцо 180 мм, диаметр Тх 177 мм, диаметр оправки на которой мотал Rx - 83 мм.
Сначала намотал Тх проводом 0,43; 41 виток для частоты около 8500 Гц. Ёмкость в приборе, 470n.
И сведя датчик, увидел что чувство мало, совсем никакое. Явно поле Тх как то маловато.
Поскольку в приборе есть ещё одна ёмкость Тх, дополнительная, на 200n, коммутируются они тумблером, то принял решение, домотать Тх. Нашёл по калькулятору, что если сделать частоту 8500 Гц с ёмкостью 200n, то нужно 61 виток. Взял провод 0,4 и домотал 20 витков к имеющейся Тх.
Из такого же провода сделал Сх, свёл всё в кучу, в Сх получилось около 27 витков.
Чувство достигнуто нормальное - по воздуху два диаметра корпуса, 36 см,  на 5 коп. 1881г. На 5 коп 1948г, 32 см.  Фильтр Слоу.
Был не копе уже, нормально датчик работал, правда кроме копейки 1928г ничего не нашёл.
Ток Тх при регуляторе в приборе на *ноль* - всего 58 мА.
8 часов назад, and13th сказал:
58 мА (не понял) - это максимальный или минимальный ток, который можно получить при регулировке?
4 минуты назад, and13th сказал:
Coil32
По расчетам Coil32 выходит полная лабуда не соответствующая действительным значениям.
Мусорная программа.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
